Filtro abitacolo 508
Gianluca861201
Messaggio da Gianluca861201 »
Salve a tutti ragazzi, sto facendo il tagliando alla mia leonessa ed ho iniziato dal filtro abitacolo: possibile che ho trovato tantissima sporcizia? Addirittura delle piume! Comunque sia ho notato dietro la scatola dove si alloggia il filtro in questione, un foglio di filtro di circa 1cm di spessore (tipo filtro cappa cucina per intenderci) ben posizionato e molto nero. Non capisco se questo filtro si debba cambiare, se è stato messo "abusivamente" o se non devo toccare nulla. Fatto sta che da un po di tempo non mi funziona correttamente l'aria calda in macchina ovvero mettendo la ventola al massimo sia come forza che come temperatura, succede che dal lato guida esce poca aria calda mentre dal lato passeggero molta aria fredda. Chi mi aiuta a scoprire l'arcano?
Peugeot 508 sw 2.0 140cv business ciel 10/2012
Re: Filtro abitacolo 508
Posta qualche foto sia della posizione del filtro che del filtro stesso.
Gianluca861201
Gian scusami ma per postare una foto come devo fare? :hurted:
Per postare le foto devi scrivere il messaggio poi clicchi su anteprima e poi sotto su invia allegato.
Unica cosa è che le foto devono avere una risoluzione massima di 600 x 600 dpi
Gianluca861201
Ecco qui alcune foto del cotone filtrante posto esternamente il filtro abitacolo
Ciao Gianluca
Quello che sembra cotone ha l'impressione e spero di non sbagliarmi essere del materiale isolante.
Al di fuori del contenitore del filtro aria questa non viene trattata o filtrata in alcun modo.
Questo per dirti che il filtro deve stare dentro il suo contenitore e lo sportello si deve chiudere perfettamente.
Se non fosse chiuso perfettamente parte dell'aria esce dal contenitore e quindi dall'impianto.
Dopo che hai usato l'auto prova a toccare appena quei tubi. Se sono quelli del radiatore riscaldamento li sentirai molto caldi. Occhio perché il fluido gira a circa 85 90°
Sai che seguendoli vanno al radiatore riscaldamento.
Poi ce ne sono altri 2 forse dall'altra parte che portano il gas all'evaporatore interno al clima. Questo crea il freddo.
Nella foto 20200205 si nota il coperchio della scatola filtro è posizionato in verticale.
Correggimi se sbaglio ?
:scratch:
Ops ho dimenticato di scrivere 185733 che è il numero della foto.
Gianluca861201
Si certo quello è il coperchio del filtro abitacolo, che ho cambiato mettendo quello ai carboni attivi, chiuso perfettamente. Quell altro cotone che si nota in foto non capisco la sua funzionalità perche daltronde è sporco e annerito
https://youtu.be/gcfThZyyFyY" onclick="window.open(this.href);return false;
Potrebbe essere materiale ai fini della coibentazione dell'impianto.
È una mia ipotesi.
Il fatto che sia annerito è normale, pensa che col tempo nelle auto si annerisce anche il rivestimento del cielo.
gaeta55
Messaggio da gaeta55 »
E' esattamente materiale isolante.
Ex 405 MI16 usata
