Telecamera posteriore fa le righe
Dallas1984
Re: Telecamera posteriore fa le righe
Messaggio da Dallas1984 »
Ciao a tutti....
Concordo... è' anche possibile che siano le connessioni... o lato telecamera o lato plancia (connettore bianco, connettore SMEG)
Come ha detto correttamente Giaboz il segnale è composito e, ad esempio, i 2 pin del connettore quadlock dello SMEG (che portano appunto il sgnale video) sono davvero molto sottili... basta una minima ossidazione per avere questo tipo di fenomeni.
Tant'è che quando ho sostituito il mio smeg plus, prima di mettere sotto quello nuovo ho tutti i contatti da entrabe le parti (auto - smeg) prima con uno spry dissossidante apposito per contatti elettrici, poi ho applicato un leggero velo di CRC (NON WD40) per proteggerli dall'ossidazione, avendo cura di agire solo sui contatti senza lasciarlo penetrare nella componentistica interna dello SMEG...
Stessa cosa per i contatti della telecamera in zona BSI.
Ora ovviamente uno da per scontato che se uno lascia la macchina in Peugeot per questo problema loro abbiano eseguito anche queste operazioni, prima magari di sostituire / SMEG / telecamera....
anche se forse non lo sanno neanche quali sono i PIN che portano il segnale allo smeg....
Mah... facci sapere... Ciao
Giaboz
Messaggio da Giaboz »
Hallahub ha scritto:A motore spento non si attiva la retrocamera :/
Oh bella, non lo sapevo. Grazie Hallahub!
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Sky08
Messaggio da Sky08 »
Aggiorno, dopo qualche mese, il post. La colorazione green integrale non si è più vista, come pure la frammentazione dell'immagine. Quindi tutto ok....fino a ieri. In piena manovra, a retro innestata e con telecamera inizialmente funzionante, l'immagine è sparita. A video cioè è comparsa l'immagine dello smeg, con la rubrica telefonica. L'anomalia è durata un attimo, poi è ricomparsa l'inquadratura dello spazio posteriore. Ma ciò non lascia presagire nulla di buono. Sarebbe peraltro una novità nel malfunzionamento della telecamera. Lo segnalerò al cambio gomme, ma se il difetto risulterà saltuario e non sistematico, come al solito non combinerò nulla. Anche perché hanno già fatto il possibile (sostituzione componente intera e telecamera). Speriamo non lo faccia più.
Sky08
Rettifico: non sarebbe una novità: ripercorrendo questo post, mi accorgo che in data 10/05/2018 si era verificato lo stesso difetto....cioè sto ricominciando da capo... :? :?
Sky08 ha scritto:Rettifico: non sarebbe una novità: ripercorrendo questo post, mi accorgo che in data 10/05/2018 si era verificato lo stesso difetto....cioè sto ricominciando da capo... :? :?
Ciao Sky
rimango sintonizzato e spero vivamente che l'episodio sia stato soltanto sporadico.
Sky08
Grazie Gian!
Anche se sporadico, non è comunque normale...incrociamo le dita :salute:
Sky08
Difetto ripresentatosi altre 4 volte. Nell’ultimo caso, la perdita dell’immagine posteriore è durata più del solito. Domani, in occasione del cambio gomme, segnalerò la questione.
Ciao Sky
Rimango sintonizzato per gli sviluppi
Sky08
In Peugeot hanno detto che faranno un ulteriore controllo, ma non ora (serve appuntamento).
Comunque una news: in generale la retrocamera, allorquando la velocità supera i 10 km orari, perde l’immagine.... :shock: :lol: :shock: :lol: :shock: :lol: :shock: :lol:
Io davvero non so più cosa pensare :shock: :shock:
Sky08 ha scritto:In Peugeot hanno detto che faranno un ulteriore controllo, ma non ora (serve appuntamento).
Ciao Sky
Pensala che alla telecamera in retromarcia oltre i 10 km/h gli gira la testa e così addio immagine.
Sky08
Ciao Sky
Non so come si facciano. adire certe cose :shock: :silent: :silent:
Sky08
Ho sbagliato faccina .... :? :? :?
Ovviamente era una battuta nel caso non si fosse capita. :salute:
Sky08
Gian ha scritto:Ovviamente era una battuta nel caso non si fosse capita. :salute:
Sì certo!
Ciao sky
Hai novità ?
Non trovo più l'altro argomento in lo spegnimento del monitor in retromarcia
:scratch:
