Pressione pneumatici vs consumi
Ieri dopo circa due mesi,ho controllato la pressione dei pneumatici,e ho trovato i posteriori a 1,6 e gli anteriori a 2.. Sinceramente sono rimasto un po' sorpreso dai posteriori,però la domanda che mi è venuta è stata: e se fosse questa la causa del consumo?? So che un'errata pressione dei pneumatici può aumentare i consumi,però può essere questa una delle cause dei 12,8km/l del percorso cittadino?
Re: Pressione pneumatici vs consumi
ciao certo la pressione ha freddo deve stare anteriore 2,2 e posteriore 2,3 questo a freddo,comunque se apri la porta coducente in basso esiste una etichetta con le pressioni spero di averti dato una dritta ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ma fai veramente 12.8 a litro? Hai provato a resettare almeno la prima velocità cioè il primo conta km zero vedere se la media cambia nei consumi?
Si si proprio ieri le ho gonfiate..g91 ha scritto:ciao certo la pressione ha freddo deve stare anteriore 2,2 e posteriore 2,3 questo a freddo,comunque se apri la porta coducente in basso esiste una etichetta con le pressioni spero di averti dato una dritta ciao
purtroppo si.. :Sale1989 ha scritto:Ma fai veramente 12.8 a litro? Hai provato a resettare almeno la prima velocità cioè il primo conta km zero vedere se la media cambia nei consumi?
Ma strano troppo consuma questa macchina io in città faccio 16 a litri e certe volte che ho fatto il pieno più piano ho fatto anche 17 e 5 ma sei andato in concessionario a dirle che i consumi non sono quelli dichiarati
Per loro è tt normale..però comunque secondo me molto dipende dalla città..Io faccio percorsi piuttosto brevi (3,4 km) e ci impiego circa venti minuti se tutto va bene,vista la quantità di traffico e semafori che trovo ogni giorno..
Non lo so . Io faccio solo città quindi non ti dico 12.8 ma almeno 14 già era più fattibile
Con il mio diesel faccio 14 Km/l in città quindi non mi scandalizzo dei tuoi consumi...tra aria condizionata, trafficco ecc...consuma tanto
gomme sgonfie e 3 km per volta.. 12 a litro sono già tanti...
goro01
1.6 come pressione e' molto bassa. Io di solito gonfio le gomme 1 o 2 decimi più' del consigliato.
BiciMotard
1.6 di pressione è troppo bassa (anche se si tratta delle ruote dietro) ma fanno più i soli 3/4 km a viaggio che la pressione, perchè viaggi praticamente solo a freddo.thewizard ha scritto:gomme sgonfie e 3 km per volta.. 12 a litro sono già tanti...
- pacquo
Devo dire però che il 1.2 è fulmineo nel salire di temperatura. Esco dal garage, faccio settecento metri e la lancetta è già a 90°: e da lì non si muove. Mai vista una cosa del genere...
Peugeot 208 1.2 VTi 82 CV Active 5p
BiciMotard
si, il 1.6 non è altrettanto fulmineo, anche se lavora perennemente a circa 95 gradi, ma occhio che non c'è solo l'acqua che deve entrare in temperatura, c'è anche l'olio e lì purtroppo non c'è l'indicatore.
Sì anche la mia a 95 funziona x l'olio è vero lo capisci quando sposti
ciao il 1.2 ha un sistema rivoluzionario di entrare in temperatura di esercizio fulmineo questo e uno dei tanti brevetti peugeot tutto questo va a vantaggio dei consumi prima scalda e meno consuma,su questo motore hanno speso un mucchio di soldi e tanti brevetti ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
