Non so se sia un difetto della mia vettura o una caratteristica propria della nuova Peugeot 208 (acquistata nel 2017): di fatto la telecamera posteriore, che proietta l'immagine sul display in plancia, ha una latenza media di circa 3-4 secondi rispetto all'inserimento della retromarcia (!), ma certe volte ho dovuto aspettare fino a 10 secondi per vedermi comparire una benedetta immagine e fare retromarcia in sicurezza. La cosa di per sé sarebbe trascurabile, non fosse che più di una volta ho rischiato incidenti: i possessori di vetture con telecamera posteriore ben sanno che col tempo ci si abitua alla tecnologia e si inizia a prestare fede alla sola telecamera posteriore per qualsiasi manovra di parcheggio o di inversione: con una telecamera così lenta nel'attivarsi mi espongo troppo spesso al rischio di bloccare il traffico quando aspetto quei 2-3 secondi che compaia l'immagine sul display, o peggio di centrare qualcuno se vado di fretta e non attendo che compaia l'immagine. Mettiamo il caso di un'inversione su una piazzola, nel parcheggio di un centro commerciale, o in una stradina di paese: non puoi certo aspettare quei tre-quattro secondi che la telecamera posteriore dia segnali di vita con una colonna di macchine alle spalle!
Sono graditi feedback e input sul merito.
Peugeot 208: attivazione troppo lenta della telecamera poste
GimmyBoyle
Re: Peugeot 208: attivazione troppo lenta della telecamera poste
Nac o smeg? Sulla mia (308 con nac) capita solo di rado quando ho avviato da poco l'auto (che perde tempo a caricare i vari moduli), normalmente è abbastanza veloce (meno di un secondo)
- Stefano.87
se è del 2017 dovrebbe avere rcc o nac (non il vecchio smeg).
Comunque mi sembra decisamente strano, in un anno e mezzo non ho mai riscontrato tale problematica neanche a macchina appena accesa inserendo subito la retro, esagerando possono essere 2 secondi nella situazione peggiore, quindi per l'esperienza che ho ti direi che non è una cosa tanto normale e ti converrebbe farlo presente in officina
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
GimmyBoyle
Non avevo idea di cosa fosse un display nac, rcc o smeg, comunque guardando le foto su google il display mi sembra di tipo rcc o nac, sicuramente non smeg.Stefano.87 ha scritto:se è del 2017 dovrebbe avere rcc o nac (non il vecchio smeg).
Inoltre questo problema è presente dal primo giorno in cui ho ricevuto la macchina. E no, non risente di un eventuale riscaldamento del motore: problema identico ieri, dopo circa 200 km di autostrada/superstrada, quando ho fatto manovra per accompagnare la tipa a casa: ho dovuto aspettare i soliti 3 secondi a centro strada che sul display uscisse l'immagine per fare la retromarcia in sicurezza.
Sky08
Io ho lo smeg e ho sempre notato un piccolo scarto tra innesto e comparsa immagine, come pure nel passaggio a marcia ingranata, indipendentemente dal fatto che il motore sia freddo o meno. Il tuo caso però mi sembra decisamente eccessivo.
