Un saluto a tutti
Da maggio di quest'anno sono possessore di una peugeot 208 mod 2012 presa nuova nuova, è la versione gpl
In questi mesi tra vacanze e vicissitudini varie non mi sono molto dedicato alla macchina ed ho ascoluato la musica via bt con lo smartphone, ora però ho deciso di usare sia l'aux che l'usb
L'aux con l'intenzione di farlo collegare a qualche amico quando ha la musica al suo cellulare ed evitare di collegarlo al bt (che se gli arriva una chiamata è anche scomodo)
L'usb ho preso una chiavetta apposta da 32gb dove avevo intenzione di mettere tutta la mia musica e sentirla da qua senza passare per il cellulare.
Bene, anzi male!!!
Il cavo aux non funziona, sono andato all'officina peugeot e mi hanno detto che la ci posso collegare solo lettori mp3 e non smartphone!!!!!! Ma è mai possibile una cosa del genere?! Cioè come dovrebbe capire l'aux che gli ho connesso uno smartphone e non un lettore mp3! Questa cosa non l'ho mai sentita!
E va bene, me ne torno a casa, sistemiamo la penna usb....arriva, la carico, la metto in macchina.....due minuti e si riavvia tutto!!!! Ed è così sempre, in continuazione, ho provato anche una penna usb che mi aveva regalato la concessionaria e nulla, anche li è impossibile sentire una canzone per intero!
Ora prima di ripresentarmi in officina ed incaxxarmi sul serio vorrei sapere come mi dovrei comportare sia per l'aux che per questi riavvii continui quando sento musica dalla penna usb!! Grazie a chiunque mi sarà di supporto!
Problemi aux-usb e l'assistenza che non la racconta giusta..
Odontoluca
Re: Problemi aux-usb e l'assistenza che non la racconta giusta..
Sicuramente qui sul forum c'è gente più smanettona di me che ti saprà dare qualche consiglio fai da te.
Per come la vedo io, portala dal conce e chiedi che ti venga installato di nuovo tutto il sistema. Principalmente quindi, chiedi l'aggiornamento firmware e se non fosse da aggiornare, chiedi di installarlo di nuovo.
Altro tentativo che potresti fare tu, è quello di inizializzare lo smeg con le impostazioni di fabbrica e vedere se va a posto.
Peugeot 208 GT Line 1.6 BlueHDi 120 cv, 5p ordinata il 02-05-2015; arrivata il 04-08-2015; ritirata il 07-08-2015
Qui la Leonessa: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=98664" onclick="window.open(this.href);return false;
Prima: Nissan Juke 1.6 120cv benzina Tekna
Alfa Romeo MiTo 1.3 90cv diesel Distinctive
Odontoluca
Grazie per il supporto!
Il cavo aux lo hai mai usato col cellulare? Come lo inizializzo lo smeg?
panoramix73
Anche io non me ne intendo molto, ma quello che mi viene in mente da suggerirti è:
la chiavetta è formattata in fat32?
nelle impostazioni audio dello smeg, hai settato AUX su "alto" o "forte"? (insomma, hai spostato il cursore tutto verso destra?)
Gli mp3 (sono mp3 vero?!) hanno un bitrate compatibile? Dovresti cercare nel forum. Qualcuno diceva che lo smeg digeriva solo certi formati e certi bitrate.
Di più nin zò
Di più nin zò
Peugeot 208 1.4 Vti GPL 5 porte Active
Grigio shark ° Pack black ° fendinebbia ° cd ° bracciolo ° sensori di parcheggio ° cerchi helium 16"
No. Mai usato, preferisco usare il cavo usb in caso di iPod e simili... Nelle impostazioni dello smeg, da qualche parte c'è impostazioni di fabbrica.Odontoluca ha scritto:Grazie per il supporto!![]()
Ciao.
Per esperienza personale, il cavo AUX funziona (cioè si attiva il bottone AUX sullo smeg) se il volume della sorgente è alto. Io ho provato dallo smartphone e alzando il volume con la musica in play funzionava, perché inizialmente non c'era verso neanche per me di farlo funzionare! Ovviamente non sono mai chiare queste cose nel manuale
e poi vorrei sapere cosa cambia da smartphone a lettore mp3 collegando un semplice cavo audio...
danno queste risposte tanto per far fessa e contenta la gente.
Per quanto riguarda la pennina, ne ho comprata una apposta da 16 GB e non ho mai avuto problemi, anche con bitrate diversi (da 128 a 320 kbps). L'unica cosa è che non devono esserci caratteri strani nei nomi di file e cartelle (anche se in questo caso non vedeva i file, il fatto del riavvio è comunque strano).
Spero di esserti stato utile.
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
