Salve, come da titolo chiedo gentilmente a qualcuno di voi dove è collocato il filtro gpl principale, quello che va sostituito ogni 25.000 km nella peugeot 208 1.2 gpl / benzina a 3 cilindri...
Saluti.
ALIMAN1965
Dove è collocato il filtro gpl principale nella 208 1.2 gpl?
ALIMAN1965
ALIMAN1965
Re: Dove è collocato il filtro gpl principale nella 208 1.2 gpl?
Salve, ho risolto,e voglio essere di aiuto a coloro che hanno la 208 a benzina / gpl e vogliono sostituirsi i filtri gpl da soli. I filtri in questione sono due ed è molto importante che vengano sostituiti entrambi al max ogni 25.000 km. Il filtrino nel riduttore è all'interno di quella flangia a tre viti visibile sulla sx quando si apre il cofano della macchina, l'altro filtro è quel bombolotto che si vede sotto al riduttore leggermente a destra. Quest'ultimo è un po complicato da sostituire, bisogna andare sotto alla macchina. Al contrario il filtrino riduttore è molto semplice da cambiare. Per entrambi bisogna agire con cautela e far sfiatare il gas a pressione presente nel circuito piano piano. Saluti.
Ciao,
Ti posso chiedere gentilmente i codici per acquistare i 2 filtri ?
Grazie mille
Grazie mille
Ciao ALIMAN1965, il filtro a bombolotto sotto al riduttore l'ho individuato ma effettivamente sembra difficile da raggiungere con le mani per smontarlo.
Vedendolo da sopra non si capisce com'è montato, ci sono due fascette a vite sui tubi dei terminali? o sono quelle fascette antipatiche che necessitano della pinza?
