Rabbocco olio... Ma scherziamo???
84roller84
Messaggio da 84roller84 »
Buonasera a tutti
Stasera la mia amata peugeottina II mi ha dato una news quantomeno inattesa: dopo appena 8500km lo smeg mi dice rabboccare l'olio e mi si è accesa la spia service. Guardando il libretto dice che addirittura ogni 5000 andrebbe controllata la situazione ed eventualmente riallineato il livello ma qui mi sorge una domanda: non ho mai avuto auto nuove ma sempre usate abbastanza spappolate. Io non ho mai aggiunto un grammo di olio! Ogni 10000 facevo il cambio e via! Ma mai e dico mai una mia macchina ha bruciato un solo grammo di olio. Com'è sta novità invece? Considerate che la mia è la 1.4Gpl
Con l'asciutto o col bagnato tieni sempre spalancato
Per chi volesse vedere il mio amore Peugeottina II http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=91073" onclick="window.open(this.href);return false;
semi
Messaggio da semi »
Ho la tua stessa cilindrata e alimentazione.
Ho molti km in più di te e posso dirti che, attualmente, non mi sta mangiando un grammo di olio (53.000km attualmente).
Un giorno, appena dopo averla accesa, mi ha segnato il livello basso e allora ho controllato ma era tutto ok. L'ha poi fatto x altre 3/4 accensioni, però non consecutive.
Sono andato in concessionaria, m'hanno fatto un reset in 10 minuti e non s'è più verificato.
Prova a portarla in officina, sarà andato in confusione il sensore ;)
84roller84
Re: Rabbocco olio... Ma scherziamo???
speriamo; in quel caso MALEDETTA ELETTRONICA!!!
Ays
Messaggio da Ays »
84roller84 ha scritto:Buonasera a tutti
ciao a distanza dal tuo post scrivo pure io,
ho ritirato la macchina il 24 dicembre 2014 dopo meno di due mesi e 6000 km lo smeg mi avvisa, rabboccare olio motore !
ora sono stato dal concessionario questa mattina, rabbocco con olio dell'officina, nemmeno in confezione nuovo ma direttamente dalla tanica del meccanico, insomma 30 € buttati al vento , sono andato da loro solo per avere una rintracciabilità del fatto per eventuali noie in garanzia, ma doverlo rabboccare dopo solo 6.000 km mi sembra allucinante
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ma soprattutto sentirmi dire che un pò di consumo olio sia normale, , :mad: in tutte le vetture precedenti, non mi era mai successo prima ! :scratch:
Esperienza personale sulla mia precedente auto: dopo 5000km mancava 1 litro di olio. Dopo quei 5000 ce ne ho percorsi più di 200.000 e non ha più consumato 1 goccia. Ci sta che un motore nuovo consumi un po' di olio ;-)
Ays
Messaggio da Ays »
massi.drago ha scritto:Esperienza personale sulla mia precedente auto: dopo 5000km mancava 1 litro di olio. Dopo quei 5000 ce ne ho percorsi più di 200.000 e non ha più consumato 1 goccia. Ci sta che un motore nuovo consumi un po' di olio ;-)
bene, mi fa piacere leggerlo,
anche la tua è a GPL ?
No era una A3 TDI ;-)
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
eh... però conta nella mia firma quante Peugeot ho avuto, diesel e benzina, e nessuna ha mai avuto un consumo d'olio come descritto qui. Né da nuove né da vecchie... :scratch:
Non ho detto che una vettura nuova debba consumare un pò di olio, infatti l' RCZ non me lo ha fatto. Dico che nei primi 10.000km non mi preoccuperei perchè possibile mentre se continua anche dopo allora...... :( E' anche vero che ci sono motori che pur perfettamente a punto ne consumano per tutta la loro vita... il 1.4 16v della polo di mio papà l' ha sempre consumato sia da nuova che da vecchia.
BiciMotard
Quello è vero, lì è come per il cambio: se nasce male sei fregato, te lo tieni così. E per il consumo di olio, lo stesso. :(
Ays
Messaggio da Ays »
BiciMotard ha scritto:Quello è vero, lì è come per il cambio: se nasce male sei fregato, te lo tieni così. E per il consumo di olio, lo stesso. :(
speriamo non sia un difetto,
nelle macchine precedenti ( tutte fiat ) mi dimenticavo pure di doverlo cambiare. . . :applause:
Ays
Messaggio da Ays »
buongiorno,
scusate se riscrivo, ma dopo il mio primo messaggio del 2 marzo che trovate sopra,
mi si ripresenta il problema,
all'accensione nel cruscotto la spia indica "oil ok" ,mentre poi appare la scritta "service" e sullo smeg " rabboccare olio motore" ora mi domando . . potrebbe essere un problema di centralina elettronica, o proprio di consumo olio ?
vorrei sapere se qualcuno ha avuto precedenti, vorrei tornare in concessionaria, ma non ho voglia di pagare 20 euro per un kg di olio rabboccato e non risolvere il problema ! :mad: :mad: :mad: :mad:
Ays
Messaggio da Ays »
scusate ancora se scrivo ma ho bisogno di confrontarmi con qualche utente che la 1.4 gpl
oggi dopo aver fatto la seconda visita dal meccanico per il problema del rabboccare l'olio motore
la prima volta a 5.000 km, la seconda adesso a 13.000 km !
il meccanico mi ha detto che le versioni gpl consumano 200 gr ogni 1000 km !
quindo un kg olio ogni 5000 km :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
vi prego ditemi che mi ha preso in giro non ci posso credere
spero che qualcuno possa rispondermi .
saluti
Al prossimo cambio metti un olio diverso da quello che hai. A volte ci sono notevoli differenze di consumo tra olii diversi. Se cerchi nel forum credo anche di aver letto qualcosa a tale proposito, e forse anche con esperienze dirette che ti possono indirizzare su che olio mettere. ;-)
semi
Messaggio da semi »
In poco più di 20.000km, ovvero dai 60.000 agli 82.000 attuali, ne ho rabboccati circa 2kg in tutto, ma 200gr ogni 1000km é assurdo! :O
Sent from my iPad using Tapatalk
