anomalia volante
BiciMotard
Re: anomalia volante
Ma io non capisco perchè certi responsabili di officina non li mandano a pascolare le pecore! [-X Ma che cosa c'entra adesso il motorino elettrico, l'idroguida e menate varie con la cinematica delle sospensioni?
Quell'effetto che dite sul fatto che a fine sterzata (specie in accelerazione) la macchina sembra chiudere da sola verso l'interno è normalissimo. E' dovuto semplicemente al fatto che a fine sterzata il rapporto che ci deve essere tra l'angolo della ruota interna alla curva e quella esterna (angolo di Ackermann) non è più rispettato come lo era all'inizio.
Ma questo succede per via di come sono messi i vari braccetti e tiranti che fanno sterzare la ruota. In pratica perchè tutto il cinematismo della sospensione non funziona in modo lineare durante la sterzata.
Ripeto: è normalissimo ed i vari motori o dispositivi di asservimento non c'entrano niente.
Diverso invece è il fatto che la macchina scarrocci da una parte, dia una senzazione di galleggiamento allo sterzo o richieda continue correzioni per tenere allineato il muso con la coda. Allora lì sì che c'è qualcosa che non va.
Framol
R: anomalia volante
Io no
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
BiciMotard
Un'altra cosa: il pezzo più corto di cui parla il luminare è semplicemente uno dei tiranti in uscita dalla scatola guida che è disassata, per cui da una parte il tirante è più lungo che dall'altra. Ma questo, a parte sterzare più da una parte che dall'altra, non provoca alcun tipo di inconveniente.
BiciMotard ha scritto:Ma io non capisco perchè certi responsabili di officina non li mandano a pascolare le pecore! [-X Ma che cosa c'entra adesso il motorino elettrico, l'idroguida e menate varie con la cinematica delle sospensioni?
alle pecore, alle pecore!!!
ehm.. noQuell'effetto che dite sul fatto che a fine sterzata (specie in accelerazione) la macchina sembra chiudere da sola verso l'interno è normalissimo. E' dovuto semplicemente al fatto che a fine sterzata il rapporto che ci deve essere tra l'angolo della ruota interna alla curva e quella esterna (angolo di Ackermann) non è più rispettato come lo era all'inizio.
se fosse come dici, qualche elemento dovrebbe DEFORMARSI, il che ovviamente non è possibile
il cinematismo di sterzata (angolo di Ackermann strettamente connesso al sistema di sterzatura a quadrilatero di Jeantaud) è chiaramente un sistema RIGIDO che provvede ad una sterzatura differenziata tra la ruota esterna e quella interna ad una curva
l'effetto di "chiusura" o autosterzatura che l'utente avverte quando sterza al massimo dipende da altri fattori (angolo incidenza montante, braccio a terra) parametri che in queste condizioni subiscono sostanziali variazioni a causa della geometria di sospensione, in questo caso semplificata (McPherson)
convergenza di spinta errataDiverso invece è il fatto che la macchina scarrocci da una parte, dia una senzazione di galleggiamento allo sterzo o richieda continue correzioni per tenere allineato il muso con la coda. Allora lì sì che c'è qualcosa che non va.
- 208 RE
D'accordissimo con te!la mia per fortuna non dondola...quello che dicevo era riferito solo a manovre in bassissima velocità (quasi fermo) dove appunto il volante quando è vicino al punto massimo di sterzata, se inizio ad accelerare tende a chiudere!BiciMotard ha scritto:Ma io non capisco perchè certi responsabili di officina non li mandano a pascolare le pecore! [-X Ma che cosa c'entra adesso il motorino elettrico, l'idroguida e menate varie con la cinematica delle sospensioni?
Io so che appuntamento x questo non si chiude mai tutto il volante infatti io quando arriva a fine corsa lo riporto un 20 gradi in dietro e gira da solo mettendosi dritto in linea di massima
- 208 RE
si è meglio non sforzare fino al limite i meccanismi di sterzo...meglio una manovra in più secondo me!ale1989 ha scritto:Io so che appuntamento x questo non si chiude mai tutto il volante infatti io quando arriva a fine corsa lo riporto un 20 gradi in dietro e gira da solo mettendosi dritto in linea di massima
Volevo dire appunto
BiciMotard
beh, vedo con piacere che conosci molto bene l'argomentothewizard ha scritto:ehm.. no
Beh, ragazzi, io ho fatto 3 volte la convergenza in 5000 km. Le prime due volte in concessionaria, la terza l'ho fatta fare dal mio gommista di fiducia. Bene, anzi male, dopo 100 km è come prima: TIRA A SINISTRA! forse tutte le strade di ct e prov, compresa tangenziale ed autostrada, hanno una pendenza a sinistra?
208 1.4 hdi, allure, bianca, navi, pack urban allure, pack confort allure, ruota di scorta.
digisam1985
- Peugeottista novello
Cmq anche a me la macchina per andare dritta bisognava tenere lo sterzo lievemente a destra... In concessionaria mi hanno respinto (la macchina aveva 1500 km) dicendo che era normale e non aveva problemi di convergenza.
Dal mio gommista di fiducia abbiamo fatto la convergenza 2 volte e adesso sembra andare dritta anche se abbiamo notato che la campanatura della ruota destra è -0.08 mentre la sinistra +0.01 dice che forse l'ammortizzatore di destra è difettoso... Non so proprio che fare...
Cmq alla concessionaria mi hanno detto che non sono il primo a lamentare il problema...
Il concessionario di zona non è per niente affidabile .... anzi
Peugeot 208 - 1.4 Hdi - blu virtuel
