208 vti 1.2 82 cv consumo olio
derter
Messaggio da derter »
Salve,
La mia auto è del 2013 ( presa usata ) consuma 1lt di olio ogni 1000km. Appena presa fatto il tagliando e dopo 2200 km messaggio su schermo di mancanza olio, ne ho' inseriti 2 litri e non è ancora a livello massimo.
Olio total 5w30 e km115.000. Presa sapendo che il catalizzatore era da sostituire ma ora dubito che il problema sia solo il catalizzatore.
E' normale su queste auto un consumo cosi alto di olio?
Vengo da una classe a che non ho' mai rabboccato, non consumava olio in assoluto. Ho letto su alcuni forum che molti si lamentano di consumo di olio ma non credo sia normale.
Cosa posso far controllare per verificare eventuali danni tenendo presente che l' auto non fuma e sembra andar bene salvo qualche buco in accelerazione bassi giri ed errore cat in centralina che ho' fatto resettare.
Chi ne possiede una mi sa dire se consuma olio.
grazie
Nacot
Re: 208 vti 1.2 82 cv consumo olio
Messaggio da Nacot »
Ovviamente il consumo di 1kg ogni 1000 km é assolutamente anormale, indice di problemi del tuo motore
Avendola acquistata usata, hai innanzitutto potuto verificare la correttezza dei km dichiarati?
Essendo del 2013 ha dovuto passare la prima revisione dopo 4 anni, il dato chilometrico risulta controllando nel sito Il Portale dell’automobilista
https://www.ilportaledellautomobilista. ... -revisione" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao mi unisco al pensiero dell'amico Nacot che saluto.
Indaga il motore e i km
Chiedi presso la rete assistenza della casa tutta la cronologia di quel che è stato fatto a quell' auto. Indaga se no ci siano perdite d'olio magari lasciandola parcheggiata 1 giorno e poi osservi appena la sposti.
Potrebbe avere una perdita e falsarti l'idea del consumo anomalo.
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Assolutamente anomalo questo consumo. Se hai modo di restituire l'auto e/o hai una garanzia pretendi che intervengano subito. Se ti dovessi trovare nella situazione di dover risolvere da solo, io agirei così:
1. Verificare se ci sono perdite, basta lasciarla parcheggiata magari dopo averla un po’ con un cartone sotto.
2. Se non perde, cercare di capire realmemte quanti km ha. Se ne ha molti, potrebbe anche essere un problema di fasce elastiche dei pistoni. Se non ne ha molti, il problema più probabilmemte risiede nella testata (valvole, guide valvole, cappucci paraolio).
In ogni caso se stai consumando olio, puoi capirlo lasciando di colpo l'acceleratore ad auto “lanciata”. Dovresti vedere una “bella” fumata bianca (leggermente azzurrata) e densa.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
@ derter
Concordo anch'io con il consumo eccessivo di olio : credo che il limite massimo ammesso , come NON anomalo, sia di 0,5 kg/1000km.
Se acquistata da concessionario, hai diritto a 12 mesi di garanzia integrale....fai valere codesta specifica, nel caso.
E' per caso modello a gas/GPL?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 125k km :05/2018 Immagine
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Mezzo litro ogni 1000km vuol dire andare a "miscela"..... :P :) :mrgreen:
Pensa 1kg. Ogni 1000 km
Una prova è quella di provare la compressione.
RogerAL
Dallas1984 ha scritto:Mezzo litro ogni 1000km vuol dire andare a "miscela"..... :P :) :mrgreen:
E' , dopotutto, la tolleranza canonica del "vecchio" Vti, da cui deriva proprio il PureTech. Ma non e' detto che lo sia anche per questa tipologia di motore. Io ho il 110HP e dopo 11000 km non ha consumato un etto di olio.
Anni fa un mio collega aveva acquistato un MB Vito 110 (2,3 diesel 100HP) e lo usava per lavoro. Dopo circa 5000 km, si e' accorto del consumo eccessivo di oilo (prima rabboccava e basta....ma fin da nuovo), in quanto era riuscito a calcolare che sistematicamente consumava 800gr ogni 1000km. Ha fatto uscire l'ispettore della MB il quale dopo attente verifiche, ha sentenziato che il consumo fino a 1kg per 1000km era normale, per loro...solo oltre sarebbero intervenuti. V'e' da dire che poi il furgone l'ha cambiato dopo oltre 10 anni, e con oltre 3000000 km sul groppone, ma il consumo olio era rimasto sempre quello!! E qualsiasi olio gli avesse dato da bere!
Ergo, era proprio una caratteristica saliente di quel dato motore, non un guasto particolare.
Dallas1984
RogerAL ha scritto:... poi il furgone l'ha cambiato dopo oltre 10 anni, e con oltre 3000000 km sul groppone...
Con 3 milioni si può ritenere soddisfatto... :P :P :P :mrgreen: :lol:
Percorrenza da tir ....3 milioni
RogerAL
Sorry...ci stava uno 0 di troppo :(
derter
Grazie per le risposte.
I km sono originali, proviene da conoscente unipro ( donna, scusate se specifico ) e non posso darla indietro, pagata poco poco.
Mi aveva detto di problemi al catalizzatore ma non del consumo di olio, credo proprio sia una di quelle che vanno a fare benzina e si fanno rabboccare olio gia che ci sono.
Di sicuro maltrattata, ho fatto io il tagliando a 115k e ho trovato montate su ancora le candele originali con gap di 2,5 /3 mm.
Auto solo benzina, no gpl.
Olio non ne perde una goccia, la posteggio in garage sempre stesso posto e 2kg di olio si vedrebbero.
Credo proprio che vada a miscela e di conseguenza mi imbratta il catalizzatore e le Lambda.
Cercando mi sono imbattuto in questo link che mi ha un pochino spaventato.
https://carleg.com/Problems-of-2013-Peu ... ngine.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Credo di procedere come segue se siete d' accordo.
Prova del rilascio acceleratore ad auto lanciata ( ache se per vedere il fumo ci vuole uno che ti segue credo )
Appena possibile verifica test compressione cilindri ( se è la testa o le fascie dovrebbe essere risolutivo ).
Passaggio per il momento ad un 5w40 per vedere se ne consuma meno.
grazie
Alex22
Ma i tagliandi almeno li faceva? Per quanto 115mila km non sono pochi ma nemmeno tanti, un motore ridotto così (vedasi candele) mi da da pensare...
Credo sia da mettere in conto una rettifica, spero di sbagliarmi.
Ciao derter
Immagino che avrai sostituito le candele ?
Se si percorri 2000 km e poi le smonti e osservi come si presentano. Dalle candele si legge e si capisce come brucia il motore.
Immagino che le troverai imbrattate nere segno di un consumo d'olio.
La prova del rilascio suggerita ti serve per capire se l'olio lo tira dai gommini guidavalvole mentre per le fasce ti serve osservare se fuma di azzurro mentre sei in piena accelerazione.
Stacca il tubo del ricircolo dei vapori d'olio e vedi se è parecchio incrostato. Nel caso a motore caldo ma al regime del minimo staccalo e vedi se esce un pò vapore d'olio segno di un motore che non gode più di ottima salute.
Se vorrai tornare ad aggiornare
Dimenticavo
Va indagata anche la valvola pcv
