Schermo iphone/samsung e altro su smeg 208
Re: Schermo iphone/samsung e altro su smeg 208
forse non hai capito quello che volevo dire io ma sono d'accordo con te
Fesma - Peugeot 208 nero ossidiana 1.4 HDI Active
fesma ha scritto:forse non hai capito quello che volevo dire io ma sono d'accordo con te
No, no, ho capito benissimo. La mia risposta era per marcus86!
marcus86 ha scritto:ma ormai con questi telefoni che abbiamo a che servono queste cose? io non ho voluto mettere il navigatore perchè nel mio telefono ne ho installati 5 e vi assicuro che non c'è paragone! compratevi un supporto per cellulare e andate e guardate quello che volete! e poi reputo che il costo del navigatore sia esagerato con quel prezzo prendete il migliore in circolazione o un cellulare come ho fatto io!
208 1.4 Hdi 5p.
fesma ha scritto:ma se mi danno la centralina da collegare allo chermo dello smeg significa che nella 208 c'è già un ingresso video (magari hdmi o rca) quindi a quel punto mi basterebbe connettere direttamente il telefono allo smeg usando un cavetto hml del costo di circa 15 euro....
Purtroppo penso che l'opzione senza schermo sia solo nel caso tu abbia un autoradio non di serie che di sicuro quella ha l'ingresso video
da quello che sono riuscito a capire il sistema funziona via bluetooth in questo modo:
il cellurare tramite la porta hdmi manda dei segnali sul modulo che li interpreta e li trasforma in segnali per il bluetooth, lo smeg li riceve e li applica e viceversa...
In Ordine:
Ex
206 1400hdi nera
In casa
Ex
206 1400hdi nera
In casa
Quindi edison dici che nonostante il nostro smeg non abbia l'ingresso video questo modulo serve proprio x "crearlo"..secondo me si! Però finché nessuno lo prova non lo sapremmo mai
magari fosse così facile ma credo non sia così semplicedancio10 ha scritto:Quindi edison dici che nonostante il nostro smeg non abbia l'ingresso video questo modulo serve proprio x "crearlo"..secondo me si! Però finché nessuno lo prova non lo sapremmo mai
cmq bisogna installare un custom firmware credo...perchè sarebbe troppo semplice così
208 Active 1.4 8v e-HDi 68 CV FAP® Stop&Start Cambio robotizzato 5p + navigatore e fendinebbia Allestimento Allure
Sul sito si capisce ben poco ma non credo sia possibile sfruttare il bluetooth x il segnale video. A me non sembra si integri con lo smeg ma sembra proprio un dispositivo a parte...
Peugeot 208 Allure 1.6 e-hdi 92cv blu virtuel, 3 porte, pack confort, pack urban, vetri posteriori oscurati
ragazzi secondo me è logico che lo smeg abbia un'entrata video solo in questo modo è possibile fare quello che fanno loro o sono riusciti a cucinare qualche firmware particolare e che riesca a fare lo streaming con una centralina che implementa il wifi
esatta la considerazione di marcus86
sempre da quel poco che ho capito c'è da fare la prima associazione e sembra che sia anche in betatest e a quel prezzo come dicevo prima proprio non mi và di fare da cavia
In Ordine:
Ex
206 1400hdi nera
In casa
Ex
206 1400hdi nera
In casa
se traducete con Google la pagina del link di fesma http://www.mp3car.com/mimics/" onclick="window.open(this.href);return false; forse riuscite a scovare qualche informazione in più che a me sfugge o ho mal interpretato
In Ordine:
Ex
206 1400hdi nera
In casa
Ex
206 1400hdi nera
In casa
Ecco le specifiche dello smeg..a quanto sembra un'uscita video esiste..ma chi smonta lo smeg??
CPU module based on Freescale MPC512x Power Architecture CPU
e300 core built on Power Architecture technology
Up to 400 MHz performance and 760 MIPS
32-bit RISC audio accelerator engine (AXE)
PowerVR® MBX Lite 2D/3D Graphics Engine
Evaluation Board available with exhaustive Development Kit
FPGA on board for high flexibility
Ready for Linux 2.6 + native component driver
Main Features
Up to 1 GB DDR2 SDRAM
Flash NOR (up to 128 MB) and Flash NAND (up to 1 GB) on board
4 x USB, 2 x UART, 2 x CAN
SRAM with battery backup
1 x Serial ATA, 1 x Parallel ATA, 1 x SD/MMC
Fast Ethernet LAN
DIU Integrated Display Controller supports up to XGA resolution
1 x LVDS, 1 x VGA
PCI, LPC and I2C buses
Touch Screen controller
Small form factor: 95mm x 84mm
Available as COM Express Pluggable, Plus and Enhanced profiles
Main Features
Fast Ethernet LAN
1 x LVDS, 1 x VGA
Tessera ufficiale n°492
anche traducendo questa pagina si possono trovare altre informazioni che confermano che lavora in Bluetooth
http://www.customgadz.com/store/cgdownl ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
vicinz ho visto una 208 dal mio elettrauto a cui dovevano montare il satellitare e mi sa che ci hanno rinunciato a metterlo dietro lo smeg però in settiman se ci passo chiedo che hanno fatto e se è possibile farlo, il problema resta poi che non vedo opzioni sullo smeg per un'uscita video, chi l'attiva? e soprattutto è possibile farlo da software o hanno risparmiato anche sulle istruzioni di quello?
In Ordine:
Ex
206 1400hdi nera
In casa
Ex
206 1400hdi nera
In casa
BlackseriesPanda
R: Schermo iphone/samsung e altro su smeg 208
Potenzialmente riuscirebbe a girare android... interessante... Dove hai reperito queste info viciniz ?
Secondo me android non gira bene..perchè con la ram ci siamo, ma il processore è fiappo.. comunque ho tratto queste info dal forum feline208
Comunque Edison, secondo me anche se ci fosse l'uscita, non credo sia qualcosa di attivabile direttamente dallo smeg, ma piuttosto da applicazione/hardware di terze parti..
BlackseriesPanda
R: Re: Schermo iphone/samsung e altro su smeg 208
Overclock!Vicinz ha scritto:Secondo me android non gira bene..perchè con la ram ci siamo, ma il processore è fiappo.. comunque ho tratto queste info dal forum feline208
