Troppi rumori!!!
g91
Re: Troppi rumori!!!
Messaggio da g91 »
ciao a tutti il vostro problema lo risolto definitivamente,i gommini non sono del tipo regolabile ma vanno lubrificati in testa con della vasellina, in modo da non creare atriti.in seconda battuta il gancio montate baule e regolabile per intenderci quello che sta nel baule con 2 viti si registra in modo da non dargli gioco nel serragio, e i rumori spariscono cosa che feci subito dopo l'aquisto in psa i bauli non li registrano ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Provate anche a guardare come è sistemata la ruota di scorta e/o relativi attrezzi perché normalmente sono solo appoggiati lì in balia dei salti e delle vibrazioni.
t16
Messaggio da t16 »
per toglierli devi prima sganciare la cuffietta e poi con un cacciavite togli tutto il supporto del tampone. comunque prova prima a lubrificarlo con del grasso, lo devi mettere nella cufietta. i mie praticanente avevano preso gioco nella sede del portellone quindi con del grasso non credo che avrei risolto cosi ho tagliato" la testa al toro" e l ho tolti. quando sganci la cuffietta, controlla che tutto il meccanismo non si muove altrimenti non credo che risolvi con del semplice grasso.per quanto riguarda la serratura ,praticamente si registra solo il gancio che e fissato con due vite pero si muove solo o verso dx o sx se lo devi regolare piu fuori o dentro praticamente devi tagliare i due pernetti che fungono da fermo se vuoi appena posso ti carico la procedura scaricata dal manuale service box ;-)
ex: lancia y10 1099cc turbo da paura!!!
attuale:208 active 1.4 hdi. bianco banchisa,5 porte ,cerchio 15 in ferro "per ora"modifiche:assetto bilstein b14
dado10
Messaggio da dado10 »
t16 ha scritto:per toglierli devi prima sganciare la cuffietta e poi con un cacciavite togli tutto il supporto del tampone. comunque prova prima a lubrificarlo con del grasso, lo devi mettere nella cufietta. i mie praticanente avevano preso gioco nella sede del portellone quindi con del grasso non credo che avrei risolto cosi ho tagliato" la testa al toro" e l ho tolti. quando sganci la cuffietta, controlla che tutto il meccanismo non si muove altrimenti non credo che risolvi con del semplice grasso.per quanto riguarda la serratura ,praticamente si registra solo il gancio che e fissato con due vite pero si muove solo o verso dx o sx se lo devi regolare piu fuori o dentro praticamente devi tagliare i due pernetti che fungono da fermo se vuoi appena posso ti carico la procedura scaricata dal manuale service box ;-)
Magari! Ti ringrazio tantissimo! [-o< [-o<
208 3p 1.4 vti gpl Allure, Bianco Banchisa, Pack Stile, Pack Comfort, Pack Jbl, Helium Technical Grey 16"
t16
Messaggio da t16 »
208 - C4BG016BP0 - Smontaggio-rimontaggio Riscontro del portellone posteriore.pdf
t16
Messaggio da t16 »
dimmi se riesci ad aprirlo perche non so come caricare la pagina del service box
dado10
Si! Sono due pagine, si leggono perfettamente.. Ti ringrazio molto, sei gentilissimo :)
t16
Messaggio da t16 »
se posso a disposizione.pero ti dico che io ho eliminato qualche rumore solo togliendo i tamponi del portellone ,ho anche provato a registrare il portellone in modo che chiude piu dentro quindi ho dovuto tagliare quei 2 pernetti ma forse perche non sono un carrozziere o perche secondo me non c entra la regolazione con i rumori, non e migliorata di niente :razz:
BiciMotard
ma se è solo una questione di portellone, un carrozziere ci mette 2 minuti a regolarlo o comunque a capire se sta lì il problema. :roll:
t16
Messaggio da t16 »
be 2 minuti non proprio.considera che se lo devi regolare in modo che chiude piu dentro bisogna smontare il rivestimento dove c e montato il gancio della serratura smontare il gancio e tagliare i 2 pernetti epoi provare provare ...al primo tagliando io lo avevo segnalato al meccanico e lui mi a detto che la devo lasciare mezza giornata da quella volta non mi ha piu visto e credo che mai mi vedra :mrgreen:
BiciMotard
:shock: azz... io avevo detto quello perché nella 206 non occorreva smontare niente, era tutto lì a portata di mano. Non ci sono più i portelloni di una volta :lol:
t16
Messaggio da t16 »
appena posso faccio una foto dei tamponi smontati perche sul service box non c e niente .cosi vi faro capire meglio il rumore che puo provocare
