Acquisto 508 SW allure 2.0 163 cv 2012
Discussioni inerenti la 508 che non rientrano nelle altre categorie
Screamer2
Re: Acquisto 508 SW allure 2.0 163 cv 2012
Messaggio da Screamer2 »
midisil ha scritto:
Screamer2 ha scritto:non voglio aprire altri topic, quindi faccio una domandina qui, scusate se forse è un pò o.t.
ho trovato 2 macchine, entrambe del 2012, una è un 163cv con cambio automatico e 100000km in una concessionaria di fiducia, l'altra è un 140cv manuale con 70000km, allestimento paragonabile, tuttte e due business. Avete qualche consiglio sulla possibile scelta? Hanno problemi le due motorizzazioni o il cambio automatico? Grazie!
Il 163 cv è un motore di nuova generazione rispetto al 140 cv
Io ho la 163 cv automatica e non posso fare altro che consigliarti l'acquisto.
Poi... dipende dal prezzo...
Devo ancora andare a vederle e provarle, ma entrambe le macchine costano uguale, circa 13500..
Quindi a parità di prezzo 163cv automatica con 100000km, o 140cv manuale con 30000km in meno...
Da gennaio 2014 al 23 dicembre 2016:
3008 Active 1.6 8v HDi 115 CV Restyle bianco madreperla, vetri oscurati, wip nav evo, pack retrovisori.
Dal 23 dicembre 2016 al 07 marzo 2017:
nuova 3008 Allure 1.6 120cv EAT6 Blu Magnetik Metallizzato, keyless system, visiopark 180, barre al tetto, Adaptive Cruise Control.
midisil
Messaggio da midisil »
Io protenderei per il 163 cv... ma sono di parte...
In ogni caso non sbagli... se parliamo sempre di cambi automatici
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
Ovviamente il 163cv è più nuovo di progettazione, molto affidabile e nonostante la cavalleria in più i consumi sono inferiori (a parità di tipo di cambio). Ti riporto di seguito i miglioramenti apportati al 140cv che è stata la base di partenza per far nascere il motore da 163cv:
"La nuova unità è decisamente più potente, ma promette anche consumi ed emissioni inquinanti sensibilmente inferiori. Apparentemente solo rivisitato, il 2 litri turbodiesel che ha fatto da base, è stato in realtà modificato per una buona metà dei suoi componenti. Prima di tutto sono state ottimizzate le camere di scoppio, seguendo una tecnologia già presente dal 2006 nel 2.2 litri DW e volta all'ottimizzazione del rendimento termico. Tale tecnologia, denominata ECCS (Extreme Conventional Combustion System), permette inoltre un miglior riempimento dei cilindri in quanto favorisce maggiormente l'entrata dei gas freschi in fase di aspirazione. L'ottimizzazione del rendimento termico è stato necessario per fare in modo che il nuovo 2 litri soddisfacesse appieno la normativa Euro 5. Inoltre, anche il sistema di alimentazione ad iniezione è stato rivisto ed ottimizzato: ora la pressione di alimentazione negli iniettori è di 2000 bar. Queste novità hanno permesso inoltre di abbassare il rapporto di compressione, sceso a 16:1.
Viene inoltre utilizzato un turbocompressore a bassa inerzia, che garantisce una risposta più pronta a regimi più bassi, grazie anche alla sua capacità di ruotare fino a ben 210 000 giri/min. Infine, vengono ridotti gli attriti tra le parti in movimento e viene ottimizzato anche il sistema di ricircolo dei gas di scarico, per una ancor maggior riduzione degli ossidi d'azoto.
Con tutti questi aggiornamenti, il nuovo 2 litri turbodiesel common rail raggiunge una potenza massima di 163 CV a 3750 giri/min, con una coppia massima di 340 N·m pressoché costanti tra 2000 e 3000 gi
ri/min."
Screamer2
massi.drago ha scritto:Ovviamente il 163cv è più nuovo di progettazione, molto affidabile e nonostante la cavalleria in più i consumi sono inferiori (a parità di tipo di cambio). Ti riporto di seguito i miglioramenti apportati al 140cv che è stata la base di partenza per far nascere il motore da 163cv:
ri/min."
Grazie per l'approfondimento 👍🏻
docgigowatt
Messaggio da docgigowatt »
ri/min."
Alla faccia della rivisitazione del motore!
Sai quella sensazione che provi quando hai fatto qualcosa di giusto, e più cose scopri, più ne sei convinto? Mi sento proprio così!
Grazie delle stupende info!
Doc Gigowatt
407 2.2 sw Feline 150 cv GPL
Ex 306 1.9 TD sw 90 cv
Ex 406 2.1 TD sw 110 cv
Doc Gigowatt
508 2.0 TD sw Allure 163 cv
Ex 407 2.2 sw Feline 150 cv GPL
Non c'è di che :D Comunque che il 163cv non delude te lo avevo detto subito, ha tanta coppia e questo permette di guidare in scioltezza a regimi piuttosto bassi permettendo medie di consumo di tutto rispetto in rapporto alla cavalleria ;-) Inoltre avendo una manutenzione programmata ogni 2 anni/30.000km non risulta nemmeno troppo oneroso dal punto di vista dei costi di mantenimento.
Screamer2
ieri sono andato a provare il 2.0 163cv con cambio automatico. Impressioni positive, però l'età della macchina è abbastanza visibile...qualche segnetto qua e la, cerchi un pò graffiati, e qualche rumore e scricchiolamento degli interni. Tranne per i segni d'uso su cui potrei combattere un pò e richiedere una bella lucidatura prima della consegna, i rumori e rumorini mi sembra di aver capito dal forum siano presenti piu o meno su tutte o sbaglio?
docgigowatt
Dal 1 Marzo sono anche io un felice possessore di Peugeot 508!!! Si, alla fine l'ho acquistata.
Per rispondere a Screamer2 si in effetti qualche rumorino c'è, ma dal tronde non si può pretendere la luna con l'abbattimento dei prezzi sull'usato, un altro discorso sarebbe se fosse nuova. Anche io sto sperimentando un fastidiosissimo rumore nel posteriore destro, localizzato nella paratia del bagagliaio dedicata al sub dell'impianto JBL, oggi vado in conce a vedere se mi aggiornano l'RT6 (ancora versione 2.20) e con questa scusa mi faccio controllare il rumore. Una domanda a tutti, di che materiale è fatta la modanatura attorno al ponte centrale e sul cruscotto? Sembrerebbe qualcosa di satinato ma non riesco a decifrarlo.
Buona Peugeot a tutti!
Doc Gigowatt
508 2.0 HDI sw Allure 163 cv aut.
Doc Gigowatt
Giuseppeugeot
Messaggio da Giuseppeugeot »
Salve sono Giuseppe e ho acquistato una 508 aut 163 cv da due mesi e l'unico difetto che riscontro e la leggera botta che a volte il cambio mi da. Mi hanno detto che è garantito a vita e non richiede manutenzione ma a quanto leggo forse si. Sapete dirmi qualcosa in più? Anche perché ho ancora la garanzia full grazie in anticipo
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Torna a “508 I ('11->'18) - Generale”
