apertura del tappo vaschetta olio freni:ho fatto danno?
uraganostar
Stamattina,in garage a macchina spenta,ho deciso di controllare i vari livelli di liquidi e vedendo la vaschetta del liquido freni in apparenza vuota,ho svitato il tappo giallo per circa 10 secondi e poi l'ho nuovamente avvitato.
Confrontando il livello con l'auto di un altro amico(pure lui dall'esterno sembra avere livello basso)mi è stato detto che ho commesso un grave danno perché in questo modo,sarà entrata aria nel circuito frenante e adesso dovrò andare a fare lo spurgo perché il pesale del freno perderà la sua efficacia.Siccome non è l'ultimo arrivato in questo campo ed essendo i freni importantissimi per mia vita e quella altrui,mi date un vostro parere sul da farsi?
thor original
Re: apertura del tappo vaschetta olio freni:ho fatto danno?
ti hanno detto una minkiata....
Peugeot 208 allure 5 p 1.2 puretech 82 cv bianco banchisa ordinata il 17/09/2015. ( in arrivo , da contratto il 30/11, ma in ritardo... e consegna prevista la prima quindicina di dicembre 2015.....ancora in ritardo... a sto punto...bho.... vediamo quando me la consegneranno...... arrivata dopo 4 mesi... ma in piu a costo zero 3 optional offerti da peugeot : sensori parcheggio+ retrocamera e navi. Ritirata il 21/01/2016, Prodotta a Poissy il 10 dic 2015. opzioni : lampadine anabbaglianti e abbaglianti philips extreme vision + 130 % e antennino corto originale peugeot cod 6561 N 3, Bracciolo interno centrale in tessuto aftermarket ( l'originale è un aborto) battitacco in acciaio inox e deflettori anteriori originali peugeot.
La mia 208 : http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101256" onclick="window.open(this.href);return false;
uraganostar
posso stare tranquillo quindi?thor original ha scritto:ti hanno detto una minkiata....![]()
Mi era salita la pressione a 5000!!!
Anatra
Meno male che quello ne capisce pure, immagina le boiate che avrà sparato ad altri.
Ma poi scusa...i rabbocchi come li faccio, con la telecinesi? O_o
uraganostar
Anatra ha scritto:Meno male che quello ne capisce pure, immagina le boiate che avrà sparato ad altri.
lui sostiene che dopo ogni rabbocco,va fatto comunque lo spurgo o meglio tanto vale cambiare tutto.
BiciMotard
Balle! quella vaschetta serve esattamente (oltre che per rabboccare) ad evitare che si formino bolle d'aria una volta caricato a dovere il circuito (è in quel frangente che si fa lo spurgo). Non è come le biciclette dove il circuito dell'olio è a tenuta stagna e la vaschetta non c'è.
Controlla il livello puntando una luce tipo pila sulla vaschetta sul fianco perchè sembra basso ma normalmente va bene quella vaschetta è montata in pendenza verso indietro ed a metà c'è la riga con scritto livello max in pratica togliendo il tappo vedi l'olio solo sfiorare sul fondo ma va bene ,causa pendenza ell'indietro,Mi ero preoccupato anch'io ma era giusto.
Ciaouraganostar ha scritto:Anatra ha scritto:Meno male che quello ne capisce pure, immagina le boiate che avrà sparato ad altri.
Innanzitutto torna a dormire sonni molto tranquilli poiché l'aria non entra così facilmente come ti han voluto erroneamente far credere.
Eventualmente chiedigli se coloro che percorrono molto velocemente le curve dove l'olio all'interno della vaschetta si sposta, se devono fermarsi a fare lo spurgo, sai magari spostandosi l'olio all'interno ci finisce aria.
Mettigli questo dubbio e magari ad ogni curva si ferma per fargli lo spurgo
Sai tutti coloro che fanno i rally a quest'ora dov'erano ?
uraganostar
vi ringrazio tutti per le risposte che mi avete fornito,hanno sicuramente ridotto la mia ignoranza in materia e
soprattutto tranquillizzato.
- Dallas1984
Quoto. ..thor original ha scritto:ti hanno detto una minkiata....![]()
- Dallas1984
L' eventuale aria che deve essere spurgata é quella nella la pompa o dopo di essa, non a monte della stessa....
Inoltre e' normale che con il consumarsi dei ferodi ed il conseguente spostamento dei pistoni delle pinze dei freni il livello scenda leggermente sotto il massimo. ...
l' unica cosa che potrebbe succedere tenendo aperto a lungo la vaschetta é che il liquido assorba eccessiva umidità, questo per la caratteristica igroscopica della natura dell' olio strsso, ma sicuramente non per 10 minuti. ..
- massi.drago
Ma c'è gente che si droga dove lo hai chiesto??? No perchè che aprire il tappo non comporta alcun problema lo sa anche un profano figuriamoci un presunto "esperto". il rabbocco come si farebbe senza aprire il tappo??uraganostar ha scritto:mi è stato detto che ho commesso un grave danno perché in questo modo,sarà entrata aria nel circuito frenante e adesso dovrò andare a fare lo spurgo perché il pesale del freno perderà la sua efficacia.Siccome non è l'ultimo arrivato in questo campo
Anatra
si, ecco allora confermasi che quel fantomatico tale se ne intende forse di ... boh, canarini forse.uraganostar ha scritto:Anatra ha scritto:Meno male che quello ne capisce pure, immagina le boiate che avrà sparato ad altri.
Di macchine però no...
BiciMotard
Quoto. Aggiungo solo che come dici tu l'olio è igroscopico, in modo particolare il DOT, ma su quello non puoi farci niente perché tanto riesce ad assorbire umidità quanto gli pare. Non so come faccia, ma quello è un problema comune anche ai freni delle bici come la mia che usano il DOT 5.1 ed è un circuito a tenuta stagna (in teoria) ma in pratica entrano aria e umidità lo stesso.Dallas1984 ha scritto:L' eventuale aria che deve essere spurgata é quella nella la pompa o dopo di essa, non a monte della stessa....
Ciao![]()
- massi.drago
Il circuito non è a tenuta stagna ecco come mai l'olio può assorbire umidità. Col consumarsi delle pastiglie infatti il livello dell'olio scende per cui è necessario che vi sia possibilità per la vaschetta di far entrare (un minimo) d'aria. È proprio per questo che ogni 2 anni l'olio dei freni va sostituito.
