[Prime impressioni] 208 1.4 VTi gpl
semi
[prime impressioni] 1.4 vti gpl
Messaggio da semi »
No, probabile che si blocchi e poi chissà le quale motivo torni a fare il suo lavoro.
Sta di fatto che sulla 207 ce l'ho bloccata dal 2º rifornimento di quasi 3 anni fa e ancora adesso la è.
Non influisce assolutamente sul corretto funzionamento della macchina e relativo impianto GPL, anzi, io sarei contento se mi si bloccasse per far entrare 6/7 litri in più di gas, cosa che purtroppo alla mia ha smesso di succedere -.-"
Logico che, come diceva giustamente Gravanar in precedenza, ci sono i pro e contro di questa cosa ;)
Zalman
Re: [prime impressioni] 1.4 vti gpl
Messaggio da Zalman »
L'importante è che non mi crei problemi, al limite quando vado a fare rifornimento sto attento e non faccio riempire tutta la bombola.
Il vantaggio è che ho un po' piu di autonomia in autostrada.
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, fendinebbia, lettore cd, Giugno 2014
Gravanar
Messaggio da Gravanar »
Se fai le cose con criterio problemi non ce ne sono, devi solo evitare di riempirla tutta e lasciarla piena.
La valvola bloccata spesso e' colpa dei benzinai, che quando scatta invece di fermarsi, per fare cifra tonda, spesso spingono ulteriore gas nel serbatoio.
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
Zalman
Scusate ma non mi torna qualcosa.
Allora ho letto le dimensioni sulla bombola del gpl e sono: 600x182x200. Detto ciò ho cercato di raccogliere qualche altra info utile per capire il reale volume del serbatoio e con queste dimesioni è pari a 46 litri.
Quindi, sapendo che circa il 20% di quel volume è destinato a vuoto in tal modo che il gpl possa espandere, è normare che che quando ho fatto rifornimento ci siano entrati 36 litri di gpl....correggetemi se sbaglio.
Gravanar
Secondo quanto dichiarato il nostro serbatoio contiene 33,6 litri di gas con una capacita' complessiva di 42 litri da cui bisogna togliere il 20% (42-20%= 33,6) per i motivi sopra riportati.
Nel mio piu' di 32 litri e spiccioli non sono mai entrati.
Considera che puo' anche essere la valvola tarata male o che si e' starata.
Zalman
Ho chiamato il concessionario e mi ha detto che è normale aver fatto circa 37 litri di pieno.
Vedrò al prossimo rifornimento quanti ne entrano.
Alexgym
Messaggio da Alexgym »
Ciao oggi mi sono fatto il tagliando a 7000 km da quando lo preso ho notato che mi ha consumato un bicchierino di paraflu, olio ok ma sotituito, filtro antipolline che era nero ho notato un consumo anomalo delle gomme nel lato esterno su entrame i 4 pneumatici si può fare qualcosa??? :? penso convergenza mi è stato detto in officina che non si puo fare nulla buch....
Gravanar
Su tutte e 4? Strano...
In che senso non si puo' fare niente? Se e' un problema di convergenza e' risolvibile, se poi e' cosi' evidente...
semi
Messaggio da semi »
Miseria tutte e 4??
Io c'ho fatto 36500km con le Bridgestone Ecopia e posso farne ancora dai 5000 ai 7000. Il consumo è identico per tutte e 4.
Qualcosina è calata pure a me l'acqua del radiatore, ma una cosa come 2 dita, non oltre.
Ormai sono prossimo al 3º tagliando, dato che sono a quota quasi 56.000 ;)
Zalman
La pressione dei pneumatici è corretta?
Alexgym
Controllata oggi era posteriore 2,7 anteriore 2,8 mi sembra alta?? :shock:
Gravanar
E' alta si PERO'
la pressione deve essere a freddo, ora con il caldo fa alla svelta a salire
il manometro e' affidabile o e' quello del distributore? PErche' quelli sballano di parecchio...
Alexgym
Penso di si perchè io le ho gonfiate 5 mesi fa all'azoto...
Gravanar
E a quanto le avevi gonfiate?
Alexgym
non saprei aveva fatto tutto il gommista ora cmq le ho ab bassate vediamo :D
