Ammortizzatori difettosi
mario52
Re: Ammortizzatori difettosi
Messaggio da mario52 »
Si il 1200 110 >CV il mio non ha mai mangiato le candele pur soffrendo di auto accensione "detonazione" il famoso buco in accelerazione ,dopo numerosi interventi che ho già elencato sul forum cambiato blocco motore senza accessori cioè senza motorino di avviamento ,compressore clima ,alternatore e iniettori.il cambio è stato fatturato a Peugeot 6213,92 euro poi non so cosa pagherà realmente perchè il motore lo forniscono loro.
mattia2508
Messaggio da mattia2508 »
mario52 ha scritto:Si il 1200 110 >CV il mio non ha mai mangiato le candele pur soffrendo di auto accensione "detonazione" il famoso buco in accelerazione ,dopo numerosi interventi che ho già elencato sul forum cambiato blocco motore senza accessori cioè senza motorino di avviamento ,compressore clima ,alternatore e iniettori.il cambio è stato fatturato a Peugeot 6213,92 euro poi non so cosa pagherà realmente perchè il motore lo forniscono loro.
Cioè solo il monoblocco 6300€??? Senza manco mandopera?
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
mario52
Il motore è in fattura a 5329 poi c'è 10 ore di manodopera a 389,75 il resto sono guarnizioni viti tubi tubetti schermo termico acqua olio ecc.
Nacot
Messaggio da Nacot »
Cortesemente
:ontopic: :
mario52
Scusa se sono fuori argomento ma ho risposto a due domande di Mattia, mi è sembrato garbato rispondere .
mattia2508
Pardon nacot curiosità mia
mattia2508
Grazie Mario e scusa era pura curiosità
danieles
Messaggio da danieles »
Ciao a tutti, riporto la mia esperienza. Peugeot 208 1.2 benzina acquistata ad Agosto 2016 da autoimport Srl di terni, ha presentato subito problemi agli ammortizzatori anteriori.
Ho fatto presente il problema al rivenditore a settembre 2016 e mi ha risposto che devo abituarmi al tipo di veicoli perché monta un motore 3 cilindri quindi vibra un po’.
Il problema chiaramente persiste con forti rumori anche su buche di piccole dimensioni è completamente instabile su strade veloci.
Mi reco alla concessionaria Mennoli auto di Spoleto (PG), la quale riconosce il guasto e provvede alla sostituzione degli ammortizzatori.
Il problema si ripresenta a circa 30.000 km, con addirittura evidenti saltellamenti dell’anteriore della macchina.
Al tagliando dei 40.000 km, sempre Mennoli auto di Spoleto sostituisce di nuovo gli ammortizzatori visto l’evidenza del guasto e mi propone l’esensione di garanzia a 3 anni così se dovesse ripresentarsi il problema sarei coperto.
Al tagliando dei 60.000 km di nuovo il solito problema, macchina instabile, forti scuotimenti sulle buche e stavolta però rimango buggerato perché la garanzia di 2 anni è scaduta da 2 mesi e non fanno l’intervento in garanzia.
Scrivo alla Peugeot che mi riferisce che l’estensione di garanzia a 3 anni non copre parti soggette a normale usura.
Quindi secondo loro la normale usura degli ammortizzatori è dopo circa 15.000 - 20.000 km.
Mi dicono addirittura che un eventuale check-up dovrei pagarlo malgrado ho pagato 180€ il
Tagliando e continuo a pagare l’estensione di garanzia.
Alla fine ho deciso di vendere la macchina visto la mancanza di serietà sia della Peugeot e sia dei due concessionari Auto Import di Terni e Mennoli Auto di Spoleto.
Sconsiglio vivamente e raccomando di valutare bene prima dell’acquisto perché a questi signori interessa solo vendere. Posso fornire tutta la documentazione attestante il mio post se interessa a qualcuno.
corvorosso
Messaggio da corvorosso »
Ti credo senza alcun dubbio.
Mai più Peugeot !
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
@ danieles
Ciao e benvenuto ;)
Credo, il tuo, sia quasi un primato (non saprei se da Guinness) , forse piu' unico che raro. Non mi risulta, comunque che gli ammortizzatori vengano montati con quella durata da te citata e che comunque ti hanno raccontato.
In ogni caso, se veramente trattasi di difetto congenito e/o di progettazione, questo ha il DIRITTO di garanzia a vita....farsi riconoscere questa garanzia, risulta comunque non semplice.
Personalmente? 4 mezzi come in firma del gruppo PSA e nessun problema agli ammortizzatori ;)
mario52
Io non grido mai più Peugeot perchè tutte le auto hanno qualcosa ,quello che mi fa arrabbiare delle case è che anche dopo anni non sistemano i problemi più evidenti ,della storia degli ammortizzatori leggo sui social fin dal 2013 alla prima uscita e siamo a fine 2018 ancora gli stessi problemi ,come già sapete anche la mia al primo tagliando hanno sostituito le ralle perchè rumorose ,poi a 30000 chilometri gli ammortizzatori completi di ralle e tamponi ecc,( in garanzia ) 390 euro in fattura,quindi incomincia ad essere troppo generoso sostenere che sono problemi occasionali, per non parlare poi di quelli del motore.
corvorosso
Considerato che sono l'autore del "Mai più Peugeot", permettimi di dissentire sulla tua affermazione
"tutte le auto hanno qualcosa....."
Malauguratamente sono passato a Peugeot dopo trent'anni di auto giapponesi.
Ho avuto Toyota, Suzuki, Honda. Ero convinto che le auto giapponesi fossero più affidabili, ma non solo
per mia convinzione, ma perchè lo leggevo in continuazione su riviste specializzate.
I fatti, in trent'anni e più, mi hanno dato ragione. Non ho MAI avuto alcun tipo di problema.
Queste auto mi costavano quanto un'auto italiana o francese o altro, avevo normalmente tre anni di garanzia,
ma principalmente la sicurezza dell'affidabilità.
Con Peugeot la musica è cambiata e mi sembra inutile elencarne i motivi. Chiunque legga questo mio post
potrebbe contribuire a citare il problema (o i problemi) di cui è stato testimone.
Non volendo essere ulteriormente tediante in questa mia esposizione, dico solo che dopo essere stato
felicemente possessore di auto affidabili, sono passato a Peugeot, solo ed esclusivamente
per fare diciamo....un favore a un mio amico, ma me ne pento amaramente.....!!!
Nacot
Questo forum si chiama Passione Peugeot, e leggendo il significato della parola “passione” in effetti trovo indicazioni contrastanti che brevemente riassumo
A) Momento o motivo della vita affettiva caratterizzato da uno stato di violenta e persistente emozione
B) Sofferenza fisica o spirituale
Forse per quello accettiamo tranquillamente anche chi si iscrive (ovviamente senza presentarsi) unicamente per esprimere la sua rabbia contro Peugeot, anche se usa (come nel caso di @danieles) termini sicuramente fuori luogo, come accettiamo chi, quasi come un mantra, da mesi e mesi ripete periodicamente “mai più Peugeot”.
Chiediamo però di mantenere i propri interventi ON TOPIC, in questo si parla di ammortizzatori della 208, perciò postiamo unicamente contributi relativi agli ammortizzatori della 208.
GRAZIE
danieles
Buonasera a tutti... faccio una piccola aggiunta così per rendere ancora più evidente il mio stato di rabbia per questa situazione a dir poco paradossale.
Durante l’ultimo tagliando effettuato presso Mennoli Auto di Spoleto ( concessionario Peugeot) il meccanico specializzato così come lo chiamano loro, ha fatto un semplice test di 500 m. su strada asfaltata e in buone condizioni per decretare che tutto l’impianto di ammortizzaziome, compreso anche le molle non ha alcun difetto ed ha riconosciuto che loro stessi, hanno sostituito un numero altissimo di ammortizzatori sulle 208, confermandomi che molti clienti hanno lamentato lo stesso mio
Identico problema.
A questo punto mi chiedo come può fare un ragazzo o meccanico specializzato a fare una diagnosi completa su un assieme così importante, come quello dell’avantreno, senza nemmeno smontare le ruote e mettere la macchina sul ponte.
In più l’assistenza Peugeot al numero verde mi dice che si fida cecamente del suo “meccanico specializzato” e se voglio posso fare tutti i check-up che voglio ma devo pagarmeli; in pratica mettono in discussione me ma soprattutto perdono di serietà di fronte a un problema storico sulle Peugeot 208 al quale non hanno mai posto rimedio
Nacot
danieles ha scritto:Buonasera a tutti...
Innanzitutto, come nuovo iscritto, ti chiedo cortesemente di presentarti nella apposita sezione.
Ti suggerisco inoltre di leggerti i topic aperti sul problema, con le esperienze riportate negli anni dai forumisti
Vedrai che per riscontrare la difettosità del ammortizzatore, la prova da farsi spesso non necessita neppure di un giro prova, che al massimo può essere di poche curve.
Ammortizzatore (produzione KYB) che ha avuto credo 4 aggiornamenti nel corso degli anni, e che attualmente “dovrebbe” avere lo standard normale degli ammortizzatori installati su auto pari categoria, per cui non é vero che Peugeot non abbia prestato la dovuta attenzione al problema
Chi gradisce, o necessità, prestazioni superiori, può rivolgersi sul mercato aftermarket dove, già con una spesa attorno ai 200€, può ad esempio installare dei B4 Bilstein
Lascerei invece cadere le affermazioni di poca serietà rivolte con così facile certezza, con il rischio magari di una querela
Come continuamente suggerisco, in caso di convinzione di non aver avuto riconosciuto i propri sacrosanti diritti di consumatore, agisci formalmente contro chi ti ha venduto l’auto (non contro Peugeot Italia) e/o contro chi é intervenuto sull’auto senza a tuo dire risolvere il problema, il Codice del consumo tutela queste problematiche
