Regolazione abbaglianti
Raga qualcuno sa come regolare gli abbaglianti della leoncina?
BiciMotard
Re: Regolazione abbaglianti
Non è possibile, si regola solo l'altezza generale del fascio. Nemmeno l'orientamento laterale si può più.
quindi quella chiave in plastica che si trova sotto gli abbaglianti a forma di pentagono a cosa serve?
sono andato a farmi controllare le luci, ho sistemato gli ana ma gli abba uno è sotto e l'altro è troppo sopra
BiciMotard
208s ha scritto:quindi quella chiave in plastica che si trova sotto gli abbaglianti a forma di pentagono a cosa serve?
Quando ho fatto regolare i fari io mi avevano detto che non c'erano altre regolazioni oltre quella dell'altezza di tutto il faro con la vite bianca in plastica. Non ne ha trovate altre, ma se tu dici di avere i fari sregolati, allora deve essere possibile per forza. Forse i tuoi fari sono diversi dall'allure...
BiciMotard
No aspetta, leggo ora che tu hai montato lo xeno. Non è che il problema stia proprio lì?
sugli abbaglianti ho delle semplici h7, ho controllato i fari con il macchinario che usano i meccanici per le revisioni
BiciMotard
il problema non è quello: se le lampade allo xeno non sono state montate perfettamente, tu regolando il fascio per quelle che sono anabbaglianti, stari quello degli abbaglianti perché questi si muovono insieme a tutto il resto. Ho reso l'idea?
quindi è impossibile regolarli giusto?
BiciMotard
Esatto. L'unica via d'uscita, se vuoi avere entrambe le regolazioni corrette, è ripristinare in qualche modo la geometria (punto focale) degli anabbaglianti, o togliendo lo xeno, o cambiando marca, allora va a posto anche il resto.
Del resto io l'ho sempre detto che installare lo xeno aftermarket può costituire un problema, perché non hai la garanzia che sia rispettata la perfetta geometria delle lampade rispetto al faro. Il costruttore ovviamente garantisce la compatibilità degli attacchi delle proprie lampadine con le H7 originali, ma più in là di quello non va. Solo lui sa come le ha costruite.
