problema audio
keniki
problema audio
Messaggio da keniki »
Sono un felice possassore di una 208 stasera però per la prima volta ho riscontrato, un problema all'audio in pratica non si sente niente! :? ne la radio non mi fa aprire la chiavetta usb e il navigatore non fa la localizzazione.
Esiste un metodo e un sito dove si può fare l'aggiornamento del sistema touc???
papapa
Re: problema audio
Messaggio da papapa »
Si devi andare dal concessionario e spiegargli il problema..
drogbone
Re: problema audio
Messaggio da drogbone »
Ma lo Smeg continua a funzionare?o si blocca?
keniki
Re: problema audio
stamane ho controllato ed è tornato tutto normale audio a palla!!!!!!!! :D navi funzionante insomma tutto ok \:D/
all'accensione è apparso il messaggio modalità risparmio energetico.
Solo un'ultima cosa ma il sistema touc non lo si può spegnere? :scratch:
papapa
Re: problema audio
Sullo smeg c'é la funzione spegni monitor, é l'unica cosa che puoi fare
BiciMotard
Re: problema audio
Messaggio da BiciMotard »
keniki ha scritto:stamane ho controllato ed è tornato tutto normale audio a palla!!!!!!!! :D navi funzionante insomma tutto ok \:D/
a me questa cosa del risparmio energetico l'ha fatta all'inizio quando era ancora un po' giù di batteria: si spegneva proprio. Poi non me l'ha più fatto.
Il touch non si può spegnere, al limite fai come ha detto papapa e spegni l'audio.
drogbone
Re: problema audio
Si infatti anche a me all'inizio andava in risparmio energetico però con la macchina spenta..mai con la macchina accesa..il tuo problema l'hai riscontrato a motore spento allora,no?
keniki
Re: problema audio
Si il problema l'ho riscontrato a macchina spenta!
Non so se devo aprire un altra discussione ma vorrei porvi alla vostra attenzione una lettera che mi è arrivate ieri dalla pegeot italia:
in sostanza mi si chiede di andare da un riparatore della rete pegeot e di far "controllare e ,se necessario,di procedere al ripristino della conformità della coppia di serraggio delle viti di fissaggio del compressere della climatizzazione".
drogbone
Re: problema audio
C'è un utente che ha già esposto il problema..però non ricordo il titolo del topic
Odino
Re: problema audio
Messaggio da Odino »
C'è il topic apposito nella sezione Richiami.
Peugeot 308 2.0BlueHDi 180 EAT8 GT Bianco Madreperla
ex Peugeot 208 1.6eHDi 115cv 3p Allure Blu Virtuel
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=79562
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
Ryry
Re: problema audio
Messaggio da Ryry »
Ciao a tutti!!!
io ho una 208 1.2 blu virtuel presa a novembre e oggi pomeriggio mi ha dato il tuo stesso problema!!! ho telefonato alla concessionaria, e mi hanno fissato un appuntamento in officina per venerdì mattina :( speriamo non sia niente di grave!!!!
drogbone
Re: problema audio
Ragazzi,ma c'è scritto pure sul manuale!o semplicemente fissate sempre lo schermo dello Smeg..lo stesso va in risparmio energetico,ed esce tanto di scritta sullo schermo..ll'accensione dell'auto esce scritto uscita modalità risparmio energetico..è tutto normale,non è un problema!
ale1989
Re: problema audio
Messaggio da ale1989 »
:D
