Qualche mese fa lessi su AUTO che le tempistiche di cambio olio e conseguentemente di tagliando dettate dalle case sono moooolto fittizie; che gli olii odierni durano svariate decine di migliaia di km etc etc. L'articolo era plausibile e molto ben argomentato. Personalmente io sono per i cambi frequenti, a vettura nuova il primo cambio lo feci addirittura a 5000 km per scongiurare di tenere in circolo residui metallici o di qualsiasi tipo in un motore in fase di rodaggio. Da questo peró si capisce quanto l'argomento sia opinabile.
Primo tagliando a 30.000 Km.
Re: Primo tagliando a 30.000 Km.
Non c'è nulla di opinabile: i tagliandi sono praticamente imposti e gli olii motore durano almeno il doppio di quanto indicato
i motori dei camion usano gli stessi lubrificanti della tua auto hanno il cambio olio a 140-180MILA km.. ti sembrano fessi o pazzi i costruttori?
se vuoi cambiare l'olio ogni mese sei libero di farlo ma non serve al motore bensì ad ingrassare il meccanico e la raffineria...
Certamente anche se i camion hanno coppe dell'olio notevolmente sovradimensionate in rapporto alla cilindrata del motore e questo per contenerne il degrado generale, oltre al fatto che sono motori che al massimo arrivano a 2000 girithewizard ha scritto:Non c'è nulla di opinabile: i tagliandi sono praticamente imposti e gli olii motore durano almeno il doppio di quanto indicato
hummm non proprio
l'olio è nello stesso rapporto dei motori automobilistici ovvero il doppio della cilindrata
quindi così come un 2000cc PSA sovralimentato porta 5,5 litri di olio un MAN o un IVECO di 13-15000cc porta 30-35 litri di olio
i motori arrivano "anche" a 2800 rpm, solo i v10 o i V12 o qualche nuovo 6L si fermano a 1800rpm.. non vi dico con queli coppie MOSTRUOSE (quasi 2500Nm)
.......infatti mercedes sul suo CDI 2.2 da 170 cv prevede ben 6,5 Kg con cambi previsti ogni 30.000 salvo prima in funzione dell'indicatore di degrado che tiene conto del modo di utilizzo del veicolo oltre che la qualità dell'olio stesso......
In ogni caso al di la di quanto prevedono le case e la tipologia degli oli, un buon orecchio non mente mai
- firefox7
Ciao a tutti,
ho letto con interesse il dibattito che si è aperta sul primo tagliando e relativo cambio olio. Intanto ho già percorso circa 11.000 Km dal tagliando e quello che faccio con cadenza quindicinale è quello di controllare l'olio.
Peugeot 508 SW versione Active 2.0 16v HDI 140cv cambio manuale colore Grigio Metallizzato
