Errore surriscaldamento acqua
Re: Errore surriscaldamento acqua
Di già?
Eh si ... Mi è successo a fine ferie ... Mi son fermato subito poi sono andato a un distributore e ho aggiunto del liquido , poi quando son rientrato il giorno dopo l'ho portata in officina e mi hanno detto che poteva essere la sonda difettosa .. Fortunatamente era quella
Ho venduto il GTI per un cammello biturbo full optional, impianto stereo coral da 80 mila euro e un G222 aeromacchi
Meno male non sia successo niente altro
per fortuna mi si era gelato il sangue
Esattamente come sulla mia 208!fefo ha scritto:Eh si ... Mi è successo a fine ferie ... Mi son fermato subito poi sono andato a un distributore e ho aggiunto del liquido , poi quando son rientrato il giorno dopo l'ho portata in officina e mi hanno detto che poteva essere la sonda difettosa .. Fortunatamente era quella
Mi spiegavano in officina che ne è stata montata una diversa rispetto a quella presente in origine perché Peugeot ha riscontrato difettosa tale sonda, quindi è stata successivamente modificata
Cioè hanno cambiato una sonda difettosa con una difettosa ?
Nono! Assolutamente!
Credevo di essere stato chiaro
Mi hanno cambiato tale sonda e quella montata in garanzia, non è uguale a quella che è stata sostituta ma ha alcune piccole differenze per la rilevazione della temperatura.
Se non ho reso l'idea, proverò a spiegarlo in modo diverso ancora
si si eri stato chiaro
Ma non potevano montare direttamente quella nuova visto che hanno riscontranto dei problemi....
Eh ma se non si guasta, non te la cambiano di certo... però potevano fare un richiamo per questo tipo di problema secondo me, dato che non mi pare essere la prima.
Non é una cosa da niente la sonda che segna sbagliato oppure meno della reale temperatura presente, dato che se trasmette, esempio, 70 invece di 105, la ventola non parte!
Sent from my iPad using Tapatalk
Quindi noi tutti abbiamo questa sonda diversa facilmente difettosa
A quanto pare... però non sono andato in fondo totalmente alla cosa, sono sincero. Sono rimasto alla spiegazione fornita dal capo officina al ritiro della macchina.
Diciamo che, secondo me, quelle di adesso dovrebbero uscire con la sonda diversa rispetto a quando l'ho presa io perché altrimenti non avrebbe senso continuare a produrre 208 con il primo tipo - teoricamente difettato anche se fino ad un certo punto perché poi magari a qualcuno non avrà mai problemi - mentre su quelle portate in assistenza per questo problema, metterci la nuova. Non so se mi sono spiegato in modo comprensibile
A me tutto ha funzionato regolarmente per un anno; dopo ha iniziato a sparire l'acqua dalla vaschetta perché evaporava causa alta temperatura ecc ecc (vedi spiegazione nella pagina precedente
Una domanda se succede e si dovrebbe bruciare la testata x colpa del sensore chi la ripara la macchina poi?
Se è in garanzia la Peugeot
Eh bravo, è quello che mi sono chiesto pure io!
C'erano di mezzo le ferie quando io mi sono trovato la vaschetta vuota, quindi ho girato per due settimane e più con un paio di bottiglie di acqua nel baule!
Ero andato in officina due giorni prima che chiudessero ma volevano tenerla giù per vedere bene il tutto anche a motore a freddo.
Io avevo specificato che se sarebbero usciti danni alla testata, non avrei tirato fuori nemmeno un centesimo ma loro mi dicevano che l'acqua nel radiatore c'era lo stesso anche se nella vaschetta spariva, quindi di problemi non ne sarebbero usciti.
Ho fatto 2 settimane che ad ogni viaggio controllavo e fortunatamente solo una volta ho trovato vuoto.
Però: metti caso che i danni alla testata fossero usciti da sonda difettosa, non sarebbero comunque passati sotto la garanzia?
Un conto, invece, è se tutto funziona regolarmente e manca l'acqua perché non è mai stata messa
Io credo se succede una cosa di questa ti negano che sia x via della sonda ad lo hanno il coraggio . E poi la macchina nuova già ad aprirla
