tubi condotti alta pressione condizionatore rotto!
Re: tubi condotti alta pressione condizionatore rotto!
ecco la foto sopra e' il ricambio originale, in pratica non capisco perche' il secondo tubo entra insieme al primo!
Secondo me il tubo piccolo entra nel tubo grande dove al suo interno c'e' gia' l'atro tubo, in pratica ha quell pezzetto di curva con la guaina nera dove all'interno c'e' un tubo piu piccolo e lo spazio tra i due tubi passa la condensa del tubicino piu' piccolo che poi in alto dopo la curva in nero di gomma riparte da solo.
questo e' il ricambio che si trova in rete oraticamente ovunque, compatibile con la mia 508 citroen c5 e 407, secondo si puo' mettere questo by passando il tubo grande dove entra in quello originale, secondo e' stato fatto per la rxh per avere un serbatoio condensa piu' grande, infatti e' l'originale e' per rxh compatibile con la mia 508!
non ho altro da aggiunngere mi affido a voi esperti....qst e' quello che sono riuscito a capire in qst giorni, sbattendomi un po' on line e per officine...
certo mi girano le balle che hanno messo un tubicino in alluminio a meno di dieci cm dalla plastica del paraurti anteriore....basta davvero poco....ocio ragazzi! che poi son bei soldoni!!!
alcuni mi hanno detto che sarebbe meglio intervenire sulla parte in gomma che si puo' giuntare tranquillamente, e' vero?
dimenticavo qst nuovo si trova sui 40e!
che dite posso prendere questo e by passare il cavo unico?
Grazie.
Sto cercando in rete il tubo alta pressione condizionatore della mia 508: qualcuno mi può aiutare a identificarlo correttamente? A quanto ho capito dovrebbe avere questi codici originali: 647744 e/o 9684486780.
Ne trovo solo di usati, ma lo sto cercando nuovo in quanto il mio ha una microperdita che - temo - possa dipendere dall'usura. Quindi non penso che l'usato sia un investimento intelligente...
Peugeot 508 SW Business 2013-12
2.0 HDI 163CV
Cambio automatico
210000 km
2.0 HDI 163CV
Cambio automatico
210000 km
Ciao prova sui noti portali online che vendono pezzi di ricambio, dove confrontando i vari pezzi con il numero di targa o telaio, hai modo di verificarne la compatibilità.
Oppure passa in un'officina autorizzata e ti fai dare il codice del pezzo originale.
Nel caso prova a cercarlo online anche con quel codice.
Se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
Grazie Gian,
Alla fine ho optato per la riparazione del tubo.
Online ci sono molti che lo vendono come adatto alla 508, ma dalle foto ho riscontrato sempre che l'aletta di fissaggio al compressore é orientata con una diversa angolatura rispetto alla mia.
Quindi non mi sono fidato.
Cmq i codici con cui ho cercato sonk:
- 9684486780
- 647744
- 9684486780
- 647744
2.0 HDI 163CV
Cambio automatico
210000 km
2.0 HDI 163CV
Cambio automatico
210000 km
