ventola abitacolo
angelo.meglioli
ventola abitacolo
Messaggio da angelo.meglioli »
Buongiorno, ho una peugeot 208 hdi 1.6 68kw del 2012, ieri sera senza preavviso ha smesso di funzionare la ventola abitacolo a tutte le velocita. Premetto che il clima automatico quando lo inserisco si sente che attacca ma da li in poi non succede più nulla.
Qualcuno mi può aiutare?
Scusate è la prima volta che scrivo e forse non ho fatto tutto bene. Perdonatemi.
Nacot
Re: ventola abitacolo
Messaggio da Nacot »
Come nuovo iscritto, ti invito cortesemente a presentarti nella apposita sezione
In merito alla tua segnalazione credo potrebbe essere il comando/selettore delle velocità a pannello, oppure il suo cablaggio, ma temo sia qualcosa difficilmente risolvibile “fai da te” :(
angelo.meglioli
Nacot ha scritto:Come nuovo iscritto, ti invito cortesemente a presentarti nella apposita sezione
Grazie della risposta, fortunatamente si è risolto da se il problema..quasi da se.
Nella vaschetta del liquido di raffreddamento motore era saltato via il tappo con conseguente svuotamento della vaschetta. Ripristinato il livello dell'acqua dopo qualche ora tutto è tornato a funzionare.
Credo che il problema sia stato quello.
