Hai lo stesso difetto di desert 208 e di lxlpsycholxl, ma forse desert ha risolto ... attendiamo che scriva qui per dire come ha fatto!new2008 ha scritto:Alla fine della procedura e cioè dopo il codice mi esce l'errore mappe e/o codice rdm.
Pensavo di avercela fatta ma niente ancora!!!
Aggiornamento mappe 2012-2013 per SMEG
- zoro84
Re: Aggiornamento mappe 2012-2013 per SMEG
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
- Gianluk
Possibile che il file CCT.DAT.inf non ce l'ho?
- Gianluk
Falso allarme, l'ho trovato!.
- zoro84
Quello che ha il disegno del foglio a righe con l'ingranaggio è il .inf infatti hai 2 cct.dat, ma se vedi la colonna tipo ad uno c'è scritto file dat, a l'altro c'è scritto informazioni di installazione ... quello è quello .inf.
In pratica nella chiavetta devi mettere tutto quello che hai in questa immagine che hai pubblicato ... ed il file per il codice però NON E' quello che hai segnato qui sopra, ma devi prenderlo da dentro la cartella smeg_upg/data
- Gianluk
Ma una domanda: se devo mettere solo la roba che c'è nel file "RT6 (eMyWay) EUROPE maps 2013-2014" e il codice, tutti gli altri files che ho scaricato (ben 15) che l'ho scaricato a fare?zoro84 ha scritto:Quello che ha il disegno del foglio a righe con l'ingranaggio è il .inf infatti hai 2 cct.dat, ma se vedi la colonna tipo ad uno c'è scritto file dat, a l'altro c'è scritto informazioni di installazione ... quello è quello .inf.
Poi, per il codice, quale prendo fra questi due?
- zoro84
Se non li scarichi tutti non puoi scompattarli ... è un unico file zip diviso in 17 parti ... non sono 17 file compressi diversi ... è solamente che i siti che permettono l'upload dei file danno un massimo di grandezza per file es. 100MB quindi se devo caricare 1500MB faccio un unico archivio diviso in 15 parti ... poi se non ho tutti e 15 i file, e vado a fare la decompressione ricevo la risposta che l'archivio è danneggiato o incompleto!
Quello con il foglio a righe e l'ingranaggio!
- Gianluk
Ah, ora è tutto chiaro.
Devo caricare solamente l'ultimo file ""RT6 (eMyWay) EUROPE maps 2013-2014" comprendente di codice nella pennetta USB e il gioco è fatto.
Grazie ancora Giorgio!. Domani mi metto all'opera per l'aggiornamento, sperando di non riscontrare problemi che hanno avuto gli atri utenti...
- zoro84
No, devi caricare solo quello che si vede in questa immagine:Gianluk ha scritto:Ah, ora è tutto chiaro.![]()
Devo caricare solamente l'ultimo file ""RT6 (eMyWay) EUROPE maps 2013-2014" comprendente di codice nella pennetta USB e il gioco è fatto.![]()
Non tutto l'archivio ... solo queste 6 cartelle ed 11 file!
Comunque prego Gianlù!
Allora attendo Desert208 anche se dai post non mi sembra abbia risolto.
Attendo fiducioso.
Attendo fiducioso.
2008 1.6 eHdi 92cv Allure S+S,Bianco Biancisa+Pack Ciel+Cerchi 17 Heridan Nero Brillante+Grip Control+Navi+Ruotino,ordinata 31 maggio,ritirata 12 ottobre.
2008 Restyling 1.2 puretech 110cv eat6 s+s Gt Line,Bianco perla+Pack ciel+cerchi 17 heridian nero Brillante+Grip control+ ruotino+Active city brake,ritirata 24 maggio
- zoro84
Me lo ha scritto in privato ma non qui sul forum ... sembra abbia risolto ma non ha un pc a portata di mano ora ... quando può vi dirà!new2008 ha scritto:Allora attendo Desert208 anche se dai post non mi sembra abbia risolto.
Attendo fiducioso.
- Gianluk
Si, si.. l'avevo capito che dovevo caricare solo quella cartella comprendente di quei files.
Di nuovo grazieeeee!
Ok grazie zoro84
- 208_Allure
Anche a me da lo stesso errore,new2008 ha scritto:Alla fine della procedura e cioè dopo il codice mi esce l'errore mappe e/o codice rdm.
arrivo fino alla fine e alla scritta:
"Verifica mappe e codice DRM" , dopo di che torna alla radio.
Il mio è aggiornato alla versione 3.17.A
Memoria 4.0Go 3.7Go
Mappe versione 53.0
Rifaccio tutto daccapo?
Avevo anche io questo errore, sbagliavo nel generare il codice di attivazione.208_Allure ha scritto:Anche a me da lo stesso errore,new2008 ha scritto:Alla fine della procedura e cioè dopo il codice mi esce l'errore mappe e/o codice rdm.
Memoria 4.0Go 3.7Go
Mappe versione 53.0
Verificate di inserire in numero di telaio corretto,io probabilmente sbagliavo li.
208 1.6 e-HDi 92cv 5p Allure Nero Perla + Pack Stile + Pack Comfort + Navi
Metti tutto il codice alfanumerico dato dal generatore, controlla bene come ho fatto io e vedrai che ce la farai!!
Peugeot 308 2.0 150 cv BlueHdi full opt
