Difetto ammortizzatori
Re: Difetto ammortizzatori
sto andando in concessionaria a cazziarli vi faccio sapere
Risp. A Viciniz
Conosco bene il tratto pesarese brutto di suo e adesso peggiorato con ampliamento della 3a corsia. A parte ciò ho avuto più di una volta su strada normale ma a velocità sostenuta una risposta disordinata e scomposta in fase di sorpasso.il posteriore sembra scartare e andare x la tangente! Mai avuto un auto con questo comportamento. Provate a prendere una rotatoria un po veloce e in accelerazione... il post. Sembra torcersi e sollevarsi lato interno della curva. Non sono un pilota ma non voglio essere preso x il c..o da un meccanico o qualsiasi esperto della peugeot. Se riesco smuovo un po le mie conoscenze e la faccio guidare da un pilota professionista poi vediamo!!!
Ecco io purtroppo non ho ancora avuto il piacere di provarlo con la 208, per quello che chiedevo.. So che Abruzzo e Marche sono abbastanza tosti, però a me sembra strano perchè quei pochi tratti fatti a velocità sostenuta su certe superstrade non ho assolutamente avuto l'idea di una macchina scomposta.. davvero non so cosa pensare..
Tessera ufficiale n°492
- scorpion83
Finchè dura fa avventura ahahah208 RE ha scritto:a me hanno cambiato il cuscinetto ruota lato guida anteriore...un pò migliorata!vediamo quanto dura
- 208 RE
Bhe io penso che se sia scomposta non sia affatto normale e peugeot deve intervenire!!!!!la mia fa qualche rumorino sulle buche però per la compostezza è nella linea con le altre auto sul mercato!ho provato anche la ds3 del mio amico e devo dire che a parte una certa rigidezza in più dovuta ai 17 che monta (io monto i 15) la tenuta è praticamente la stessa!è vero che alla fine montano pezzi similissimi le due auto ma secondo me da un auto del segmento è difficile chiedere di più (poi c'è sempre l'eccezzione) !ovvio che non posso fare paragoni con invece con il q3 di mio padre che nonostante sia un "suv" e sia alto 15 cm piu di una station in curva è davvero ma davvero fantastica...però teniamo conto che è un audi e che monta i 18!
- italiagnam
Ciao ragazzi, mi hanno sostituito una "biella" che collega l'ammortizzatore alla barra stabilizzatrice e lubrificato qua e là. Per adesso rumore sparito.... speriamo bene [-o<
sono andato molto incazzato
si sono resi conto del problema!(rumorosità quando prendo le buche tipo un tonfo) mi hanno fissato l'appuntamento a lunedì vi terrò informati
signori buonasera...
volevo sentire un vostro consiglio...
sinceramente per quel che leggo mi pento quasi e dico non del tutto di acquistare la 208...specie leggendo il problema degli ammortizzatori...o mi sbaglio?
Peugeot 1.4 hdi
- Fabio Volo
vabbe ma tutte le auto nuove appena messe sul mecato hanno difetti se uno si fissa non compra niente
io dico solo che bisogna provare e provare prima di sbagliare
- 208 RE
Per la storia degli ammortizzatori...sixuramente è un problema esistente ma tieni conti che qui sono concentrate tutte le persone con lo stesso problema in italia!Sicuramente ce ne saranno altre senza questo problema...quello che voglio dire è non spaventarti è normale che su un forum ci sia un alta concentrazione di persone che hanno lo stesso problema...alcuni si iscrivono esclusivamente per quello e per confrontarsi!
giustissimo!208 RE ha scritto:Per la storia degli ammortizzatori...sixuramente è un problema esistente ma tieni conti che qui sono concentrate tutte le persone con lo stesso problema in italia!Sicuramente ce ne saranno altre senza questo problema...quello che voglio dire è non spaventarti è normale che su un forum ci sia un alta concentrazione di persone che hanno lo stesso problema...alcuni si iscrivono esclusivamente per quello e per confrontarsi!
ieri ho ritirato l'auto,hanno riconosciuto il problema ammortizzatori! sono quelli posteriori difettosi di fabbrica mi hanno detto che anche cambiandoli non si risolve! perchè è proprio il ricambio in se stesso che non va, hanno provato un ammo diverso e il problema svaniva! ora mi hanno detto che hanno aperto una pratica e che la peugeot sta progettando o modificando dei nuovi ammo e che entro 15 giorni mi chiamano per la sostituzione, finalmente sembra che abbiano riconosciuto questo grave difetto
- scorpion83
Speriamo che faranno un richiamo su tutte le vetture allora, che ammo ti hanno montato allora?
non lo so
