Livello liquido radiatore al minimo
micki
Re: Livello liquido radiatore al minimo
Messaggio da micki »
Tipo la mattina la hai consegnata e la sera te la sei ritirata?
semi
Messaggio da semi »
ziomayii ha scritto:...Sostituito quindi il tubicino che parte dalla vaschetta contenente il liquido al motore.
Adesso tutto ok.
Comunque meglio che tu vada in concessionaria Ciao
Ah! Vedo che non sono il primo a cui é stato sostituito!
In garanzia, un paio di mesi fa l'hanno ordinato è cambiato ;)
Sent from my iPad using Tapatalk
ziomayii
Messaggio da ziomayii »
Portata l'auto la mattina ritirata la mattina dopo
3008 GT 1.2 136cv Hybrid
micki
O capito. Semi quanti chilometri la tua?
semi
Messaggio da semi »
Quasi 83.000 ;)
passion03
Messaggio da passion03 »
Sostituito in garanzia anche alla mia praticamente dopo una settimana che avevo ritirato la macchina.
Apro il cofano per vedere il vano motore e tac livello sotto al minimo :mad:
208 1.6 e-Hdi 115cv s&s 2014 - 5p nero perla allure , oxygene grey 17 , smeg+ con navi
micki
Per adesso 350 km percorsi e non si e mosso
Ays
Messaggio da Ays »
passion03 ha scritto:Sostituito in garanzia anche alla mia praticamente dopo una settimana che avevo ritirato la macchina.
IDEM,
auto di sei mesi, 12.000 km, venerdi prima di un viaggio controllo, liquido bassissimo, passo in concessionaria . .
e manicotto che perde acqua, io avevo già rabboccato un paio di volte ora devono farmi un cambio del manicotto in garanzia,
però che cavolo . . . oltre tutto continuano a sostenere che il 1.4 GPL consuma un kg di olio ogni 1000 km assurdo !
appena posso cambio officina, se qualcuno del forum è di Torino prego di farmi sapere !!!
micki
Ora tutto ok? Hai cambiato il manicotto? Tu con il pieno di gpl wuanti km fai?
micki
A te la temperatura del liquido si ferma a 90 o sopra i 90?
Ays
Messaggio da Ays »
micki ha scritto:Ora tutto ok? Hai cambiato il manicotto? Tu con il pieno di gpl wuanti km fai?
esco ora dal concessionario,
mi hanno prenotato per l'intervento il 2 luglio :shock: , con la promessa di controllare il livello ogni due giorni per evitare che scenda troppo, nel frattempo la PEUGEOT officiale mi ha contattato per il problema che la macchina mangia olio ( all'incirca 1 kg ogni mille km )quindi farò tutto quel giorno li.
per i consumi direi che mi sono assestato intorno ai 380 - 400 km con un pieno, con il condizionatore acceso
micki
Ottimoooo. Io ne faccio 350. la macchina a 3000 km
Ays
Messaggio da Ays »
micki ha scritto:Ottimoooo. Io ne faccio 350. la macchina a 3000 km
diciamo che se non esageri tanto sull'acceleratore puoi arrivare a farne di più, io però ho il vantaggio che faccio molta tangenziale, e tante strade fuori città !
micki
Ah per questo...io ne faccio di meno e me di solito e tutto in citta
