catene neve consiglio
Quale marca di catene e tipo mi consigliate ?
grazie
grazie
Re: catene neve consiglio
konig, weissenfels, pewag.
per il tipo di catena dipende dalla misura del cerchio, per esempio sui cerchi da 17" ci vuole la catena da 7mm
208 GtLine 1.2 S&S 110cv 5p.
Cerchi da 16, quale mi consigli ?
- francescocampi1974
ciao io ricambi auto, e come catene vendiamo le Koning che ora sono passate sotto la Thule (svedese) sono di buona qualità ma anche le weissenfels sono di qualità buona...
EX 2008 Allure 1.6 e-HDi 92 CV FAP® Stop&Start Manuale a 5 marce, Bianco Banchisa, Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante + Grip Control®, interni Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral, Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione, Pack "Ciel", Pack Assist,ruotino di scorta.
Ora 2008 Allure 1.6 e-HDi 120 CV FAP® Stop&Start Manuale a 6 marce, Bianco Banchisa, Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante + Grip Control®, interni Misto Tessuto/TEP Shangai Brundi Marrone , Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione, Pack "Ciel", Pack Assist, Impianto Audio JBL,ruotino di scorta.
Per i cerchi in lega devo prendere qualche modello particolare ?
Ho visto queste catene in offerta
THULE thule cg-9 -EURO 69
Caratteristiche tecniche:
9 mm di ingombro.
Sistema di auto tensionamento: il montaggio avviene in una sola mossa.
Sistema di microregolazione per una tensione perfetta della catena.
Massimo comfort di guida.
Bottoni in nylon di protezione per cerchi in lega (applicazione facoltativa).
Design innovativo ed esclusivi particolari colorati per facilitare il montaggio.
Omologazioni/certificazioni/conformità: Ö-Norm 5117, UNI 11313 / CUNA, TÜV.
Possono andare bene ?
9 mm di ingombro.
Altrimenti le THULE ck-7 a 99 euro
queste per te sono perfette.maxi1972 ha scritto:Ho visto queste catene in offerta
9 mm di ingombro.
Quelle da 7mm solo se hai il cerchio da 17", come nel mio caso.
grazie,dopo vado a vedere le misure del pneumatico per ordinarle
Secondo voi queste vanno bene ?
http://www.amazon.it/gp/product/B009NPL ... L2PNWYJU7H" onclick="window.open(this.href);return false;
per prima cosa devi controllare nel libretto manutenzioni.. li trovi un capitolo sulle gomme e catene .. ti dice che misura puoi montare.. se delle 9mm o 7mm... fai attenzione perche se le prendi piu spesse nn vanno bene perche ti toccano dietro e rischi di stralciari i senrori abs...
Scusami sul libretto manutenzione o sul libretto circolazione ?
SI se hai i cerchi da 16 e dimensioni pneumatici 195/55.maxi1972 ha scritto:Secondo voi queste vanno bene ?
il libretto quello grosso trovi il capitolo pneumatici.. li dovresti trovare 4 misure di gomme e accanto la tabella dello spessore catene
Ciao, fate invii? Dove siete?francescocampi1974 ha scritto:ciao io ricambi auto, e come catene vendiamo le Koning che ora sono passate sotto la Thule (svedese) sono di buona qualità ma anche le weissenfels sono di qualità buona...
