Io ieri passati i 10000km
[Prime impressioni] 208 1.4 VTi gpl
Re: [prime impressioni] 1.4 vti gpl
Grande, sei il nostro recordman
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
Alexgym
idem ieri passati i 10000 ma per un po ora riposo in garage..
Sapete dirmi amperaggio e dimensioni della batteria di una 208 1.4 gpl?
Ve lo chiedo per decidere se rottamare o meno anche la batteria della mia vecchia auto.
La mia è 60 Ah e 680 di spunto .la mia è un 1.2
Ragazzi, vorrei avere qualche chiarimento definitivo una volta x tutte, dato che ognuno dice la sua teoria riguardante la garanzia e non so più da che parte ascoltare
Allora, la mia è prossima ai 62.000km.
Detto ciò, dovrei fare il 3º tagliando ma senza andare in Peugeot, in modo da evitare spese folli, vedi l'olio al costo quadruplicato o € di manodopera spropositata.
Detto ciò, per non far decadere la garanzia, mi confermate che posso andare anche da un meccanico generico ma che, mettendo ricambi prescritti dalla casa e facendomi attestare da fattura tutto ciò che è stato fatto, con la garanzia non si avranno problemi?
Grazie infinite!
Grazie infinite!
Grazie Ale1989, ma non c'è nessuno con un 1.4 gpl che possa darmi le info richieste sulla batteria?
Ho fatto il pieno di gpl....38 litri.....secondo voi sono troppi???
Altra cosa, se lascio la macchina accesa al minimo non si commuta a gpl, è normale?
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, fendinebbia, lettore cd, Giugno 2014
bressan fabio
Anche la mia al minimo non passa a gpl,ho una 208 da tre giorni sono pienamente soddisfatto
Alexgym
La batteria mi sembra un 60 domani guardo x quanto riguarda il minimo finché nn si fanno almeno 300 metri rimane a benzina
La commutazione non dipende da quanti metri si percorrono ma dalla temperatura di commutazione impostata in fase di installazione dell'impianto
In inverno, sicuramente almeno 1km ci vorrà tutto x far passare a fpl
Ho due test differenti: il primo ho cronometrato il tempo di commutazione da freddo, lasciando la macchina accesa ferma al minimo dopo 5 min non è passata a gpl ed il test l'ho fatto con una temperatura esterna di 25°; nel secondo caso lasciando la macchina nel box tutta notte e, la mattina seguente ci ha impiegato la metà del tempo però la commutazione è avventa mentre guidavo....non riesco a capire il motivo.
Alexgym
a me commuta sempre mentre viaggio da ferma almeno la mia, poi non so... non e mai passata a gpl da ferma
Riporto quanto scritto poco sopra:Zalman ha scritto:Ho due test differenti: il primo ho cronometrato il tempo di commutazione da freddo, lasciando la macchina accesa ferma al minimo dopo 5 min non è passata a gpl ed il test l'ho fatto con una temperatura esterna di 25°; nel secondo caso lasciando la macchina nel box tutta notte e, la mattina seguente ci ha impiegato la metà del tempo però la commutazione è avventa mentre guidavo....non riesco a capire il motivo.
La commutazione non dipende da quanti metri si percorrono ma dalla temperatura di commutazione impostata in fase di installazione dell'impianto.
Aggiungo: è normale che nel box ci sia più caldo rispetto all'esterno, quindi anche normale che la macchina sia più calda di diversi gradi anche se rimasta spenta tutta notte.
- 84roller84
Per le info batteria ti informo domani;
domanda: ma a voi quanto olio "mangia"? Io devo rabboccare almeno una volta al mese/mese e mezzo.
Con l'asciutto o col bagnato tieni sempre spalancato
Per chi volesse vedere il mio amore Peugeottina II http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=91073" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma quanto ne rabbocchi?
Una volta ogni mese e mezzo è tanto.
Io non ho mai rabboccato nemmeno una goccia neanche dopo quasi 62.000km!
