[Prime impressioni] 208 GTi
- ilpezzillo
Re: [Prime impressioni] GTi
dicevo che mi sentivo preso x il cul@ per il fatto che è bello grande
208 GTi Bianco Banchisa - Park Assist - Impianto JBL - Navi 7" - Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx
Pack Rangement - Tetto CIEL - Antenna corta - Dadi Antifurto - Block System
- merlino81
Io ho deciso di non farlo installare, l'ho provato e non mi sono trovato bene, soprattutto per la posizione del polso nell'inserimento di alcune marce... credo però che il bracciolo faccia parte di un pack (di cui ora mi sfugge il nome). Ma in questo pack era previsto qualcos' altro (intendo solo per la versione GTI?
In attesa di 208 GTI!
From Cinisello Beach (MI)
Attualmente:
<< Nuova 3008 Metallic Copper / 2.0-150 cv >>
Ex felice possessore di:
<< 208 GTI Bianca versione 2013 / 200 cv + Navigation Pack + Park Assist + Antifurto >>
- ilpezzillo
si è previsto il pomello
- ilpezzillo
mi assale un dubbio...CIEL si o CIEL no
io ho preso tutto tranne il park assist automatico, il ciel e l'impianto JBL, quest'ultimo mi sono pentito di non averlo fatto montare....... per gli altri due posso dire che il fatto di avere la sterzata assistita in manovra non mi entusiasma perchè in ogni caso devo andare avanti e tetro in modo manuale, per il ciel posso dire che è bellissimo e spettacolare, ma l'ho scartato perchè mi da' la sensazione di minore robustezza e resistenza torsionale dell'intero autotelaio (sempre a mio modestissimo giudizio)
208 GTI thp 200 hp bianco banquise, Pack Rangement con bracciolo anteriore centrale e cornice cromata, Fendinebbia con funzione Cornering, Tuchscreen da 7 pollici con navigatore satellitare, antenna corta, Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx.
Re:
su questo ti do' ragione e più comodo nei lunghi percorsi, in città io lo tengo sempre sollevato.merlino81 ha scritto:Io ho deciso di non farlo installare, l'ho provato e non mi sono trovato bene, soprattutto per la posizione del polso nell'inserimento di alcune marce... credo però che il bracciolo faccia parte di un pack (di cui ora mi sfugge il nome). Ma in questo pack era previsto qualcos' altro (intendo solo per la versione GTI?
- merlino81
R: Re: [Prime impressioni] GTi
Il pomello con gli inserti in alluminio dici? Non credo di aver visto il pomello "normale" non incluso nel pack, proverò a cercare :-Oilpezzillo ha scritto:si è previsto il pomello
Attualmente:
- merlino81
Ciao Joegti, ci ho messo un po per decidermi, infatti nel primo preventivo l'avevo inserito! Poi tra il dubbio che avevo e le varie recensioni lette e viste, ho deciso di non prenderlo! Come unico optional, ho messo il Park assist (se non contiamo il navigatore satellitare che è stato inserito di default dal venditore). Ma al di là di dover comunque "gestire" il movimento dell'auto con retro e acceleratore, funziona bene? Preciso negli inserimenti, nel calcolo delle dimensioni dello spazio, ecc ecc ??
Attualmente:
Re:
io, come ho scritto sopra, non l'ho preso quindi non posso dirti nientemerlino81 ha scritto:Ciao Joegti, ci ho messo un po per decidermi, infatti nel primo preventivo l'avevo inserito! Poi tra il dubbio che avevo e le varie recensioni lette e viste, ho deciso di non prenderlo! Come unico optional, ho messo il Park assist (se non contiamo il navigatore satellitare che è stato inserito di default dal venditore). Ma al di là di dover comunque "gestire" il movimento dell'auto con retro e acceleratore, funziona bene? Preciso negli inserimenti, nel calcolo delle dimensioni dello spazio, ecc ecc ??
- ilpezzillo
Io nn ho resistito...
- merlino81
Re: Re:
Hai ragione, scusami! Quando leggo il forum dal cellulare e magari sono in giro, mi capita di leggere un post e capire il contrario [-Xjoegti ha scritto:io, come ho scritto sopra, non l'ho preso quindi non posso dirti nientemerlino81 ha scritto:Ciao Joegti, ci ho messo un po per decidermi, infatti nel primo preventivo l'avevo inserito! Poi tra il dubbio che avevo e le varie recensioni lette e viste, ho deciso di non prenderlo! Come unico optional, ho messo il Park assist (se non contiamo il navigatore satellitare che è stato inserito di default dal venditore). Ma al di là di dover comunque "gestire" il movimento dell'auto con retro e acceleratore, funziona bene? Preciso negli inserimenti, nel calcolo delle dimensioni dello spazio, ecc ecc ??
Ilpezzillo, tu invece non hai resistito al park assist ?
Se qualche altro 208sta vuole condividere con noi le impressioni sul park assit è sempre il benvenuto
Attualmente:
- ilpezzillo
No... Non ho resistito su altro...
Contratto in mano...
208 gti con park assist, navi senza cd, cerchi neri, park rangerement, CIEL e Block system
- ilpezzillo
Dimenticavo... E JBL
wow prezzo finale?che non te l'ho chiesto?
