Colpi al volante della nuova 208
Re:
La mia per ora non ha alcun disallineamento del volante per fortuna e non tira a destra o sinistra. Provata anche in autostrada ed è perfetta al momento. Magari tra un po' tra buche e usura gomme un po' di deriva la prenderà.savsav ha scritto:Maurokr: si autocurti? E quella dove vado io,sono molto cortesi,devo andare tra una settimana per sistemare il volante disallineato(cioè con volante dritto l'auto va a destra e con volante leggermente girato a sinistra va dritta,qualcun altro ha avuto questo problema?
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
Re:
Ma è uscita così dalla fabbrica? La mia per fortuna mi ha stupito proprio su questo rispetto all'altra auto. Segue quasi nulla le pendenze della strada mentre con la Grande Punto che avevo prima, complici anche pneumatici direzionali, ad ogni variazione di pendenza trasversale della strada dovevo girare il volante per compensare altrimenti la macchina tendeva a tirare dal lato della pendenza della strada (vedi in autostrada sulla corsia più a destra ad esempio) anche con la convergenza perfetta. Questa invece ha l'effetto quasi nullo e sin da subito. Poi sicuramente tra buche e consumo delle gomme inizierà a peggiorare un po' ma anche il volante è perfettamente dritto.savsav ha scritto:Comunque per fortuna mi hanno detto che e facilmente risolvibile,dicono che e il normale assestamento dell'auto e va fatta la convergenza con relativo riposizionamento dritto dello sterzo
Re: Colpi al volante della nuova 208
Ciao!
Grazie per tutte le info condivise fin ora.
Ho letto molto in rete, anche su forum francese, il problema sembra essere proprio legato a braccetti/giunti.
Ad alcuni hanno sostituito la sospensione completa ma senza risultato.
Per far chiarezza mentale (sono proprio 0 in meccanica), gabri55 ti hanno sostituito completamente questo pezzo (http://img2.annuncicdn.it/ce/00/ce0095a" onclick="window.open(this.href);return false; ... 7_orig.jpg) o solo le estremità?
Cercando braccetti in giro escono fuori foto di alcuni triangoli posti sotto la auto che si snodano su dei cuscinetti sotto la barra stabilizzatrice (questi: http://i.ebayimg.com/00/s/NjkzWDE2MDA=/" onclick="window.open(this.href);return false; ... g/$_35.JPG).
Aspetto tue notizie e grazie 1000 in anticipo!
Ciao allora il capoofficina mi ha detto che hanno sotituito i braccetti con i soffietti, ancora mi devono mandare la fattura, anche se in garanzia me la devono dare domani chiamo e me la faccio inviare tramite email e sarò piu preciso, penso che sulla fattura ci devono essere indicati i pezzi che hanno cambiato.maurokr ha scritto:Ciao!
Vedi che non riesco a visualizzare le foto mi da errore di servergabri55 ha scritto:Ciao allora il capoofficina mi ha detto che hanno sotituito i braccetti con i soffietti, ancora mi devono mandare la fattura, anche se in garanzia me la devono dare domani chiamo e me la faccio inviare tramite email e sarò piu preciso, penso che sulla fattura ci devono essere indicati i pezzi che hanno cambiato.maurokr ha scritto:Ciao!
az...avere i codici dei pezzi sostituiti è il top!
I braccetti e i soffietti sicuramente l'altro non lo so, comunque domani sera ti faccio sapere.
ok quindi probabilmente la prima foto...fammi sapere e grazie 1000!
La prima foto è la scatola dello sterzo completa. Ne so qualcosa perchè sulla Grande Punto me l'hanno cambiata 4 volte!
[img]
Modello: 208 1.6 HDI
1 1 - FORTE RUMOROSITA' ANTERIOR
2
E
3 99F28A-110 RIPARAZIONE VARIE -3,00
4 ASSETTO RUOTE 1,00
5 P 1608025480 KIT SOFFIETTO PZ 2,00
6 P 1608025380 KIT BIELLA PZ 2,00
7 P 4010F5 DADO PZ 2,00
8 2 - LA FODERA DEL SEDIOLINO AN
9 T. LATO DX NON E' CONFORME
10 99F12A-110 RIPARAZIONE VARIE -1,40
11 P 8331A4 FELTRI ADESIVI PZ 1,00
12 P 1607028080 SERIE FODERE PZ 1,00 87,260 87,26 22
SCONTO 1,20
MATERIALE 87,26 86,06 22 18,94 105,00
* CORRISPETTIVO NON PAGATO IN DIPENDENZA DI GARANZIA CONTRAT
[/img]Codice: Seleziona tutto
[list][list=][*][url][b][i][/i][/b][/url][/list][/list]
Ciao ti mando i dati della fattura non ho potuto inviarla in pdf perchè non so come si fa ad allegare un file, dalla fattura si evince che hanno cambiato solo il kit biella e il kit soffietto, oltre al sensore sul sediolino lato passeggero che si era spostato spero di esserti sato utile.maurokr ha scritto:ok quindi probabilmente la prima foto...fammi sapere e grazie 1000!
2
E
SCONTO 1,20
BiciMotard
Esatto e con tanto di motorino per l'asservimento elettrico. La seconda foto è la pinna del McPherson; sono i bracci sottostanti della sospensione anteriore che portano sia la ruota che il gruppo molla-ammortizzatore. Secondo me quella non te la cambiano di sicuro, al limite qualche boccola, magari quella sull'attacco duomo dell'ammortizzatore che a volte da' problemi, ma nel tuo caso non dovrebbe influire.romaroma ha scritto:La prima foto è la scatola dello sterzo completa. Ne so qualcosa perchè sulla Grande Punto me l'hanno cambiata 4 volte!
