SMEG distrutto....
marco_psy
SMEG distrutto....
Messaggio da marco_psy »
Qualcuno ha rotto il finestrino della mia 208, si è introdotto all'interno per cercare qualcosa da rubare e poi ha rotto il display dello smeg, credo colpendolo con qualche oggetto contundente.... si accende ma non va più il touch.... :frown: :frown: :frown: :frown:
cosa posso fare? Si può sostituire in qualche modo? Quanto costerà?
Re: SMEG distrutto....
Intanto fai la denuncia per scasso e atti vandalici sia all'esterno che all'interno dell'auto.
Credo si possa sostituire anche solo il display :scratch:
paul91
Messaggio da paul91 »
Maledetti banditi... Rompere il display del sistema è puramente un atto di sfregio, e questo mi irriterebbe ancora di più. Comunque anche io credo che si possa sostituire solo il display, non dovrebbe essere stata intaccata nessuna funzionalità se dici che si accende tutto normalmente.
marco_psy
sembra funzionare tutto, anche se all'accensione compare una scritta sul display "sistema multimediale temporaneamente non disponibile"... non so che significa. Devo provare a vedere se funziona il telefono, però mi carica ancora i percorsi/consumi sulla app peugeot collegata via bluetooth
Cmq funziona la radio, la musica su chiavetta, il navigatore (anche se senza touch non posso impostare percorsi) e la retrocamera.
è stato proprio un gesto di sfregio... potessi averli tra le mani :mad:
Ora devo sperare che l'assicurazione mi copra le spese come "furto in auto" e non "atti vandalici", che per quest'ultima ho una franchigia di 500€ :( :( :(
marco_psy ha scritto:sembra funzionare tutto, anche se all'accensione compare una scritta sul display "sistema multimediale temporaneamente non disponibile"... non so che significa. Devo provare a vedere se funziona il telefono, però mi carica ancora i percorsi/consumi sulla app peugeot collegata via bluetooth
Mettici anche lo scasso dall'esterno altrimenti possono dire che l'avevi lasciata aperta tu incautamente :thumbright:
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Vedere la foto mi lascia perplesso. .. mi dispiace. ..
GianlucaIceWhite2
Messaggio da GianlucaIceWhite2 »
Ma che figli di buona donna! Usiamo eufemismi va... comunque tranquillo lo schermo si può cambiare a parte, se è solo quello il danno!
Ex: Peugeot 208 GT Line edizione limitata Ice White!
Eccola QUI
Adesso: Peugeot 308 GTI 250 by P. S.
GianlucaIceWhite2 ha scritto:Ma che figli di buona donna! Usiamo eufemismi va... comunque tranquillo lo schermo si può cambiare a parte, se è solo quello il danno!
Magari si è solo rotto il vetro e te la cavi con molto poco ? :scratch:
Incrociamo le dita ;-)
marco_psy
vi farò sapere!
MadMav
Messaggio da MadMav »
Ho visto ora.. È venuto a me il nervoso per te. Che s... 😠
Peugeot 208 Allure 1.2 Turbo Puretech 110 CV S&S EAT6 Shark Grey
Navigatore+Retrocamera+Sensori posteriori- Cerchi in lega 16" Titane Grey
Clicca sull'immagine per vederla!
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Tranquillo che il display si cambia separatamente senza dover cambiare tutto il navigatore.
Il problema è che anche solo il display con il touch costa abbastanza. A meno che tu non riesca a trovarlo di seconda mano.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Alessandro19
Messaggio da Alessandro19 »
Buonasera a tutti, io ho un problema simile, non mi hanno sfondato nessun finestrino o smeg, ma comunque non va più il touch lo smeg funziona perfettamente a parte che non posso usare diverse funzioni per colpa del touchscreen non funzionante, voi mi potreste dire dove trovare solo il ricambio quindi il display completo da sostituire?
Ciao Alesandro
Prova sulla baia anche se prima di acquistare meglio assicurarsi che il codice ricambio sia identico.
Non si sa mai
Alessandro19
Grazie proverò a controllare, ma il codice prodotto come lo verifico, scusate ma non sono molto informato
Alessandro19 ha scritto: ↑
31/12/2021, 11:43
Intanto potresti chiedere in Peugeot se viene fornito come ricambio e nel caso il codice del pezzo.
Diversamente smontandolo e rilevando tutte le eventuali etichette applicate.
Diversamente cerca su Google il produttore di quel dispositivo.
