Potete aiutarmi?.Grazie
Gomme invernali 1.6 da 92 CV cerchi in lega da 16"
Ciao ragazzi,ok che vi saranno altri post ma con Tapatalk non me li fa trovare,vorrei sapere la misura e il carico che dovrei cercare per comprare le gomme invernali per la mia 208,1.6 HDi,92 CV Allure con cerchi in lega da 16".
Re: Gomme invernali 1.6 da 92 CV cerchi in lega da 16
Ciao se ti può interessare montero' le nokian con indice di carico e velocità 87H oppure 91H Xl tanto il prezzo è uguale.... Le nostre hanno un'indice di 81T quando noi quelle sono superiori
Peugeot 208 1.6 Hdi 92 cv 5p. Allure
Ok ma la misura?
nicolo53
Per le Misure Pneumatici, bisogna far riferimento a Quanto riportato sul libretto di Circolazione della propria Auto. Installare gomme di Misure diverse si va rischio a sanzioni, inoltre verrà respinta quando dovrà fare il collaudo.
La misura ovviamente deve rimanere 195/55 visto che hai i cerchi da 16.
Adesso io ho cancellato alcune cose ma sul mio libretto vengono segnate due misure tra cui sotto una misura con scritto: "Misura alternativa". Tra le tre,quali sono le gomme invernali?
nicolo53
Non c'è differenza di Misure tra Gomme Invernali o Estive , Puoi installare gomme delle tre Misure indicate. Dipende se vuoi cambiare anche i Cerchi, altrimenti la Misura di gomme che hai nella versione estiva. Cerchi da 15 Misura Alternativa probabilmente hai montato cerchi da 16 quindi la seconda misura sul libretto.LadyLeone ha scritto:
la prima misura, cerchi da 17, sono molto costose.
Diciamo che per fare le cose per bene bisognerebbe trovare 4 cerchi non in lega e montare magari quelle da 15 pollici con gomme termiche così si preservano i cerchi in lega... L'inverno ai cerchi in lega non fanno bene purtroppo..
Ok ragazzi,sono ottusa.Mi potete dire bene la misura,la velocità e i limiti di carico che dovrei scegliere?.L'intera "sigla"?.Grazie
195/55 r16 87H
Grazie mille ragazzi!!!! Grazie Iema! Sul serio!
Prego Lady! Ci mancherebbe!
- Fabio Volo
Se nevica poco sono inutili le catene
Ma più che altro le gomme termiche si usano per avere un aderenza migliore quando si scende sotto i 5 gradi o quando ghiaccia
non serve che nevichi
