TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI 208
peppemrc
Re: TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI 208
Messaggio da peppemrc »
Buongiorno ragazzi, devo sostituire tutti e 4 gli pneumatici alla mia peugeot 208 2017 1.6 BHdi.
Le gomme le prendo 4 stagioni.
Sapreste consigliarmi quali prendere in termini di ottime prestazioni a prezzo non esagerato?
4 anni fa il gommista mi aveva consigliato queste 4 tipologie e ho preso le prime michelin, perchè ne ho sostituite solo 2. Adesso non sono aggiornato sulle gomme recenti.
Online ho trovato le crossclimate + a 76 euro ciascuna; si trova di meglio a prezzi uguali o inferiori? Queste vanno bene?
https://www.gommeplanet.it/pneumatici-a ... 8702544136
Alfio123
Messaggio da Alfio123 »
Buongiorno a tutti, da poco ho una Peugeot 208 gt line 110 cv del 2018,ieri in autostrada si è accesa la spia pressione pneumatici. Controllato e regolato le 4 gomme. Non riesco a resettare dalla schermata del touch screen e mi rimane sempre attivo il difetto. Premetto che non ho i sensori nelle valvole. Grazie a chi mi saprà dare una risposta😏
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Devi fare tutto da fermo col motore acceso....magari segui pedissequamente le istruzioni come da manuale per il tuo modello di veicolo.
Alfio123
Ho già provato in tutte le maniere ma non resetta
RogerAL
Stranissimo....anche la cugggina in firma è del 2018 e sul NAC resetto con la sua procedura senza problema.
Che infotainment hai? Con o senza nav
Alfio123
Ho il navigatore, grazie
RogerAL
Nac o Smeg?
Perchè se trattasi da Nac , ti posso indicare la procedura che uso io eventualmente da replicare sul tuo device, diversamente sullo Smeg dovrai attendere qualcuno con tale device per approfondimenti.
PS: fortunatamente non faccio il dentista, ma in ogni caso, con te, le pinze per estrarti le parole/info bisogna usarle ugualmente ;)
Alfio123
Ho il Nac, chiedo scusa per la poca pratica su questo forum, ho sempre attinto notizie e consigli senza mai porre domande.
Brian/
Messaggio da Brian/ »
Alfio123 ha scritto: ↑
05/08/2024, 21:54
scusa eh, dici di aver già provato tutto, ma cosa hai realmente fatto?
le procedure (in base all'equipaggiamento della vettura) sono 2:
-il tasto SET a sx sul cruscotto
-procedura dal display touch del NAC o SMEG (come dici, non riesci dalla schermata, quindi ti riferisci *credo* a quest'ultima)
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
RogerAL
@ Alfio...
Ti descrivo la procedura(testè provata) che uso io sul mio NAC Wave2 installato sulla cugggina in firma:
1)senza motore acceso ma servizi attivati premendo il pulsante di Start, senza ovviamente premere il pedale del freno
2) premere sull'icona veicolo (l'ultima in basso a dx)
3) scegliere la voce, 4a dall'alto, Inizzial. Pneumat. Sgonfi
4) cliccare su SI sulla finestra successiva di Accertarsi...ecc
5) dopodichè compare la schermata con la scritta Pressione dei pneumatici registrata
Alfio123
Il problema sta nel passaggio 4 ovvero quando clicco su "registra pressione" clicco si è fa un suono ma non da nessun'altra info, quindi non registra nulla, grazie
RogerAL
Io non nessuna finestra Registra pressione, bensì quello che ti ho elencato.
Posta magari una pic per ogni passaggio....altrimenti non saprei, se non quello di verificare di avere l'ultimo firmware disponibile installato (tu quale hai?)
Alfio123
Il firmware è :21.08.87.32_Nac-r1
Ho idea che sia un problema di qualche sensore in quanto mi dà errore anche se attivo la frenata di emergenza. Come posso postare delle foto? Grazie
Alfio123
Buona sera a tutti, ma a nessuno è successo che cercando registrare la presdione non dia conferma dell'avvenuta registrazione ma faccia solo "bip" senza resettare l'anomalia? Grazie a chi mi risponde
matrix986
Messaggio da matrix986 »
salve,
sulla mia Peugeot 208 Active 1.2 puretech Gpl del 2017 dovrei sostituire i pneumatici. Sono indeciso su quali mettere e per questo volevo un consiglio da qualcuno che può essere esperto in materia o magari può consigliare per esperienza diretta...
Attualmente monto avanti Hankook ventus prime4 k135 ...dietro Michelin privacy 3 ....
Ho visto un po' su internet ma ... michelin ha dei costi impossibili ormai , parliamo più di 150 euro a pneumatico.... poi ci sono tante marche di media qualità ma è difficile scegliere per me che nn ne capisco molto... avevo pensato di montare o le Hankook (anche se ci ho fatto solo 40.000 km...) oppure le uniroyal Rain sport 5, di cui ho sentito parlare bene anche sul bagnato e che le danno via a un buon prezzo... Nexen vorrei evitare perché nn ho riscontri ... bohhh ...
qualcuno mi consiglia??? vorrei prendere una gomma di buona qualità ma che mi dura almeno 50.000 km..
attendo pareri
