90 gradi: la temperatura motore è giusta?
Trifi125
Re: 90 gradi: la temperatura motore è giusta?
Messaggio da Trifi125 »
1.6 120cv hdi appena sopra i 90°
Tao61
Messaggio da Tao61 »
Anche la mia 1.2 82cv indica appena sopra i 90 gradi
Tao61
Anche la mia 1.2 82cv indica poco sopra i 90 gradi
Alexgym ha scritto:Ragazzi la lancetta e imprecisa se si viaggia con diagnosi si puo vedere su pc o tablet che almeno sul 1.4 vti gpl in traffico cittadino arriva fino a 107° gradi non so se e normale poi viaggia sui 96/97° gradi che sul manometro non essendo dgt non si capisce infatti mi chiedevo e normale? :mad:
Perfettamente normale. Noi possessori di Rcz abbiamo costatato che per tutti i motori la lancetta sta sui 90 ma la temperatura reale letta tramite presa obd corrisponde a 106/107 gradi per i motori benzina e circa 83 per il 2.0 diesel. Diciamo quindi che lo strumento va preso più come indicazione che per valore reale.
mario52
Messaggio da mario52 »
Daccordissimo specialmente i moderni benzina la temperatura acqua nelle testate viene tenuta intorno ai 110° sopratutto per normative inquinamento e doppi circuiti per diminuire il tempo di riscaldamento quindi smagrire la miscela prima possibile.
mario52 ha scritto:Daccordissimo specialmente i moderni benzina la temperatura acqua nelle testate viene tenuta intorno ai 110° sopratutto per normative inquinamento e doppi circuiti per diminuire il tempo di riscaldamento quindi smagrire la miscela prima possibile.
Vero :thumbright:
Marti
Messaggio da Marti »
Ciao a tutti
Ho da poco acquistato una 308 115cv del 2014 e ho notato che la temperatura non sale mai oltre gli 80 gradi. È normale o il termostato e guasto?
mattia2508
Messaggio da mattia2508 »
Marti ha scritto:Ciao a tutti
Fai una verifica: vai ad alta velocità (110-130) ma invece di usare la sesta usa la quarta. Bastano pochi chilometri (4-5). In tal caso se la temperatura sale a 90 e poi quando rallenti scende è sicuramente il termostato guasto che rimane aperto
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Marti
Ciao, ho fatto la prova come mi hai suggerito, la lancetta nn si è schiodata da 75gradi. A questo punto penso dovrebbe essere normale.
mattia2508
Marti ha scritto:Ciao, ho fatto la prova come mi hai suggerito, la lancetta nn si è schiodata da 75gradi. A questo punto penso dovrebbe essere normale.
Se accendi l'aria calda invece scende?
Dovrebbe stare sui 90, soprattutto adesso che è estate. Potresti avere lo strumento starato, con un semplice ELM327 su presa obd ed una qualsiasi app di diagnostica (tipo torque) potresti verificare che temperatura legge la centralina ;-). Considera anche che 90 fissi da strumento è un' indicazione di corretta temperatura che non corrisponde necessariamente al valore reale, ad esempio sulle RCZ da prove che abbiamo fatto corrisponde a valori reali di 83gradi circa per il 2.0 diesel e 103gradi circa per le versioni benzina lo strumento in ognuno dei casi a vettura in temperatura era fisso sui 90 (che, ripeto, è un'indicazione) ;-)
mattia2508
massi.drago ha scritto:Dovrebbe stare sui 90, soprattutto adesso che è estate. Potresti avere lo strumento starato, con un semplice ELM327 su presa obd ed una qualsiasi app di diagnostica (tipo torque) potresti verificare che temperatura legge la centralina ;-). Considera anche che 90 fissi da strumento è un' indicazione di corretta temperatura che non corrisponde necessariamente al valore reale, ad esempio sulle RCZ da prove che abbiamo fatto corrisponde a valori reali di 83gradi circa per il 2.0 diesel e 103gradi circa per le versioni benzina lo strumento in ognuno dei casi a vettura in temperatura era fisso sui 90 (che, ripeto, è un'indicazione) ;-)
Quoto massi. Ne parlavamo anche su altri topic e tutti avevama la lancetta superiore a 90 ( ad occhio 95) ma le temperature da diagnosi avevano circa +-10c di differenza
marcozeta83
Messaggio da marcozeta83 »
Allo strumento hai 90 gradi
Ed è ok,
La temperatura di esercizio e 96gradi,
A 98 gradi parte la prima velocità della ventola,
A 103gradi parte la seconda velocità
Se accesa ac in automatico seconda velocità
Se ci sono problemi si accende Stop in rosso,
State tranquilli e tutto ok!
Ciao ragazzi!
Marco Zanotti
