[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Mi hanno detto che è una seconda parte sull'albero .comunque sempre gentili e disponibili
Fiesta 208
Era una considerazione più generica sulla tua affermazione.scorpion83 ha scritto:Non ho ricevuto nessun richiamo sull albero fiesta, era riferito ad ale.
L'albero motore non mi sembra esattamente una parte "poco importante" del motore.
Re: rimappare centralina 1.2Vti conviene???
Ciao a tutti riguardo alla rimappatura della centralina ,ho portato da CARBURATORI BERGAMO la mia 2008 1200cc a benzina ,chiedendo di fare una cosa che non avrebbe rovinato niente .Fatto il lavoro alla centralina e riprovata sui rulli segnava 96 cv,
adesso la macchina e molto piu' fluida e va molto meglio,sono veramente contento.In precedenza avevo fatto la stessa cosa sul mio camper montato su un Ducato, mai avuto problemi.Sono una persona che va in giro molto tranquillo, comunque in caso di necessita o sorpasso qualche cavallo in piu' servono.EDO1947 buona serata a tutti
Ciao EDO
I comsumi sono aumentati ??
e il costo dell'intervento ?
Peugeot 2008 Allure 1.2 82cv - Bianco Banchisa + Cerchi 16" + Navi
ordinata il 24/5 a Trezzano s.n. (MI)
La differenza a livello di coppia e potenza (con relativi giri) fra prima e dopo mappatura (fatta sullo stesso banco) la conosci?edo1947 ha scritto:Ciao a tutti riguardo alla rimappatura della centralina ,ho portato da CARBURATORI BERGAMO la mia 2008 1200cc a benzina ,chiedendo di fare una cosa che non avrebbe rovinato niente .Fatto il lavoro alla centralina e riprovata sui rulli segnava 96 cv,
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
ehehehehehe....
se non vedo la rullata prima/dopo non ci credo
(bravo Gravanar, ottima osservazione)
Ciao hotneg non ti saprei dire il consumo , a quello che mi ha detto carburatori Bergamo non dovrebbe variare ,riguardo al prezzo ho pagato 300€ essendo già cliente ,il grafico devo ripassare a prenderlo perché non gli funzionava la stampante,sono contento del risultato .Il consiglio che posso dare ,la mappatura la deve fare gente competente, da noi c'è carburatori Bergamo e gente qualificata. Ciao a tutti Edo1947
Io conosco uno qui a Catania ma 14 cv è veramente tanto se sia vero sarebbe fantastico
- 208 RE
Ragazzi tanto per sapere ho notato che nella mia sia durante l'accensione che allo spegnimento, il motore da un pò una scossa, ma non so se è normale perchè è un 3 cilindri oppure ha qualcosa che non va! Il vostro si accende e si spegne senza vibrare nemmeno un pò?
Se sei contento, ottimo, questo e' cio' che conta.edo1947 ha scritto:Ciao hotneg non ti saprei dire il consumo , a quello che mi ha detto carburatori Bergamo non dovrebbe variare ,riguardo al prezzo ho pagato 300€ essendo già cliente ,il grafico devo ripassare a prenderlo perché non gli funzionava la stampante,sono contento del risultato .Il consiglio che posso dare ,la mappatura la deve fare gente competente, da noi c'è carburatori Bergamo e gente qualificata. Ciao a tutti Edo1947
Il consumo non puo' non variare, i CV non si creano dal nulla, il consumo rimarra' grossomodo uguale a velocita' costante, quando sfrutterai la potenza in piu' ovviamente consumera' di piu' checche ne dica qualunque preparatore, se il gioco vale la candela ovviamente valutalo tu (e non e' detto che 10% di potenza in piu' 10% di consumo in piu', non sono direttamente proporzionali).
Per i 14cv, ovvero circa un 20%, su un aspirato rimappando soltanto per me e' quasi un'utopia ma vediamo le rullate...
ciao a tutti i 96 cv li confermo da rulli gia' postati e con questo si confermano la professionalita' di carburatori bergamo cliente da molto tempo il consumo migliora stando nei limiti e qualche sorpasso lo fai piu deciso ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
OdinEidolon
Grullo chi crede al rullo
(senza offesa, eh, è una battuta)
96cv dopo mappatura senza la rullata, eseguita sullo stesso banco e nello stesso giorno, prima della mappatura non vogliono dire assolutamente che sono stati guadagnati 14cv ma e' un semplice dato senza significato.
Se per esempio e per assurdo il banco era fuori taratura o difettoso e segnava 95cv anche di serie alla fine la differenza rientrava nelle tolleranze del sistema di misura e la mappatura non aveva dato nessun vantaggio come potenza massima.
A parte le problematiche strumentali (evitiamo di iniziare un discorso su accuratezza e precisione dei sistemi di misura) anche il valore di potenza massima senza dati sul regime e senza grafico lascia il tempo che trova, ci sono mappature che mantengono la potenza massima di serie ma hanno un andamento di coppia completamente diverso come mappature con grossi vantaggi di potenza negli ultimi 500-800 giri (magari spostando anche il limitatore per "farsi vedere") ma un andamento decisamente peggiore ai regimi inferiori.
Aspettiamo i grafici e vediamo cosa ne esce, il dato assoluto cosi' com'e' vale poco o niente.
Normale il mio lo fa
Quando spengo
