Spinotto sotto il cruscotto
Re: Spinotto sotto il cruscotto
ok 3agazzi speriamo
Signori io questo spinotto non lo trovo, ne a dx ne a sx.....
Gianluk ha scritto:Lo spinotto che hai trovato non è altro che la predisposizione per le luci di cortesia zona piedi. Dalla foto non si capisce tanto bene, però è lo stesso che ho io collegato alla plafoniera.Dmc208 ha scritto:Ciao a tutti, oggi dopo che ho finito di pulire la macchina mi sono messo un pò a curiosare ogni minimo particolare, e mi sono accorto che sotto il cruscotto lato passeggero, dove c'è il diffusore di aria ai piedi , sulla sinistra ho trovato uno spinotto. Leggendo alcune foto ho pensato ad una predisposizione delle luci ai piedi, ma guardando anche nel lato guida non ne ho trovati altri. Cosa può essere? Io possiedo l' active. Volevo mettere una foto ma non so come si fa.
Ciao gianluk... Scusa se te lo chiedo ma sotto al cruscotto, dove ci sono le luci di cortesia, hai la moquette?? Sembrerebbe di si dalla foto....
come noavsav5 ha scritto:Signori io questo spinotto non lo trovo, ne a dx ne a sx.....
ieri diedi una rapida occhiata e neanche io lo trovai...non è che si è staccato da qualche parte a dmn 208?
Bo.... La mia era in pronta consegna a novembre....
quando l'hai comp?cmq può essere si sia staccato da qualche parte veramenteDmc208 ha scritto:Ci sono riuscito grazie luck91
L'ho comprata circa 2 mesi fa. Che uno spinotto così si sia staccato è difficile secondo me, poi non lo so, per via del lavoro e del brutto tempo non ho avuto più occasione di guardare meglio. Comunque volevo farti una domanda gianluk : i cavi che ha il tuo cavo di che colore sono? A regola i cavi dovrebbero essere tutti uguali sulle 208 così si guarda se sono uguali è la predisposizione senno inizio ad approfondire ancora meglio la situazione.
My car -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87387" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gianluk
Ragazzi, l'ipotesi ci potrebbe tranquillamente stare di montare delle plafoniere per poi collegarle allo spinotto.. l'unico problema è di constatare se nel medesimo passi corrente. Quindi, se passa corrente, potete tranquillamente montarci la plafoniera... se non c'è corrente, dovrete prenderla diversamente.
- Gianluk
Ciao avsav5, la plafoniera è incastonata all'interno di un materiale che sinceramente non conosco... Sembra un mix di materiali.avsav5 ha scritto:Gianluk ha scritto:Lo spinotto che hai trovato non è altro che la predisposizione per le luci di cortesia zona piedi. Dalla foto non si capisce tanto bene, però è lo stesso che ho io collegato alla plafoniera.Dmc208 ha scritto:Ciao a tutti, oggi dopo che ho finito di pulire la macchina mi sono messo un pò a curiosare ogni minimo particolare, e mi sono accorto che sotto il cruscotto lato passeggero, dove c'è il diffusore di aria ai piedi , sulla sinistra ho trovato uno spinotto. Leggendo alcune foto ho pensato ad una predisposizione delle luci ai piedi, ma guardando anche nel lato guida non ne ho trovati altri. Cosa può essere? Io possiedo l' active. Volevo mettere una foto ma non so come si fa.
- Gianluk
Ciao Dmc208, purtroppo non posso rispondere alla tua domanda, perché non ci ho mai fatto caso. Appena potrò, ti farò sapere.Dmc208 ha scritto:L'ho comprata circa 2 mesi fa. Che uno spinotto così si sia staccato è difficile secondo me, poi non lo so, per via del lavoro e del brutto tempo non ho avuto più occasione di guardare meglio. Comunque volevo farti una domanda gianluk : i cavi che ha il tuo cavo di che colore sono? A regola i cavi dovrebbero essere tutti uguali sulle 208 così si guarda se sono uguali è la predisposizione senno inizio ad approfondire ancora meglio la situazione.
Potresti postare una foto della zona tra il tappetino e il cruscotto (dx e sx) ?? Credo che tu abbia qualche pezzo in più di insonorizzazione...
- Gianluk
Allora, non capisco cosa intendi tu tra il tappetino e il cruscotto...avsav5 ha scritto:Potresti postare una foto della zona tra il tappetino e il cruscotto (dx e sx) ?? Credo che tu abbia qualche pezzo in più di insonorizzazione...
Mi spiego meglio... Se io guardo sotto il cruscotto, dal lato del guidatore, finita la plastica del cruscotto non ho nessun altro materiale che copre ne i cavi ne niente, è tutto li in bella vista.. È uguale anche per te?? Dalla prima foto che hai postato ad inizio discussione sembrerebbe che dopo la plafoniera hai un materiale che che va a chiudere fino ad i pedali ... È uguale anche dal lato passeggero???
- Gianluk
No, non è uguale per me. Dopo la fine del cruscotto, ho un prolungamento che sembrerebbe truciolato compresso rivestito da un materiale simile a quello del cruscotto. Nel medesimo, c'è il foro della plafoniera..e sicuramente servirà anche a coprire tutti i cavi.avsav5 ha scritto:Mi spiego meglio... Se io guardo sotto il cruscotto, dal lato del guidatore, finita la plastica del cruscotto non ho nessun altro materiale che copre ne i cavi ne niente, è tutto li in bella vista.. È uguale anche per te?? Dalla prima foto che hai postato ad inizio discussione sembrerebbe che dopo la plafoniera hai un materiale che che va a chiudere fino ad i pedali ... È uguale anche dal lato passeggero???
