Problema impianto climatizzatore
Aftersal25esit
Messaggio da Aftersal25esit »
Buongiorno, vi racconto brevemente la situazione di melma che sto vivendo:
Maggio, porto la macchina in officina per tagliando ed altri interventi tra cui sistema l'impianto di aria condizionata che ormai aveva smesso di funzionare da questo inverno, premendo il pulsante a/c il compressore non attaccava:
Soluzione del meccanico: Proviamo a ricaricare l'impianto con un tracciante e vediamo, il vuoto dell'impianto è stato lento ed incerto.
Esito: Compressore che non attacca, impianto che non funziona.
Seconda soluzione: Messo in pressione l'impianto si scopre che evaporatore dietro il cruscotto scoppiato.
Esito: Cerco un evaporatore usato ma in buone condizioni, smonto io gran parte del cruscotto, al meccanico ho lasciato la parte superiore, cmq cambia l'evaporatore mette in pressione l'impianto, tutto ottimo, vuoto fatto in un istante. Il compressore non attacca ancora, pare che serva rimuovere errori dtc dalle centralina o reinizializzare l'impianto, insomma sembra una cosa elettronica/elettrica.
Terza soluzione: Viene portata la macchina da un elettrauto che con la diagnosi BOSCH cancella tutti gli errori ma mi dice "Guarda, errori non ce ne sono piu in centralina, quando provo a forzare l'avvio del compressore sul display mi appare ON per un istante e poi torna in OFF, quindi non so cosa può essere"
Ultimo tentativo fatto questa mattina 20/07/2026: Vado in Peugeot, gli descrivo il problema, il tecnico d'officina in concessionaria mi dice che, una volta riparato l'impianto il compressore deve partire da solo, non c'è da riprogrammare niente.
Scusate se mi sono dilungato, ma io adesso... cosa dovrei fare secondo voi???? E' da maggio, mi viene da piangere!!!!
RogerAL
Re: Problema impianto climatizzatore
Messaggio da RogerAL »
Aftersal25esit ha scritto:
20/07/2026, 13:17
Ciao e benvenuto ;)
Direi di lasciare il veicolo alla Peugeot (personalmente l'avrei fatto sin dall'inizio), dicendo di controllare e preventivarmi la riparazione. Dopodichè valuto se ripararla o meno.
Buona permanenza e navigazione su questo Forum ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018 Immagine
