Comandi al volante e in plancia
Discussioni inerenti la 508 che non rientrano nelle altre categorie
Marcello 508
Messaggio da Marcello 508 »
Avevo scritto ieri un topic in merito ma non lo vedo, boh! avrò sbagliato qualcosa, ci riprovo.
Insomma, la mia osservazione era che i comandi al volante e i menù della mia 508 active sono poco intuitivi e richiedono all'automobilista un' attenzione che a distoglie un po' dalla guida e questo non è bene. specialmente la gestione dell' aerazione interna, in automatico o naturale, con o senza aria condizionata, l'accesso e gestione di alcuni menù è un po' macchinosa, non è molto immediata e richiede un po' di pratica, l'utilizzo dell' agenda telefonica è davvero poco pratica, dovendo scorrerla tutta per arrivare al nominativo desiderato, più semplice e meno distraente dalla guida utilizzare direttamente lo samrtphone col suo vivavoce. 8-[
Ultima modifica di anto62 il 20/09/2013, 11:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato perché scritto in maiuscolo, equivale ad urlare ed è vietato dal Regolamento del Forum.
508 SW HDI 2.0 163 CV ACTIVE GRIGIO SCURO MY 2011
globetrotter
Re: Comandi al volante e in plancia
Messaggio da globetrotter »
Concordo con te, o meglio credo che non siano poco intuitivi ma piuttosto che ce ne siano tantissimi, quindi credo sia normale e fisiologico doverci prendere la mano. appena ritirata ieri, volevo schiacciare media e invece ho premuto il tasto dell' sos :-) fortunatamente sono stati intelligenti a crearlo in modo che per chiamare effettivamente i soccorsi non basta un semplice tocco ma necessita di una pressione prolungata di 4-5 secondi. :D ed ero in marcia.
per il resto direi che l'unico difetto pratico che ho riscontrato è la mancanza quasi totale di porta oggetti.
Peugeot 508 SW Ciel GT Bianco Madreperla, Pack pelle Nappa GT, Portellone Motorizzato, Antifurto.
Marcello 508
globetrotter ha scritto:...
Mah! forse è perchè provengo da una Jeep cherokee che di portaoggetti non ne aveva, ma non mi sembra proprio priva di spazio: il vano sotto il bracciolo, il cassetto lato passeggero (non è piccolo) i vani sulle portiere sono molto spaziosi ed hanno anche una parte nascosta, poi c'è un piccolo cassettino a sx del volante, io che ho la versione senza il joystick sul tunnel centrale ho anche un piccolo vano a tendina proprio al posto del joystick, due vani dietro i sedili, l'accesso al vano bagagliaio dall'abitacolo, due ampi vani laterali nel bagagliaio e altro spazio sotto il piano di carico bagagliaio, insomma, spazio dove imboscare roba inutile mi pare ce ne sia ;-)
globetrotter
io avendo la Gt al posto della tendina ho joystick e mare di tasti, sulla sinistra sotto il tasto d'accensione, c'è il cassettino ma è occupato dai comandi dell'head up diplay... quindi restano solo le borse laterali sulle porte, perchè nel vano sotto il bracciolo c'è ipod e telefono... :-) e nel cassetto visto che è refrigerato ci metto da bere, comodissimo per tirate di 1000 e fischia km!
Marcello 508
globetrotter ha scritto:io avendo la Gt al posto della tendina ho joystick e mare di tasti, sulla sinistra sotto il tasto d'accensione, c'è il cassettino ma è occupato dai comandi dell'head up diplay... quindi restano solo le borse laterali sulle porte, perchè nel vano sotto il bracciolo c'è ipod e telefono... :-) e nel cassetto visto che è refrigerato ci metto da bere, comodissimo per tirate di 1000 e fischia km!
cribbio, col GT siete degli astronauti di cape canaveral! mi domando: ma con tutti 'sti comandi resta tempo per dare un'occhio alla strada?! a proposito di cassettino refrigerato: nella mia si tratta semplicemente di una rotellina posta sulla parete interna sx del cassettino che ruotata mette in comunicazione il cassetto stesso con tunnel di aerazione in modo che l'aria condizionata entri anche nel cassetto, è così anche sulla GT?
Propio
Messaggio da Propio »
Sono d'accordo, sulla GT non c'é portaoggetti sufficienti.
Io devo usare quell'incavo che c'é sul sedile passeggero anteriore tra sedile e poggiagambe estraibile.
Ma quando non viaggio da solo.
Marco
107 Active 5 porte 1.0
108 Active 5 porte 1.0
ex 3008 SUV GT BlueHDi 180 EAT6
ex 2008 Active 1.2
ex 508 SW GT 2.2
ex 407 Coupè 2.7
ex 306 SW
ex 306
globetrotter
Esatto, per refrigerato si intende proprio la bocchetta che si apre e fa entrare aria fredda o calda a seconda della temperatura impostata nel condizionatore (infatti d'inverno conviene chiuderla) e l'aria arriva solo se fai andare l'aria nelle bocchette frontali, se la metti per esempio tutta sui vetri ne arriva pochissima.
sui comandi, si sono tantissimi e almeno io (è da sabato scorso che ce l'ho) non mi ci sono ancora abituato, sono troppi e distraggono, una pecca è la mancanza dei comandi vocali, almeno per il telefono.
globetrotter
Propio ha scritto:Sono d'accordo, sulla GT non c'é portaoggetti sufficienti.
Marco
eh anche io uso il sedile passeggero (sembra una macchina di una donna dal casino che viene fuori :-) ) e se porto qualcuno infilo tutto nelle portiere... le cose più utili tipo chiavi di casa sono nella portiera sinistra il resto dove si riesce e dietro ai sedili anteriori.
Marcello 508
globetrotter ha scritto:... le cose più utili tipo chiavi di casa sono nella portiera sinistra il resto dove si riesce e dietro ai sedili anteriori.
bene, adesso facci sapere dove tieni la macchina così ti freghiamo il tutto... :chessygrin:
globetrotter
Ci trovi ben poco! poi come ho detto nel post aperto ieri sera, la mia leonessa è a noleggio a lungo termine quindi se me la rubassero me ne ridanno un'altra! :D :D :D
Marcello 508
a maggior ragione! dicci dov'è! ;-)
gaeta55
Messaggio da gaeta55 »
Ma dico io, prima di comprarla non l'avete vista o fatto un giro?, comunque concordo con tutti voi, ma è sempre una bella macchina. Ciao. :D :thumbleft:
Ex 405 MI16 usata
globetrotter
gaeta55 ha scritto:Ma dico io, prima di comprarla non l'avete vista o fatto un giro?, comunque concordo con tutti voi, ma è sempre una bella macchina. Ciao. :D :thumbleft:
non solo provata ma anche misurata internamente stile sarto... in concessionaria quasi ridevano ma io quando giro per lavoro devo portare molta campionatura quindi se non avesse avuto le dimensioni interne, di carico che cercavo restava li dov'era, macchina ottima ma chiaramente la perfezione non esiste e ho preso questa perchè è risultata la migliore tra quelle prese in considerazione (le tedesche con annesse sottomarche cit. Skoda)
508
Messaggio da 508 »
:D :D :D :D :applause: :applause: :applause: :chessygrin: :chessygrin: :chessygrin:
Saluti a tutti da Salvo
Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 140 CV
grigio Haria wip nav bluetooth cerchi in lega da 17'' head up display. 374000 km.
Torna a “508 I ('11->'18) - Generale”
