riconoscimento vocale non funziona
immasev
Messaggio da immasev »
Ciao ragazzi,
Ho un samsung J3 che non riesco a collegare alla mia Peugeot 208 per effettuare le chiamate vocali direttamente dall'auto, premendo il pulsante posto sulla leva a sinistra del volante.
In pratica, il collegamento tra lo smartphone ed il bluethoot dell'auto funziona perfettamente, ma quando pigio il pulsante per attivare il comando vocale attraverso la pronuncia del contatto da chiamare,non mi parte la chiamata.
Mi sapete dire se c'è un passaggio che mi sfugge?
romaroma
Re: riconoscimento vocale non funziona
Messaggio da romaroma »
Hai attivato l'assistente vocale sul telefono?
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
paul91
Messaggio da paul91 »
"quando pigio il pulsante per attivare il comando vocale attraverso la pronuncia del contatto da chiamare,non mi parte la chiamata"
Questa frase non mi è chiara, perché tu quando pigi il pulsante (ammesso che i comandi vocali funzionino correttamente) non deve partire la chiamata ma con questa attivi solo i comandi vocali del telefono, per poi impartire il comando esatto che ti serve. Detto questo, innanzitutto vorrei sapere se questa cosa non ti ha mai funzionato oppure prima ti funzionava e successivamente per qualche motivi non riesci più ad attivare i comandi vocali tramite il tasto?
romaroma
A me funziona. Appena pigio il tasto mi si apre una finestra e pronuncio il comando tipo "chiama pinco pallo" e dopo qualche istante mi viene confermato il comando o richiesto se voglio chiamare casa o cellulare o lavoro e poi parte la chiamata. Ma se disattivo l'assistente vocale sul telefono non funziona più.
immasev
Scusatemi, probabilmente non mi sono spiegata al meglio.
I passaggi che compio sono: 1) attivo il bluethoot ed il telefono si collega al bluethoot dell'auto; 2) pigio il comando posto sulla leva a sinistra del volante e sul monitor del pc della macchina si legge: riconoscimento vocale smartphone, mentre sul telefono si attiva automaticamente ok google in attesa di ricevere il comando (lampeggiano i pallini colorati; 3) quando chiedo: "chiama tizio o caio", non succede nulla e dopo qualche secondo scompare la scritta "riconoscimento vocale smartphone" sul display dell'auto.
Probabilmente salto qualche passaggio, di cui non mi rendo conto. Come si attiva l'assistente vocale?
Prima avevo uno smartphone samsung ace plus e la richiesta di chiamata partiva subito appena inserivo il bluethoot.
Il problema è iniziato quando ho cambiato il telefono
paul91
Anche io, come romaroma, attualmente non ho problemi nell'attivazione dei comandi vocali con questa procedura, e non ne avevo nemmeno prima con il mio smartphone precedente che aveva una versione precedente di Android. Se non ricordo male, qui sul forum ho letto di qualche problematica nell'utilizzo dei comandi vocali con smartphone dotati di Android Oreo (l'ultimissima versione di Android disponibile), ma di questo personalmente non posso raccontare alcuna esperienza perché sul mio smartphone ho ancora Nougat.
Che telefono e che sistema operativo hai? Che sistema multimediale ha la tua auto? Lo SMEG o uno tra i due nuovi RCC e NAC?
Vins206
Messaggio da Vins206 »
Stesso problema con assistente google, seguo la discussione :)
Attuale: Peugeot 208 allure 110cv
EX: Peugeot 206 xt 1.1 60cv
paul91
Vins206 ha scritto:Stesso problema con assistente google, seguo la discussione :)
Anche a te chiedo: che telefono, sistema operativo e sistema multimediale dell'auto hai?
immasev
Sul telefono ho android 5.1.1. è un samsung galaxy j3 2016.
Non so che sistema multimediale sia installato sulla macchina, è una 208 active blue tech del 2017. Dalla documentazione che ho non capisco che sistema sia
romaroma
Ma dal telefono i comandi vocali ti funzionano? Forse hai qualche problema proprio li.
paul91
immasev ha scritto:Sul telefono ho android 5.1.1. è un samsung galaxy j3 2016.
Se è del 2017 dovresti avere il sistema chiamato RCC. Mi sembra strano comunque che con Android 5 che hai installato ci siano problemi, visto che apparentemente è solo Oreo ad avere qualche conflitto nel funzionamento (infatti oggi è arrivato Oreo sul mio telefono ma non l'ho ancora installato, un po' anche per evitare di perdere l'attivazione dei comandi vocali onestamente).
Come chiede romaroma, comunque, hai già provato a vedere se i comandi vocali del tuo smartphone funzionano usandoli proprio dallo smartphone? Verifica innanzitutto questo, perché eventualmente mi viene in mente che possa essere il microfono della tua auto a non funzionare più (perché di fatto, da quello che dici, è come se ciò che dici non venisse recepito dal sistema e quindi torna a comparirti il messaggio che hai scritto nel tuo post precedente). Fai anche qualche prova con altri smartphone se ne hai la possibilità, così da cercare di imputare le problematiche all'uno o all'altro dispositivo
romaroma
Per la compatibilità con Oreo non ho provato ancora perchè sulla macchina è registrato il mio P9 lite e basta che uso per lavoro e ha ancora android 7. Proverò nei prossimi giorni con l'altro telefono che ha Oreo 8.0 ed è un P10 Plus.
Comunque potrebbe essere che il microfono non funzioni più se dal telefono i comandi vocali invece vanno correttamente. Al limite cancella l'accoppiamento e rifai la procedura da capo tra telefono e Smeg.
romaroma
Comunque dal sito MyPeugeot sto vedendo ora e mi da solo sostituzione liquido freni e filtro abitacolo. Al prossimi tagliando del 2019 invece sostituzione anche candele e filtro aria del motore.
Vins206
Paul io ho
una allure 2017 con 3d connect quindi NAC (ti allego foto della versione)
come telefono è un motorola G5 plus con android 7.0
Ho un'idea del perchè non funziona, ma forse non centra nulla, pensavo avendo il 3d connect sfrutto la connessione internet dell'auto che credo sia abilitata solo per la connessione dati del navigatore (info traffico, meteo ecc.) e per le chiamate a Peugeot tramite pulsanti sopra lo spechietto, ho provato ad abilitare il touch per la connessione internet dal cellulare (internet tramite bluetooth), ma riesco a capire perchè si rifiuta di usarla. :cry:
paul91
Ciao Vins, la connessione internet dell'auto non c'entra nulla con il funzionamento dell'Assistente Google per utilizzare i comandi vocali: quindi sotto questo punto di vista puoi toglierti il dubbio. Per il resto onestamente non saprei dirti a questo punto, io con lo SMEG e Android 7 riesco a farli funzionare tranquillamente e sto aspettando ad aggiornare il mio smartphone ad Oreo, che mi è arrivato qualche giorno fa, anche perché come ho detto vorrei accertarmi prima del dubbio che ho espresso qualche messaggio fa sulla veridicità delle problematiche relative al Bluetooth in auto con questa versione di Android.
Quindi anche tu hai lo stesso problema del primo post, cioè che premendo il tasto sulla leva sinistra non succede nulla? Da quello che ricordo, sul NAC serve una pressione prolungata di quel tasto per attivare i comandi dello smartphone; con una pressione singola invece si attivano i comandi vocali dell'auto
