1500km limitatore giri ?
maxi1972
Messaggio da maxi1972 »
sono a 1500 km....ho provato a dargli una stiratira di 3 (marcia)....
fino ai 3.000 giri tutto ok...poi sembra che ci siamo un limitatore.... :-(
Normale ?
panco89
Re: 1500km limitatore giri ?
Messaggio da panco89 »
maxi1972 ha scritto:sono a 1500 km....ho provato a dargli una stiratira di 3 (marcia)....
Normale ?
Motore?
ex -> Peugeot 208 1.4 hdi 5p Active + pack black bianca -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 27&t=90548" onclick="window.open(this.href);return false;
Ora: nuova 308 III (02/2022-...) Berlina 1.5 hdi 130cv manuale Allure Pack Blu Vertigo + sedili riscaldati + driver assist + alloggiamento ruotino.
maxi1972
1.6 bluehdi 75cv
Mantels
Messaggio da Mantels »
Io penso che per la tipologia di motore sopra i 3000 si abbassi fisiologicamente il tiro...il 75 cv ha la turbina a geometria variabile? Non ricordo...ma mi sembra di no...è questo spiegherebbe la mancanza di spinta sopra i 3000
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Peugeot 208 GT Line 1.6 BlueHDi 120 cv, 3p
EX: Lancia Ypsilon Sport Momodesign 1.3 Mjet 105cv
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Messaggio da nibbio90 »
Io ho la 115cv con turbina a geometria variabile, coda succede dopo i 3000 giri?
TESSERA UFFICIALE Nº523
Immagine Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie Brembo HP2000 - Pinze blu - Freni disco RepartoCorse - tubi freno in treccia - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
maxi1972
Mi sembra un po inchiodata...
Mantels
Se non erro la turbina a geometria variabile dovrebbe garantire la spinta sia ai bassi regimi riducendo il turbo lag sia agli alti grazie appunto alla possibilità di variare la portata...questo potrebbe spiegare la mancanza di spinta sopra i 3000 per la 75cv che ha la turbina a geometria fissa. La mia blu hdi con 120 cv spinge bene fino a circa 3800 giri...la mia vecchia ypsilon con 105 cv e turbo a geometria variabile spingeva fino a 4200-4300 giri
Inviato dal mio SM-T715 utilizzando Tapatalk
Normale ?
scusa ma eri in salita ?
A pieno carico ?
:scratch:
thewizard
Messaggio da thewizard »
e soprattutto.. q aunti giri accusi il problema?
certo che è abbastanza inutile tirare un motore di 1500km soprattutto se non è BEN caldo...
maxi1972
Motore Caldo ovviamente, intorno ai 3000 giri, ma forse era un impressione!!!
Anche a voi segna una temperatura di 100 gradi a regime ?
maxi1972 ha scritto:Motore Caldo ovviamente, intorno ai 3000 giri, ma forse era un impressione!!!
Considera che per "spremere" solo 75 cv da un 1.6 hanno certamente tarato la pressione della turbina ad un valore molto basso...
E' da dire che un motore con soli 1500 km non permette prestazioni massime e soprattutto quella scioltezza dello stesso ma con qualche decina di migliaia di km all'attivo.
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Secondo me non sei abituato ad usare un diesel e per di più di poca potenza. Chiaro che sopra i 3000 inizia a plafonare e sopra i 4000 non ce n'è quasi più. Ma il limitatore di giri è un'altra cosa, quello ti blocca e basta ed interviene, nel tuo caso, tra 5000 e 5500 giri.
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
è diesel....ha 75 cv.....ha 1500 km....cosa aspettarsi?
BiciMotard ha scritto:Secondo me non sei abituato ad usare un diesel e per di più di poca potenza. Chiaro che sopra i 3000 inizia a plafonare e sopra i 4000 non ce n'è quasi più. Ma il limitatore di giri è un'altra cosa, quello ti blocca e basta ed interviene, nel tuo caso, tra 5000 e 5500 giri.
Infatti c'è un pò di confusione tra calo di potenza e limitatore nella domanda di questo topic. Sono cose assolutamente diverse. Comunque maxi fino a 10.000km il motore è sicuramente ancora un pò legato, ma anche dopo non credo potrai pretendere chissà quale allungo da soli 75cv.
drugantibus
Messaggio da drugantibus »
ho il 1.6 da 100 cv con 2000 km. ho voluto fare una prova e dopo i 3000g/min in quinta marcia non da più nessuna spinta.
normale? motore ancora giovane? qualche anomalia che non mi segnala l'auto?
Peugeot 208 1.6 BlueHDI 100cv Allure
