Ciao a tutti, apro questo nuovo topic perchè non ne ho trovati di inerenti a questo argomento, se ce ne erano (e io non li ho visti/trovati) chiedo scusa.
Volevo semplicemente chiedervi se qualcuno conosce un modo per togliere leggeri graffi dai vetri, con "leggeri" intendo che li si vede solo in controluce e solo se si sa dove sono e a malapena si sentono passandoci sopra con l'unghia.
Grazie mille a chiunque abbia tempo/voglia di rispondermi.
Graffi su vetri
- JUMA84
Graffi su vetri
oggi possessore orgogliosamente di un peugeot 208 access, 1.4 HDI FAP 68CV 8V, 3 porte, bianco banchisa, copricerchi nero opaco, battitacco SPARCO, pedaliera sportiva peugeot (completa) (potete guardare le foto qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 27&t=86364" onclick="window.open(this.href);return false; )
ex possessore orgogliosamente di un valorosissimo 106 (seconda serie, modello LAS VEGAS), 954cm[3], volante SPARCO, ruote FIRESTONE, pedali allargati, filtro aria rigenerabile(=lavabile), cruscotto e plancia comandi riscaldamento con retroilluminazione a led rainbow(=arcobaleno)(=cambiano colore gradualmente in automatico e in continuazione), aggiunta fari fendinebbia, CB(=baracchino) montanto in macchina (potete guardare le foto qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =8&t=85604" onclick="window.open(this.href);return false;) )
Milanista54
- Peugeottista novello
Re: Graffi su vetri
Ciao se sono sul parabrezza puoi provare presso centri Carglass hanno un macchinario che elimina i micro graffi utilizzando ossido di cerio,ti assicuro funziona io lo feci alcuni anni fa' sulla precedente 308 ottimo risultato con poca spesa.
Peugeot 208 1.2 Vti 5 porte Allure alluminio met. navi pack comfort/urban casse Jbl
Re: Graffi su vetri
Ho lo stesso tuo problema
- Tody
Re: Graffi su vetri
Ciao potresti dirci quanto ti è costato l'intervento ? e se il costo varia in base alla quantità di graffi ?Milanista54 ha scritto:Ciao se sono sul parabrezza puoi provare presso centri Carglass hanno un macchinario che elimina i micro graffi utilizzando ossido di cerio,ti assicuro funziona io lo feci alcuni anni fa' sulla precedente 308 ottimo risultato con poca spesa.
- JUMA84
Re: Graffi su vetri
No, i miei sono su vetri laterali ma credo non cambi nulla
Re: Graffi su vetri
se trovi l'ossido di certio (una specie di cipria/borotalco impalpabile verdegiallino) puoi divertirti con il fai-da-te
BiciMotard
Re: Graffi su vetri
Interessante, hai idea di dove acquistarlo?thewizard ha scritto:se trovi l'ossido di certio (una specie di cipria/borotalco impalpabile verdegiallino) puoi divertirti con il fai-da-te
Re: Graffi su vetri
scusate CERIO (si, quello che serve per l'Eolys = cerina per il FAP)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossido_di_cerio%28III%29" onclick="window.open(this.href);return false;
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossido_di_cerio%28IV%29" onclick="window.open(this.href);return false;
- JUMA84
Re: Graffi su vetri
Questo può andare bene secondo voi?
http://www.ebay.it/itm/Sonax-Profiline- ... 418aae5610" onclick="window.open(this.href);return false;
Milanista54
Re: Graffi su vetri
Salve ragazzi,come ho già scritto circa 4 anni fa' avendo notato sulla mia 308 delle leggere striature presenti in controluce sul parabrezza mi recai in un centro Carglass qui apposero delle spazzole rotanti che agivano sul parabrezza bagnandolo con una miscela a base di ossido di cerio che è una sostanza minerale usata una volta dai mastri vetrai per effettuare le lucidature dei vetri,il processo è abbastanza lunga serve circa 1 ora ma se i graffi non sono molto profondi si risolve per il costo spesi circa € 80, sconsiglio di provare di lucidarli a mano non ci si riesce perché le spazzole rotanti che effettuano l'operazione lavorano in pressione e su 1 superficie uniforme onde evitare aloni visibili in controluce.
- Tody
Re: Graffi su vetri
Ma non è che potrebbe essere pericoloso per la salute ? Quando si parla della cerina che abbiamo sulle auto dotate di fap è risaputo che è pericolosa per la salute.thewizard ha scritto:se trovi l'ossido di certio (una specie di cipria/borotalco impalpabile verdegiallino) puoi divertirti con il fai-da-te
