208 1.4 vti 95cv 2013: anomalia motore e andatura a strappi
andre84
Messaggio da andre84 »
ciao ragazzi,
sono nuovo del forum. Scrivo perchè ho un problema da diverso tempo con la mia peugeot 208 vti 95cv del 2013. Tutto è iniziato la scorsa primavera quando un giorno accendo la macchina, appare il messaggio "anomalia motore, contattare assistenza", parte la ventola e la macchina procedeva facendo dei "vuoti" ogni tanto. una cosa che penso sia importante: durante questa anomalia, l'indicazione del consumo di carburante non funzionava: apparivano solo tre linee. Portata in concessionaria mi è stato detto che la colpa era delle valvole sporche e che avrebbero provato inserendo un additivo pulente nel serbatoio. La situazione sembrava essersi sistemata fino ad un paio di settimane fa. Faccio un viaggio di circa un'ora in autostrada, spengo la macchina. Il giorno dopo, quando la riaccendo, appare il solito messaggio di anomalia motore, ventola che parte ma questa volta la macchina andava benissimo. Riporto in concessionaria, solita storia delle valvole sporche, additivo, reset dell'errore e mi riconsegnano l'auto.
Passa una settimana (ho consumato 1/6 del carburante, quindi avrò fatto si e no 200km), e si ripresenta il problema dopo aver percorso per circa un'ora alcune strade ripide di montagna. Questa volta però la macchina va a strappi (come la prima volta), si sente una vibrazione strana provenire dal motore e l'indicatore del consumo carburante non funziona. Spengo il motore, aspetto 20 secondi, riaccendo e tutto funziona correttamente: rimane la spia di guasto motore ma l'auto procede senza vuoti ed il consumo di carburante è funzionante.
Ho la netta sensazione che il problema sia di tipo elettronico, come un sensore guasto o la centralina motore che a volte non funziona bene (magari qualche connettore sporco). Il meccanico (peugeot) dice che devo spendere 400€ per smontare il motore e sabbiare le valvole a mano... sinceramente penso sia una presa per i fondelli.
A qualcuno è capitata una situazione simile ed eventualmente, come avete risolto?
Grazie a tutti, buona serata
Nacot
Re: 208 1.4 vti 95cv 2013: anomalia motore e andatura a strappi
Messaggio da Nacot »
Innanzitutto, come nuovo iscritto, ti invito cortesemente a presentarti nella apposita sezione
In merito alla tua segnalazione, e alla tua supposizione “malevole”, se fosse un problema come tu definisci elettronico, come ti spieghi che nei precedenti interventi, con del semplice additivo per la pulizia chimica (ma ovviamente blanda) delle valvole l’auto ha ripreso a funzionare normalmente (seppur per poco)?
Potresti comunque portare la tua 208 in un’altra officina Peugeot per sentire la loro diagnosi, così da fugare eventuali dubbi di presa per i fondelli
Paco84
Messaggio da Paco84 »
Ciao,
anch'io un anno fa ho avuto un problema simile ed il tutto si è risolto con una pulizia completa degli iniettori pagando 100 euro in officina peugeot in provincia di Salerno.
PEUGEOT 208 1.4 VTi 95 CV 5p. GPL Active - Grigio Alluminio + Fendinebbia + Lettore CD
