fischio fastidioso oltre gli 80 km.
lib80
Messaggio da lib80 »
Ciao a tutti. Sono nuovo del forum. Ho aquistato una 208 1.4 16V 3 porte. Sin dall' inizio ho notato un fastidioso fischio provenire dalla parte posteriore dell' auto . Premetto che non ho il tetto panoramico . Sembra il tipico fischio del vento quando si lascia il finestrino aperto. Sentito il concessionario mi dice di portarla da lui ma su un forum ho letto che alcuni utenti hanno risolto il problema sostituendo l'antenna della radio con una più corta. Nell'attesa di poter provare questa soluzione qualcuno sa dirmi se ha lo stesso problema?grazie!
Peugeot 208 1.4 benzina 16v grigio alluminio fendinebbia bracciolo
Sté
Re: fischio fastidioso oltre gli 80 km.
Messaggio da Sté »
che io sappia finora quelli che avevano questo problema hanno risolto sostituendo l'antenna della radio con una più corta... anche se non hai da cambiarla, prova a smontarla e verifica subito ;)
lib80
Mi conviene prenderla originale?? Non ne capisco molto di impianti radio
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Prendi quella 807 :)
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
Guarda io ho preso l'antennino della 807 per una questione puramente estetica..perchè questi fruscii aerodinamici non li avevo proprio
Tessera ufficiale n°492
Sté
Messaggio da Sté »
neanche io.. boh, che sia solo un "problema" della 3 porte? possibile? :neutral:
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Guarda, se ti preoccupa la ricezione, ti posso dire che con una antenna corta non cambia assolutamente niente rispetto all'originale (io ho una simoni racing e va benissimo). Concordo però con la scelta di quella della 807 che è dello stesso materiale e colore della basetta e soprattutto l'accoppiamento tra la base e l'antenna è perfetto essendo un ricambio originale (io invece ho dovuto aggiungere una guarnizione in gomma).
ale1989
Messaggio da ale1989 »
non cambia nnt quasi quasi anche senza antenna si sente :lol:
BiciMotard
ale1989 ha scritto:non cambia nnt quasi quasi anche senza antenna si sente :lol:
questo è vero, l'ho verificato anch'io. E in effetti un collega laureato in elettronica mi ha detto che qualunque fil di ferro va bene. I problemi li puoi avere solo in caso di segnale molto basso, se no non te ne accorgi. :mrgreen:
ale1989
lo dico perche faccio impianti sulle auto :D quindi sò cm funziona e quello che ha detto bici motard è anche vero :)
lib80
Comunque mi sembra strano che durante le prove non si siano accorti di un difetto così Evidente!! Io ho addirittura pensato si trattasse di una guarnizione sigillata male
BiciMotard
lib80 ha scritto:Comunque mi sembra strano che durante le prove non si siano accorti di un difetto così Evidente!!
E' quello che pensano tutti. Guarda, io mi sono fatto questa idea: il fischio è provocato dallo stelo dell'antenna, lungo e sottile, ed è classificato come "vortice di Von Karman" (se si scrive così). E' quello che senti ad es. sui fili della luce quando c'è vento.
Detto questo però, l'antenna non basterebbe da sola a fare tutto 'sto casino, ma il rumore è amplificato dalla scocca della vettura che fa da cassa di risonanza. Questo spiegherebbe anche il fatto che si senta sulla 3p e non sulla 5p perchè le scocche sono diverse. Basta una traversina del tetto spostata, un rinforzo messo diversamente per spegnere una risonanza.
E questo spiegherebbe anche perchè non se ne siano accorti subito: semplicemente perchè fino al momento del lancio le vetture girano "mascherate" con nastro adesivo e imbottiture per nascondere la forma che evidentemente facevano anche da elemento smorzante.
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Io ho la 3porte, ho messo l'antennino corto per estetica ma anche con quello di serie non ho mai sentito alcun rumore, nè io nè quelli che sono saliti in macchina con me, e dire che sapendo di questa cosa facevamo particolare attenzione...boh.
lib80
Grazie bicimotard....la tua sembra una vera e propria spiegazione scientifica ...appena rientro a casa faccio una prova!
lib80
Allora...cambiata l'antenna. Ho messo una simoni racing ....x ora ho potuto provarla solo a 90km/h e non oltre. Il fruscio sembra sparito. Ricezione radio invariata.
