Devioluci da sostituire
Buongiorno, ho ancora bisogno del Vostro aiuto. Nella peugeot 208 di mia figlia è da sostituire il devioluci causa rottura contatto spiralato. La spesa da sostenere per acquistarlo nuovo è un tantino alta...830€ compresa installazione. Ho iniziato una ricerca sul web per prenderlo usato...e per la stessa auto con tutte le funzioni uguali compreso tempomat ho trovato un paio di codici. Qualcuno del forum, anche fornendo il vin dell'auto, riuscirebbe a darmi qualche info? Quello trovato da me( che sembra essere compatibile) è identificato con codice 98081769ZD03.
Vi ringrazio e spero in un Vostro aiuto.
Ultima modifica di bassplayer il 30/07/2025, 17:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato per maggiore comprensibilità
- bassplayer
Re: Devioluci da sostituire
La ricerca dei codici è uno dei vantaggi di essere soci di questo club.
Se hai sufficiente manualità puoi sostituire solo il contatto spiralato, su alcuni siti mettendo targa o telaio si trovano ricambi nuovi o usati compatibili.
Ho visto che in vendita ci sono solo il contatto a qualche decina di euro o tutto il blocco devuioluci a poco più
https://www.ebay.it/itm/176408437724?_u ... 8437724%3B
Grazie per l'info. Essere soci indica un'iscrizione? Se così potresti dirmi qualcosa in più. Grazie
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 119k km :05/2018
Grazie, iscrizione e pagamento effettuato. E adesso?
- bassplayer
Ciao e grazie per la sottoscrizione. Ti contattiamo appena possibile per fornire il codice del ricambio
Ottimo grazie mille. Buona giornata
Vedo ora e devo intervenire per una precisazione: come specificato nel thread linkato da RogerAL, il livello di tesseramento da te scelto non prevede il servizio di richiesta consultazione del Servicebox; occorre essere soci ordinari. Se lo desideri, quindi, puoi pagare semplicemente l'integrazione della quota (25 euro) sulle stesse coordinate utilizzate in precedenza e poi potremo procedere.
ovvero
ovvero
Mi permetto,però, di chiedere lumi su tale citazione:
Forse questo è foriero di delucidazione.SERVIZI COMUNI A ENTRAMBE LE FORME DI TESSERAMENTO
-rank personalizzato per il proprio profilo utente sul forum;
-ricezione della Newsletter mensile;
-accesso
a) alle Sezioni riservate e alle funzionalità estese del forum;
b) alla gamma di sconti e convenzioni del Club;
-possibilità:
a) di partecipazione agli eventi ufficiali del Club e della federazione Peugeot Citroën DS Insieme;
b) di iscrizione del proprio veicolo al Registro Italiano Veicoli Peugeot;
c) di richiesta della Certificazione di Rilevanza Storica ASI per i veicoli Peugeot "over 20" tramite il Club Storico Peugeot Citroën Italia mediante la formula Peugeot Citroën DS Insieme;
d) di fruizione del servizio informazione ricambi del Servicebox Peugeot;
Grazie per le precisazioni, vorrei capire se posso o non posso usufruire del servizio. In qualunque caso grazie .
Nessuna "forierìa"... il riferimento è alle due precedenti formule: rinnovo e primo tesseramento soci ordinariRogerAL ha scritto: ↑02/08/2025, 7:55Mi permetto,però, di chiedere lumi su tale citazione:Forse questo è foriero di delucidazione.SERVIZI COMUNI A ENTRAMBE LE FORME DI TESSERAMENTO
-accesso
-possibilità:
Vale quello che ti ho scritto sopra
ovvero
ovvero
Ovviamente, a cosa conclusa, tutta la questione relativa al tesseramento sarà cancellata dal thread, essendo palesemente OT
ovvero
ovvero
Buon pomeriggio, se non si può avere il codice del ricambio ho pensato di rimuovere le plastiche intorno il volante nella speranza di poter individuarlo. Grazie comunque.
- Andreap207
Se le rimuovi il codice lo trovi sicuramente
Francesco27011993
Il devioluci non c’è nemmeno bisogno del codice , ma bensì capire se hai i fari automatici o meno e trovarlo usato .. mi è successo anche a me la stessa cosa e con 50 euro ho risolto il problema
