Ciao,
conoscete il valore esatto per il serraggio dei bulloni dei cerchi in lega da 17 pollici? 13 Kgm vanno bene? In Peugeot mi hanno suggerito di usare assolutamente la chiave dinamometrica e non la pistola, per evitare problemi. Ma non mi hanno detto il valore.
Altra cosa: ho guardato nella ruota di scorta e di fianco alla pinzetta gialla di plastica per togliere i bulloni c'è un alloggiamento vuoto. è dove dovrebbe esserci la chiave per i bulloni antifurto? immagino quindi di non averceli montati. meglio.
grazie!
Valori serraggi chiave dinamometrica per cerchi in lega 17'
Leoncino208
Re: Valori serraggi chiave dinamometrica per cerchi in lega 17'
Posso garantirti che il bullone antifurto c'è l'hai montato sui tuoi pneumatici...eccome! Purtroppo ho avuto una brutta esperienza, dopo appena 2000 km ho bucato il copertone destro della mia 208 a causa di una fossa che era totalmente invisibile...fatto sta che ho dovuto cambiare la ruota e per farlo ho avuto bisogno della chiave che il concessionario mi ha dato a parte in dotazione proprio per evitare di perderla. Al posto tuo mi preoccuperei perchè si vede che se la chiave non c'è l'hai nel cassettino portaoggetti allora il concessionario ha dimenticato di dartela...senza di quella non puoi fare assolutamente niente. Ti consiglio di informarti
Ma anche chi non ha i cerchi in lega ha il bullone antifurto?
Leoncino208
@keytech: grazie, in effetti ho controllato e attenzione: i cerchi in lega da 17 montano i bulloni antifurto di serie. mannaggia.
@drogbone: penso di no, teoricamente sono un optional che costa anche caro. ma da quanto ho sentito - possono dare parecchi problemi, tipo "piegarsi" e impedire di cambiare le ruote - meglio così.
ok grazie!;)
BiciMotard
Io ho i cerchi in lega, ma sono da 16" e il bullone antifurto anche in quel caso non c'è.
Ma voi avete avuto almeno la pinza per togliere i copri bulloni!? Io nella ruota di scorta ho solo gancio traino
Crick e chiave per svitare
Nella mia allure c'è una pinza di plastica di colore giallo per rimuovere i copri bullonidrogbone ha scritto:Ma voi avete avuto almeno la pinza per togliere i copri bulloni!? Io nella ruota di scorta ho solo gancio traino
Mmmm..qualcuno senza cerchi in lega e con la ruota di scorta potrebbe verificare per caso?
