Cambio CMP6 "pilotato" a volte va in tilt
1007-MiTo
Messaggio da 1007-MiTo »
Ciao a tutti, come si evince dal nickname avevo una 1007 ma ora sono passato da due anni ad una 508 1.6 e-hdi 112 cv sw con cambio pilotato cmp6.
Usato selekt (na sega, meledetti truffatori della concessionaria) a cui ho dovuto far cancellare il fap intasato, e con un pò di problemi elettrici che si è scoperto derivavano da una causa assurdamente semplice: morsetti batteria stranamente anneriti e sporchi, con riduzione del passaggio di corrente, che una volta spazzolati fino a tornare a lucido hanno ripreso a far passare la corrente al meglio (ma ho dovuto anche sostituire TUTTI i fusibili, la cui maggior parte erano anch'essi anneriti o ocn una patina opaca sui contatti). Mi son rimasti i vetri elettrici il cui automatismo a volte scureggia, le luci automatiche che in condizione di luce non ottimale fanno accendi/spegni in continuazione, ed il tergicristallo automatico che fa solo intermittenza.
Ma torno a bomba sul problema che mi preoccupa davvero, il cambio pilotato in questi due anni mi ha dato una dozzina di volte questi curiosi sintomi:
a volte smette di funzionare in automatico, costringendomi a cambiare manualmente le marce, senza altri problemi; a volte invece l'automatismo funziona ma "perde" le marce dispari e la retro, lasciandomi con solo seconda, quarta e sesta, il che mi consente di tornare a casa lo stesso ma ovviamente non proprio agevolmente. Dopo una nottata parcheggiata, il mattino dopo i sintomi sono scomparsi e tutto torna a funzionare normalmente. Qualcuno ha mai sperimentato gli stessi sintomi? E se si, mi devo preoccupare perchè si sono evoluti i qualche problema serio?
Fortuna vuole che uso l'auto per quello che è nata per fare, ovvero 95% autostrada e statali/provinciali e solo 5% strade urbane che stressano il cambio.
marco306td
Re: Cambio CMP6 "pilotato" a volte va in tilt
Messaggio da marco306td »
Io farei una bella revisione al cambio,visto che questo usato come hai detto tu "é na sega" 😀 c'è caso che l'olio non sia mai stato cambiato ed un problema potrebbe essere quello.
