Buongiorno a tutti,
Ho una peugeot 208 che ultimamente ha dato il seguente problema:
Andavo tranquillo in autostrada quando accellerando in 4 sui 3500 giri sento che diminuisce la spinta al motore per un attimo (anche se stavo accelerando), poi di colpo un breve e non forte strattone al motore, e si accendono le spie del motore (anche con !) e chiave del service, arancioni.
A quel punto la macchina smette di accelerare correttamente, come se non prendesse spinta, andando un po a singhiozzi.
Quindi accosto, spengo la macchina (che pur togliendo la chiave continua ad andare per un po', poi si spegne), dopo poco la riaccendo e rimane accesa arancione la sola spia del motore (senza !).
A questo punto la macchina può marciare, ma solo andando piano, tirandoci un pò si ripresenta il problema.
Questo problema si è presentato una volta, l'ho portata a riparare in garanzia, hanno sostituito bobina di accensione e me l'hanno riconsegnata.
Oggi l'ho ritirata e il problema è venuto di nuovo fuori dopo neanche 10 km.
Già riconsegnata in riparazione.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Il modello della Puegeot è il seguente:
208 PURETECH 82 5P ACTIVE (04/2018)
BENZINA
KW 60
Grazie in anticipo
Pietro
Vuoto in accelerazione; strattoni; mancanza spinta + spie
pietrofrapoli
Re: Vuoto in accelerazione; strattoni; mancanza spinta + spie
Ciao Pietro
Da come descrivi potrebbe essere lo stesso problema.
Tuttavia senza una precisa diagnosi si rimane sempre nel campo delle ipotesi.
Nel caso vorrai tornare ad aggiornare
pietrofrapoli
Vi aggiorno sull'andamento del problema.
1) Successivamente hanno sostituito iniettori e candele, ma dopo poco il problema è ritornato.
Riconsegnata in concessionaria.
2) Ora hanno sostituito pompa di iniezione e dicono che a sto giro dovremmo esserci.
Vi farò sapere se il problema ritorna.
Ciao, io ho avuto qualche episodio di vuoto in accelerazione, una volta con accensione di spia, tuttavia dato che questi episodi mi erano accaduti a freddo non ci avevo mai dato peso pensando fossero dovuti
al motore 3 cilindri non in temperatura.
Tutto questo fino a quando non si è piantata in una statale a 4 corsie e ho dovuto portare l'auto in officina.
Diagnosi: acceleratore da sostituire (290 euro)
208 Active 5p, 1.2 vti, Bianco Banchisa, pack black + fendinebbia
pietrofrapoli
Allora, a sto giro hanno sostituito la pompa della benzina, per ora sembra non presentare più quei problemi gravi ed evidenti di mancata accellerazione con accensione spie.
Rimane però una difficoltà della macchina a tenere i giri quando è in folle appena accesa: cioè da zero accendo la macchina senza accellerare e il motore è come se tendesse a spegnersi iniziando a borbottare con giri bassi.
Inoltre mi sembra che forse rimanga una leggera mancanza di spinta nelle prime marce con qualche leggera sensazione di vuoto tra la prima e la seconda.
Esiste una regolazione da fare sul regime minimo dei giri motore?
Dovrei far vedere accelleratore?
Grazie, saluti
Pietro
Grazie, saluti
Pietro
Da come descrivi. Ora il problema sembra che non si attivi lo starter automatico. Si la devi far vedere e lasciarla per farglielo vedere da fredda. Ma nel contempo fargli un video per non farti dire che a loro non lo fa. Ciao
L'acceleratore è elettronico e pertanto se non hai errori sulla centralina non possono far nullapietrofrapoli ha scritto:Allora, a sto giro hanno sostituito la pompa della benzina, per ora sembra non presentare più quei problemi gravi ed evidenti di mancata accellerazione con accensione spie.
Grazie, saluti
Pietro
pietrofrapoli
Ma secondo voi come è possibile che una macchina nuova dopo neanche 40.000 km dia problemi alla pompa della benzina?
Difetto di fabbrica?..
Non saprei
Non saprei
O magari benzina sporca durante un rifornimento e da qui il conseguente guasto.
Salve ragazzi sono nuovo, volevo descrivi il mio problema se magari almeno voi riuscivate a darmi una mano perché non so più cosa fare... allora io ho una Peugeot 208 del 2013 1.4 hdi e mi se presenta questo problema che quando stacco la frizione la macchina da dei contraccolpi come se lasciassi la frizione di colpo, ho provato anche a lasciarla piano piano mal problema si presenta lo stesso, anche quando sono in quarta e rilascio il pedale del acceleratore la macchina inizia a dare dei colpetti... ho cambiato i supporti del motore ma ancora ha risolto nulla... un’altro problema è che quando piove e giro verso la parte sinistra sento tipo un rumore tipo come si stesse schiacciando la plastica dalla parte destra anteriore, succede anche quando pfreno di colpo sotto la pioggia, ripeto questo succede solo quando piove, e infine quando guido e pregando alcune buche sento tipo un rumore dalla parte destra anteriore, spero vivamente che qualcuno di voi mi possa aiutare
