Sistema multimediale spento
- nonnopierangelo
- Peugeottista novello
Re: Sistema multimediale spento
L' RT6 non ha il mirror e non è touch screen perciò non credo sia possibile vedere le funzioni del telefono.
Riguardo all'apparato che ti avevo consigliato, per essere sicuro che sia compatibile con tutti i comandi, basta mandargli un'email e chiedere conferma
Peugeot 508 sw 2.0 Hdi 163cv del 2013 nera allestimento business
Ciao esistono interfacce per il nostro sistema multimediale, ma da quello che ho potuto vedere costano sui 300/350€.
Ex 307 sw 2.0 hdi fap 16v 136 cv Imm. 04/2004
Ex 3008 Crossway 1.6 BlueHdi 02/2016
508 RXH HYBRID4 10/2015
- giuseppegiarre
Ciao a tutti,
come da messaggio precedente, anch'io ho avuto lo stesso problema che ho risolto facendo riparare il mio, al costo di poco meno di € 200.00
In una settimana mi è stato restituito con 2 anni di garanzia, mappe ed interfaccia aggiornata come da foto che avevo allegato.
Adesso sono passati 5 mesi e considerando che l'auto resta con il navigatore acceso almeno 2 ore al giorno, sono soddisfatto!
Valutate di spendere meno per mantenere il prodotto originale, anzicchè sostuirlo con un prodotto cinese più costoso con il rischio che non sia al 100% compatibile con la ns auto.
Inoltre, in caso di malfunzionamento/guasto di un navigatore cinese, tenete presente anche eventuali spese non indifferenti per la reperibilità del prodotto stesso.
Ps. Per smontare/montare il navigatore, ho impiegato circa 20 minuti.
Peugeot 508 RXH – Km 165.000. Pack Pelle Nappa Frisson con funz. massaggio - KEYLESS sistem - Clima 4 zone - Fari B-Xenon - Optional: Piastra acciaio protezione paraurti post. - Piastre battitacco ant./post. in acciaio con logo - Luci interne, bagagliaio e targa Led - Deflector - Pulsanti cromati regolazioni sedili elettrici - Filtro sportivo - Pedali in alluminio con logo - ecc...
Ex possessore Peugeot 407 SW 2.0 HDI Tecno Feline full optional
giuseppegiarre ha scritto:Ciao a tutti,
come da messaggio precedente, anch'io ho avuto lo stesso problema che ho risolto facendo riparare il mio, al costo di poco meno di € 200.00![]()
In una settimana mi è stato restituito con 2 anni di garanzia, mappe ed interfaccia aggiornata come da foto che avevo allegato.![]()
Adesso sono passati 5 mesi e considerando che l'auto resta con il navigatore acceso almeno 2 ore al giorno, sono soddisfatto!![]()
Valutate di spendere meno per mantenere il prodotto originale, anzicchè sostuirlo con un prodotto cinese più costoso con il rischio che non sia al 100% compatibile con la ns auto.Inoltre, in caso di malfunzionamento/guasto di un navigatore cinese, tenete presente anche eventuali spese non indifferenti per la reperibilità del prodotto stesso.
Sono d'accordissimo con te, conviene trovare il modo di far riparare il comparto multimediale originale. Anch'io uso molto il navigatore dell'auto e mi trovo benissimo, anche perché oltre al segnale GPS sicuramente sfrutta il sensore sul cambio, quindi anche all'interno di gallerie il navigatore riesce a darti sempre la posizione esatta. Mi è successo in pieno traffico in una galleria vicino Barcellona dove il navigatore dello smartphone perdeva il segnale proseguendo la navigazione virtuale come se stessi andando alla velocità iniziale di ingresso nella galleria prima del l'ingorgo mentre il navigatore dell'automobile allo svincolo prima dell'uscita dalla galleria mi ha aiutato a imboccare la direzione esatta.
scusate, riparato tramite assistenza peugeot o altro?
Il mio concess mi ha detto che devono spedire RT6 in CLARION che dopo accordo coN Peugeot, si occupa dell'assistenza /riparazione di questo generi di prodotti.
Vi risulta?
Vi risulta?
- giuseppegiarre
Anche a me la concessionaria mi aveva detto che lo avrebbe spedito alla Clarion per la riparazione, ma il costo era esagerato.Davide508 ha scritto:scusate, riparato tramite assistenza peugeot o altro?
Vi risulta?
Inoltre, mi avrebbero dato solo un anno di garanzia.
Io ho smontato e spedito presso un centro di riparazione che si occupa prevalentemente dei navigatori installati dal gruppo PSA che nel giro di una settimana mi è stato rispedito dandomi ben 2 anni di garanzia con scontrino/fattura e lavoro eseguito.
E' possibile avere gli estremi di questo riparatore? grazie
- giuseppegiarre
Ciao Davide 508,
puoi fare il tutto tramite ebay:
https://www.ebay.it/itm/R%C3%A9paration ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Si è dimostrato serissimo e velocissimo nel rispondere.
Salve a tutti,
Anche io ho un problema simile con una Peugeot 508 SW Ciel Business del 02/2013 ( 1.6 8V e-HDi 115 CV ETG6)
In pratica dopo alcune problematiche iniziali (tipo sfarfallio, inpallamenti vari) l'intero sistema ha smesso di funzionare. Si è spento il display infotainment dell'auto. Ho perso quindi:
navigatore satellitare
autoradio
Vivavoce Bluetooth
sensori di parcheggio
cruise control
Il sistema è alimentato (fusibile ok)
Infatti si vede un leggero chiarore della retroilluminazione e si sente il ronzio della Meccanica che prova forse a riavviare il sistema
Qualcuno ha avuto problemi simili o conosce riparatori a cifre “umane” ?
(la mia auto ormai vale €7.000 e di ricomprarlo originale non se ne parla)
grazie!!
autoradio
Vivavoce Bluetooth
cruise control
grazie!!
Peugeot 508sw 1.6 EHDi SS Business tetto panoramico Ciel cambio robotizzato ETG6 NAVI
Salve a tutti volevo informarvi di essere riuscito a riparare il navigatore grazie alla segnalazione di giuseppegiarre (che ringrazio pubblicamente per la disponibilità e le informazioni che mi ha dato)
Ho spedito il navigatore in Francia (tramite annuncio eBay e pagamento Pay Pal) presso
https://www.ebay.it/itm/143204316984?_t ... TR2.R1.TR2" onclick="window.open(this.href);return false;
titolo annuncio:
Réparation Autoradio GPS Rt6 Rneg2 Peugeot Citroën Garantie 2ans
Modele 3008 / 508 / 5008 / 308 / C3 / C4 / Ds3 / Ds4...
ECR Electronic
jonathan DOYOTTE
1 lotissement de la tuilerie
54360 MONT SUR MEURTHE, Grand Est
France métropolitaine
Telefono:0983532716
Email:contact@ecrelectronic.fr
Riparatore serio, tempestivo nel rispondere ai messaggi in cui chiedevo informazioni
Alla fine la riparazione è costata €100 (ed è avvenuta in neanche 36 ore dalla ricezione del navigatore) ho poi speso circa €30 tra spese di andata e ritorno
Per le cifre pagate il riparatore ha rilasciato regolare fattura ed esplicita garanzia di ben due anni dalla riparazione (oltre ad avermi aggiornato le mappe al 2019 e sostituito la sd)
Insomma tutto perfetto ed anche molto economico (Facendo i debiti scongiuri….)
titolo annuncio:
ECR Electronic
jonathan DOYOTTE
Telefono:0983532716
https://www.ebay.it/itm/143204316984?_t" onclick="window.open(this.href);return false; ... TR2.R1.TR2
titolo annuncio:
ECR Electronic
jonathan DOYOTTE
Telefono:0983532716
titolo annuncio:
ECR Electronic
jonathan DOYOTTE
Telefono:0983532716
vi giro anche i link di alcuni comodi tutorial:
Operazione: Come smontare l'autoradio su Peugeot 508:
https://www.scegliauto.com/video/peugeo ... ial/14344/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=qWfgcBhoc7g" onclick="window.open(this.href);return false;
sostituire il display:
https://www.youtube.com/watch?v=7shmJeH ... jreload=10" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=DD117sdSRWU" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 508 reset service reminder indicator
https://www.youtube.com/watch?v=KmiSD_tVjZ4" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 508 color dashboard display
https://www.youtube.com/watch?v=tNokLgJMAD4" onclick="window.open(this.href);return false;
How to remove the battery and mount it on a Peugeot 508sw
https://www.youtube.com/watch?v=5NOK0xU3frc" onclick="window.open(this.href);return false;
Come sostituire un filtro abitacolo? – Peugeot 508 – The Mechanics by FILTRON
ciao a tutti, scusate ma anche a me il sistema multimediale si è spento completamente, vi chiedo non c'è alcun fusibile da controllare? se si dov'è? quando si spegne completamente e quindi esattamente come descritto da dariodr24, significa quindi che il sistema si è rotto ed è da riparare?
grazie
grazie
