Ciao ragazzi,
Sulla mia 208 1.4 diesel ho questo problema, la spia della riserva si accende tardissimo, quando si illumina non faccio neanche un chilometro e rimango a piedi. Cosa può essere?
Peugeot 208 1.4 hdi problema livello carburante
Re: Peugeot 208 1.4 hdi problema livello carburante
Essendo un difetto per rimanere a piedi significa che la lancetta e sotto al rosso al max... Non dovresti nemmeno arrivarci a quella soglia altrimenti peschi solo immondizia dal fondo del serbatoio
Pranzons99
Buonasera le posso consigliare due cose la prima è di controllare se al primo giro di chiave la spia della riserva si accende sul quadro, la seconda è di far controllare in officina peugeot o dall'elettrauto di fiducia se la lancetta è tarata nel modo corretto, il galleggiante del serbatoio è gestito elettronicamente dalla centralina, quindi la cosa più probabile può essere uno sfasamento del min-max che implica quindi un errata lettura da parte della centralina del livello.Bush ha scritto:Ciao ragazzi,
208 XY 1.6 115cv e-hdi Bleu Virtuel 2013
Ciao bush e benvenuto
Fai fare un controllo in officina della precisione dello strumento indicatore.
Probabile si sia starato il galleggiante nel serbatoio
