208 1.2 vti erogazione irregolare
Re: 208 1.2 vti erogazione irregolare
Questo si ma non serve x i vuoti , mi riferito a questo. Io la vedo tirando ogni due tre settimane , l'altro ieri di 4 ho fatto 160 puliti puliti e senza problemi , sicuramente c'entra il rodaggio ma anche l'aggiornamento secondo me , Xk prima non li raggiungeva nonostante la portarsi a 6000 giri
- 208 RE
Ma arriva al 175 secondo voi? Secondo me no
..al tuo cambio crescono i denti?
Parli di velocità? Certo io ho fatto 176 ed eravamo due che non siamo due pesi piuma208 RE ha scritto:Ma arriva al 175 secondo voi? Secondo me no
Se poi il conta km è fasullo non lo so che me segnava 176
- scorpion83
Avevo lo stesso problema, mi hanno aggiornato la centralina e il problema è sparito, la voce in fattura è questa:aso ha scritto:Ho da poco acquistato un 208 1.2 vti allure, sono abbastanza contento a parte il cambio che è abbastanza ruvido (provengo dal cambio del renault clio "una favola"), ma il problema principale è la partenza che non è sempre fluida. A volte il motore non prende giri in modo regolare e strappa fino circa a 2200 giri. Vorrei sapere se a qualcuno succede la stessa cosa ?. In concessionaria mi hanno detto che la macchina si deve impostare, ma io ho i miei dubbi.BiciMotard ha scritto:no, a rigor di logica dovrebbe farlo se mai in marcia appena partito, a freddo e solo per pochi istanti. In pratica è perchè i giri al minimo sono ancora alti e li gestisci male se parti troppo piano.Vicinz ha scritto:La mia la fa ogni tanto a motore freddo, in folle..nulla di grave, dopo pochissimo non lo fa più..ed è una cosa che fa solo da fermo, mai in marcia..ma penso sia normale, a motore freddo..
Ad ogni modo farò verificare comunque questa cosa al concessionario, quando andrò a portarla per il controllo dei 2500 km
Stano che si verifichi da fermo perchè la centralina tiene il minimo un po' più alto apposta quando il motore non è in temperatura.
TELECARICAMENTO CALCOLATORE MOTORE
3008 GT Line 1.6 120 EAT6 Bianco madreperla, Adaptive cruise control, Visiopark 180°, Portellone hands Free, Ruotino di scorta, 3d connected nav + Radio DAB, Wireless Charge + presa 230V, Tetto Panoramico
E cosa è. ?
Sarebbe l'aggiornamento della centralina motoreale1989 ha scritto:E cosa è. ?
si lo so ,dico cosa è calcolatoreecc
non lo so.. ho riportato quello scritto in fatturaale1989 ha scritto:si lo so ,dico cosa è calcolatoreecc
Ciao ragazzi , confermo anche io che qualche giorno fa durante il primo tagliando gli ho parlato di questo vuoto in accelerazione. Mi hanno fatto il telecaricamento calcolatore motore e il problema è sparito. La macchina và anche meglio, ho la sensazione che la coppia sia meglio distribuita anche a giri + bassi.
- PaoloBonolis78
Volevo ricordare ,qualora ce ne fosse bisogno, che in alcuni casi cambiando cerchio si va a cambiare anche il bullone,ad esempio a me si è passati da esagonale da 17 a quella da 19... quindi in caso non l'aveste fatto munitevi di una chiave da 19 perchè se bucate siete nella m.... meno male che a me l'ha detto il gommista perche preso dall'euforia dei cerchi nuovi non ci avevo nemmeno pensato
Oggi ho comprato una chiave a croce ma dopo aver fatto varie prove per farla stare sotto la moquette del bagagliaio senza che rimanesse sollevata me la sono fatta sostituire con una componibile (braccietto+prolunga+esagonale da 19) della beta per la modica cifra di 25 euro
Oltretutto avendo venduto i cerchi compresi di bulloni ho dovuto comprare 4 bulloni nuovi (14 euro
) per il cerchio di scorta in lamiera
però sono troppo contento mi piace troppo adesso la mia 208!!!
208 1.2 Active Bianco Banchisa--Cerchi 16" MSW 20--Spoiler GTI--Volante XY--Pomello S--Bracciolo--Pedaliera e Poggiapiede sport--Anabbaglianti Osram Cool Blu Intense--Diurne Led Samsung 5000k--Luci Piedi--Vetri Scuri--Calotte Carbonio---Fanali Restyling
- PaoloBonolis78
non so che ho combinato ho postato nel thread sbagliato
