Sedili Posteriori
BiciMotard
Re: Sedili Posteriori
Messaggio da BiciMotard »
illuca ha scritto:a e un altra cosa ke mi dispace è ke hanno eliminato il portaoggetti sotto il sedile del passeggero anteriore!! sulla 206 era davvero comodo perke ci mettevo le cose ke uso di raro come il libretto delle istruzioni e altre robe varie !! adesso col fatto ke nn cè piu quel portaogetti sotto il sedile e nel portaoggetti del cruscotto ho pure il lettore cd di spazio ne ho pokino ma vabbè mi adatterò!!
Illuca, a ricordare questa cosa del portaoggetti sotto il sedile mi viene da piangere :cry: però sulle 206 ultime serie non c'era più...
Per il fatto dello schienale invece ci sono due discorsi: il primo è che si è rinunciato definitivamente alla soluzione di poter togliere il piano di seduta come sulla 206 perchè tanto non sapresti dove metterlo una volta tolto. Il secondo è che se lo ribaltassi semplicemente in avanti (sempre come nella 206) poi non potresti caricare lo stesso cose lunghe nel bagagliaio perchè si creerebbe una parete verticale ad impedirtelo, mentre così puoi sfruttare anche un po' di zona del passeggero anteriore se sposti o regoli anche il sedile davanti (non so se sono riuscito a spiegarmi).
cha
Messaggio da cha »
per mettere il copri sedile di serie ho tolto la seduta del sedile posteriore 2 volte..... :mad: lo sapete che e' attaccata al telaio da 2 pezzi di plastica :mad: , non come s 207 da agganci di ferro :mad: , ed uno mi si e' pure rotto per fortuna costa solo 1.50 euro! sti francesi oltre che la luce sopra i sedili posteriori hanno tolto quasi del tutto(a meno di non essere dei bravi smontatori di sedili e di nin rompere gli agganci) la possibilita' di sfruttare il bagaglio come si faceva sul modello precedente!!! :mad: :mad: :mad:
illuca
Messaggio da illuca »
si quello hai ragione ma io mi ricordo ke il piano di seduta sulla 206 nn lo smontavo semplicemente tiravo verso l alto e lui faceva tipo un clac e poi lo piegavo fino ke si appoggiava allo skienale del sedile anteriore e poi reclinavo lo skienale posteriore (senza ovviamente gli appoggatesta) fino ke andava ad appoggiarsi al piano di seduta!!
ex peugeot 206 5 porte 1.4 75cv 8v allestimento xt anno 2000 colore grigio islandala mia vecchia bimba
e finalmente 208 1.6 hdi 115 cv allure grigio alluminio con cerchi da 17"
vetri oscurati pack jbl + lettore cd e navigatore,pack urban, pack confort
BiciMotard
Sì, proprio quello intendevo. Potevi sia ribaltare il pianetto posteriore che toglierlo del tutto.
frejus
Messaggio da frejus »
mah..a me non sembra un gran problema. Si crea questo scalino invece che il piano quasi completamente piatto, questo è vero, ma quei pochi cm che si perdono in altezza si guadagnano in lunghezza..come qui sopra già vi hanno spiegato.. :roll:
Peugeot 208 E-HDI FAP 1,6 115 CV colore bianco
BiciMotard
si, questo e vero, in effetti non è così drastica. E se poi aggiungi che uno non è sempre lì a ribaltare sedili, anzi, se uno può cerca di evitare...
judgejud
Messaggio da judgejud »
ah.. quindi niente da fare per ribaltare il piano sedile?
è che sto alle prese con un piccolo trasloco e mi serviva guadagnare spazio... :mad:
Run@way86
Messaggio da Run@way86 »
ragazzi potete postare please una foto giusto x capire meglio questa cosa? M LASCIA BASITO VISTO KE OVUNQUE C'è MESSO sedili frazionabili e poi nn si possono abbassare correttamente come sempre...boh
Run@way86
http://www.google.it/imgres?safe=active ... =128&ty=74" onclick="window.open(this.href);return false;
giusto per capirci...
Run@way86
http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... wBg&iact=c" onclick="window.open(this.href);return false;
scusate volevo farmi vedere questa...è con l'impianto jbl...cm la prenderei io...
