Problemi bluetooth
Fluviale
Problemi bluetooth
Messaggio da Fluviale »
Salve sono un nuovo iscritto e spero di non aver sbagliato(in tal caso chiedo scusa) #-o .
Allora posseggo uno smeg con navigatore e non ho problemi con la connessione bluetooth,si connette il mio s7 posso fare chiamate ed accedere ai contatti ma quando provo ad avviare i file musicali (nella maggior parte dei casi) la canzone procede ma non la sento dalle casse.
Mi spiego meglio,il telefonino continua normalmente la riproduzione ma la macchina non riproduce musica per 5 secondi poi procede bene e dopo poco non riproduce per altri 6o 7secondi e cosí via per tutta la canzone.
Provado con diversi cell samsung,apple,LG ecc il risultato resta invariato.
Come posso fare ?????
gatonegro
Re: Problemi bluetooth
Messaggio da gatonegro »
Ciao, premetto che non ho queste tecnologie moderne quindi più di tanto non so.. ma hai provato a fare aggiornamento smeg? Sul forum trovi diverse guide
Fluviale
L'ho dato per scontato perché la macchina é immatricolata a giugno 2017.
gatonegro
in effetti.. non saprei :scratch: :scratch: :scratch:
Niko18
Messaggio da Niko18 »
domanda banale: hai selezionato come fonte bluetooth nello smeg? se rimani su usb o radio ovviamente non si sente :D
208 5p active bianco banchisa 1.6 Bluehdi 75 - pack silver e fendinebbia
Modifiche: Doppia plafoniera baule, baffo sottoparaurti ez lips, antenna 308
Kit xenovision 5300k anabbaglianti - Led 6000k abbaglianti - Luci led per plafoniera, targa,piedi, baule
Impianto audio: fronte Morel Tempo 6 240w rms, Sub monobobina 800w rms, insonorizzazione portiere, vano motore, parasassi e baule.
Coming soon: spoiler gti, wrapping tetto, specchietti, spoiler e calandra
ex 206 1.4 hdi XR @ XS
Fluviale
Ovvio 🤣non é che non parte la riproduzione e che durante la riproduzione salta i secobdi di musica (lo fa solo con i file musicale perché in chiamata va bene nin salta)
paul91
Messaggio da paul91 »
Magari il tuo sistema necessita di un aggiornamento software? E hai provato a vedere se lo streaming Bluetooth dal tuo telefono funziona tramite altre fonti, tipo auricolari o un'altra auto?
Stefano.87
Messaggio da Stefano.87 »
come ti hanno giàa chiesto, che firmware usi con lo smeg di preciso? io la macchina l'ho presa ad agosto 2017 e uso anche io un s7 per lo streaming bluetooth senza problemi
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
Fluviale
Si ho provato in altre auto e ca bene il bluetooth,comunque ho scoperto di avere io nuovo sistema nac-r0 e altri utenti con 3008 hanno lo stesso problema.
Detto ció proveró ad aggiornarlo e vedo se il problema sussiste.
Grazie mille :)
Fluviale
Problema risolto facendo l'aggiornamento firewere al nac.
paul91
Fluviale ha scritto:Problema risolto facendo l'aggiornamento firewere al nac.
Come previsto ;-) Meglio così!
xory
Messaggio da xory »
come si fa l'aggiornamento al sistema?
emacerone
Messaggio da emacerone »
Ciao! anche io sto riscontrando lo stesso problema, macchina immatricolata maggio 2017, potresti dirmi come hai risolto?e nel caso ci fosse una guida per eseguire l'aggiornamento?
paul91
Sei ancora in garanzia, puoi far fare tutto in concessionario gratuitamente senza metterci tu le mani sopra
